Hände för drygt 20 år sedan så det är nästan preskriberat nu... Jag hade kört fast med Range Rovern i ett surhål på en jeepträff, ganska ordentligt också. Framaxeln var under marknivå...
Kom en kille med Dodge Weapon carrier, stor tung bil med rejäla
hjul och diffspärrar runt om. Bilen var nerkabbad och hans flickvän satt bredvid. Till historienhör att hon hade en ganska stor, fluffig frisyr.
Vi kopplade ihop två långa bogsertrossar med ett tungt järnschackel så hans bil stod på bra mark. Den bara slirade när han drog. Han rullar bak en liten bit och rycker varpå min RR kom fram en liten bit. Då växte hornen på WC-föraren. Han backade bak en ordentlig bit för att ta sats. Jag skrek och viftade men han såg inte utan kör fram i full karriär. Jag ser hur trossarna bara blir tunnare och tunnare för att därefter bli tjockare igen. Sedan börjar de veckas som en slingrande orm medan de far framåt som skjutna ur en kanon. Han hade alltså slitit av en tross som var mellan 30 och 40 mm grov precis där den var infäst i min bil. Schacklet for fram genom luften och bokstavligen genom hennes hår innan den kraschlandar i rutramen, slår itu denna och vindrutan samt klipper vaccumtorkarnas
ledning så motorn dog. Hade schackelt gått en decimeter längre till höger är jag helt övertygat om att den kvinnan hade varit dör där och då!
Nej, detta var inte någon stålwire, men principen är likadan på saker där man kan bygga upp en
spänning. Efter ovanstående händelse brukar jag vara ganska försiktig vid drag och lyft med wire eller linor.
