Speciell olja Kawasaki ATV?
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
Larsson-Kalix (trådstartaren)
#1 » 17:34:35, 23-10-2020
Hallå-hallå!
Är det någon där ute i landet som vet om man måste ha en speciell motorolja i en Kawasaki KLF 300 C från 1990?
Den har nån form av halvautomat, 5 växlad med back utan koppling. Har varit ett lik - har ingen instruktionsbok.
Fyllde på nån deciliter med vanlig 10w-30 då man inte såg nivån i siktglaset, gjorde detta innan jag började använda den.
Nu i minusgrader verkar den slira på dom högre växlarna vid fullgas...normal körning går dock bra än så länge.
Fixar man detta med byte till nån specialolja med nån friktionstillsats? Är ganska grön vad gäller ATV.
Om nån har justerat kopplingen på en sån här pjäs kanske ni kan beskriva proceduren?
Vad jag förstått är det nån skruv som skruvas in tills motstånd finns, sen backar man ut den igen...?
Tack på förhand!
Edit: Verkar inte gå att länka till en bild heller, med img-tag...?
Larsson-Kalix
Maskin: Volvo BM 430
Volvo BM 400
Volvo BM 650
Volvo BM 210 Teddy
MF 135
MF 35 guldkalv
David Brown 950
Oliver Cletrac ADH bandschaktare
..och en massa annat!
#2 » 18:03:01, 23-10-2020
Bilolja i motorcykelmotorer brukar vara en flopp då antifriktionstillsatserna i biloljan får kopplingen att slira på en motorcykel.
Med motorcykelolja får man inte det problemet.
dc_lindberg
#3 » 19:22:05, 23-10-2020
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
G-son
#4 » 19:26:32, 23-10-2020
Ofta går det hitta instruktionsböcker på nätet, kanske inte rätt språk alla gånger men oljetyp brukar gå lista ut oavsett språk.
G-son
dc_lindberg
#5 » 20:49:55, 23-10-2020
Sökte efter någon form av manual - samtliga - är spärrade!
Så de finns, mot betalning...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 21:44:28, 23-10-2020
Larsson-Kalix skrev: .... Är det någon där ute i landet som vet om man måste ha en speciell motorolja i en Kawasaki KLF 300 C från 1990? ....
I den finstilta texten på oljeburkarna ska du leta efter JASO MA2.
Jaso klassar oljor för motorcyklar och är anpassad för högvarviga motorer med höga temperaturer och lagertryck samt motorer med hopbyggd växellåda och våtkoppling. Dessa standarder ,särskilt JASO-MA och JASO-FC, tar hänsyn till olje-krav för motorcyklar som API-normen inte gör.
Olje Åtgång: (KLF 300 Bayou 86-88)
Motor ca 2L
Motor/Växellåda: 10W40 Delsyntetisk Motorolja, API SG, JASO MA, JASO MA2
Differential/ Slutväxel Bak ca 0,2L
Differential/ Slutväxel Bak: 75W-90 API GL 3/4/5
https://www.swedol.se/sbk-racing-10w-50pg-1004818.html
#7 » 07:42:52, 24-10-2020
Motor ca 2L
Tusen tack, då vet jag vad jag ska leta efter!
Blir ett olje & filterbyte då så kanske kopplingen repar sig.
Larsson-Kalix
Volvo BM 400
Volvo BM 650
Volvo BM 210 Teddy
MF 135
MF 35 guldkalv
David Brown 950
#8 » 08:18:48, 24-10-2020
Det är beroende på hur mye du har provkört, är väl oljan urtvättad så ger inte den någon permanent skada efter sei.
Lycka till! (läs på innan nästa gång) :)
#9 » 22:12:21, 24-10-2020
Det är väl egentligen bara såna där speciella lågfriktionsoljor som en del biltillverkare har börjat föreskriva på de senaste åren, som kan ställa till bekymmer med våtkopplingar. En billig standardolja, oavsett om den är mineral eller syntet, brukar fungera problemfritt.
Tittar man i specarna i VHB för japanska mc, fyrhjulingar och liknande från 80- och 90-talet, så står det aldrig någonting om någon specialolja, det anges bara en viskositet enligt SAE, och eventuellt också en API-klass som då vanligtvis motsvarar vad som var gängse för billiga bilmotoroljor det år då manualen skrevs.
Jag har för mig att vi har rett ut precis det här i en tråd för några år sedan, även om den gamla fyrhjulingen den gången inte var en Kawasaki utan något annat japanskt märke.
#10 » 22:43:43, 24-10-2020
Något sökord ?
toker
#11 » 09:00:48, 25-10-2020
torbjorn_forsman skrev:Det är väl egentligen bara såna där speciella lågfriktionsoljor som en del biltillverkare har börjat föreskriva på de senaste åren, som kan ställa till bekymmer med våtkopplingar. En billig standardolja, oavsett om den är mineral eller syntet, brukar fungera problemfritt.
Vet inte hur det är med fyrhjulingar men att använda en vanlig bil olja till mc med våt koppling det är att be om problem hojar från runt mitten på -80 talet brukar ha föreskrivet och vilja ha mc olja hur det är med äldre vet jag inte för nån så gammal hoj har jag inte haft. Tex biltema har billig mc olja dock vet jag dom som haft problem med kopplings slir efter att ha använt den oljan så i det här fallet bör den nog undvikas.
toker
#12 » 09:38:52, 25-10-2020
Direktlänk till ett inlägg i den tidigare tråden: torbjorn_forsman @ Hastighetsmätare volvo740-92
#13 » 09:51:48, 25-10-2020
Bra ! i vilket fall vart det fel olja i just denna gång, Larsson kanske har nå info om vad det var han tippade i ?,
#14 » 10:03:36, 25-10-2020
Körde en del MC från ca 90 och några år fram. Bilolja fanns hemma, billigt och bra. Upptäckte ganska snart hur viktigt det var med MC-olja om man ville undgå slirande koppling.
En senior MC-mek bör kunna bekräfta.
Foton
#15 » 10:08:13, 25-10-2020
Känner inte till hur just din ATV fungerar men kan det inte vara centrifugalkoppling? Är du säker på att den inte slirade innan du slog på oljan? Kanske är backarna i kopplingen slitna eller så har du för lågt varv eller för hög växel så backarna inte slungas ut utan slirar (precis som de ska). Allt kanske fungerar som det är tänkt?
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
Återgå till ATV/UTV
