Tempgivare cylind. Suzuki 500man. -07
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
McE (trådstartaren)
#1 » 21:52:11, 05-12-2021
Jag har problem med en tempgivare. Sitter i cylindern i vår Arctic Cat från 2007. Manuellväxlad Suzuki 500cc med förgasare. Maskinen är svårstartad i kyla det larmar i displayen. Jag har tagit väck givaren som är entrådig och jordar således till blocket. Den är väck helt klart, resistansen vandrar mellan 7ohm till 2Mohm hejvilt och nu till problemet: Var fan finner jag en ny?? Jag söker på webben men vittar inget som ska passa den här motorn? Och jag vet inte vilken resistans en ”frisk” givare ska ha vilket hade underlättat.
Givaren är tillverkad i aluminium och i ’muttern’ går kabeln in i sidan, inte mitt i. Den är ihopgjuten med svart plast/epoxi. Den sticker inte in mer än 20-25mm i kylkanalen som det ser ut, muttern är 14mm typ?
McE
Maskin: BM36 -52. ArcticCat 500 -06. BM T 600 -67.
#2 » 22:26:56, 05-12-2021
Kanske denna:
https://guide.alibaba.com/shop/arctic-c ... 81047.html
Nr 23 på denna bilden:
https://alpha-sports.com/arctic_cat_atv_parts.htm
Finns säkert i sverige hos nån som säljer delar till dessa maskiner.
Verkar vara en switch. Så den kommer antagligen sluta vid en viss temp.
/TILLÄGG:
Tittar man på förgasaren så verkar choken vara elektrisk. Det är inte den som är trasig då?
Eller är det automatisk choke som använder sig av den tempswitchen kanske?
Se nr 25:
McE (trådstartaren)
#3 » 08:48:58, 06-12-2021
Tack för info!! Ja choken styrs av den här kontakten. Jag kan ju ersätta med en brytare och choka manuellt’å??
McE
#4 » 11:26:42, 06-12-2021
Ja det lär ju funka minst lika bra.
Återgå till ATV/UTV
