Svårstartad jianshe 400cc ATV
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 19:31:53, 25-09-2023
Grannen har en ATV 400cc med jianshe motor. Vilken vägra starta via el, men är svår även med dragstarten. Känns som det är väldigt högt motstånd (comp). Har själv haft en gräsklippare med kooler motor, som uppträdde liknande, minns jag rätt så var det något som hänt med dekompventilen, vilken åtgärdades. Kan det finnas något liknande på även denna motor? Tips på vad man kan få hjälp.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
bengt jansson
#2 » 21:57:57, 25-09-2023
Kolla först att det inte är dålig kontakt från batteriet till start relä och startmotor. Även jordningen måste kollas. Är elen ok så kan vara att batteriet eller startmotorn gett upp. Prova med att ansluta ett bilbatteri med startkablar och se om den snurrar på bra . Gör den inte det är det troligtvis startmotorn . Att starta den med dragsnöret är ett kraftprov. Det är bra komp i enstånkorna och de -kompressions ventil tror jag inte finns på de motorerna .
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
jonas_81
#3 » 05:54:19, 26-09-2023
Hade en gång en Jianshe 250. säkert 100% andra delar i den men startmotorproblem hade den.
Kolen till motorn var lite för stora och kila fast så de inte tryckte på och fick tillräkligt bra kontakt
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#4 » 08:57:53, 26-09-2023
Tack, men det känns som att startmotorn inte orkar, (hög komp) så extra batteri hjälper ej. Som sagt väldigt svår att dra igång även med dragstarten. Min gräsklippare fick jag hjälpa genom att dra lite på gallret som sitter på svänghjulet för att den skulle orka igång. Där fanns ingen snörstart.
Jonte 53
jonas_81
#5 » 11:01:58, 26-09-2023
Jonte 53 skrev:Tack, men det känns som att startmotorn inte orkar, (hög komp) så extra batteri hjälper ej. Som sagt väldigt svår att dra igång även med dragstarten. Min gräsklippare fick jag hjälpa genom att dra lite på gallret som sitter på svänghjulet för att den skulle orka igång. Där fanns ingen snörstart.
Dålig kontakt på kolen så blir det spänningsfall och startmotorn blir svag
jonas_81
#6 » 22:29:50, 26-09-2023
Det kan ju vara lämpligt att mäta spänningen vid startmotorn under ett startförsök då den inte orkar, för att förvissa sig om att det inte är ett yttre spänningsfall som hindrar den att göra sitt jobb. Har du en tångamperemeter som klarar likström, kolla också hur mycket ström startmotorn drar då den misslyckas dra runt motorn.
#7 » 22:29:04, 03-10-2023
torbjorn_forsman skrev:Det kan ju vara lämpligt att mäta spänningen vid startmotorn under ett startförsök då den inte orkar, för att förvissa sig om att det inte är ett yttre spänningsfall som hindrar den att göra sitt jobb. Har du en tångamperemeter som klarar likström, kolla också hur mycket ström startmotorn drar då den misslyckas dra runt motorn.
Hur låg spänning kan man godkänna vid startförsöket? Men saken är den att den har gått att dra igång utan större problem tidigare, och nu känns det som att kompen är för hög, så dra igång går ej. Men elstarten drar runt motorn, dock väldigt sakta. Tar man bort tändstiftet så snurrar den lätt med bra hastighet, både med startmotor och snörstart. Vilket gör att jag misstänker någon form av "dekompventil". Ska försöka få tag på någon skiss på motorn (reservdelsförteckning).
Jonte 53
#8 » 07:47:31, 04-10-2023
Är det över 10 V när startmotorn "kör fast" så tycker jag nog man kan vara nöjd.
jonas_81
#9 » 10:42:38, 05-02-2024
Fick du fart på ATV:n?
jonas_81
#10 » 11:01:38, 07-02-2024
jonas_81 skrev:Fick du fart på ATV:n?
Hej, min granne har inte så bråttom, så tyvärr inte löst ännu.
Jonte 53
processengine
#11 » 21:40:23, 13-02-2024
Om kompen känns onormalt hög jämfört med tidigare kanske det är nåt annat som spökar. Går den runt så pass att det går att ta ett kompprov? Öppnar ventilerna som de ska?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
jonas_81
#12 » 07:45:04, 14-02-2024
processengine Där har du kanske något på spåren såg en Real på Insta on ATV service, vad är viktigast? de e att kolla ventilspelen så att kammen inte slits ut
jonas_81
processengine
#13 » 12:13:45, 14-02-2024
Hmmm, om ventilspelet varit för litet under lång tid kan det ha bränt/förstört ventilerna eller ventilsäten och då tappar man kompression. Däremot om avgasventilens kamnock helt och hållet gått ner, eller om nån vipparm, ventillyftare eller ventiltryckare gått sönder så att ventilen inte alls kan öppna så kanske det kan göra att startmotorn får jobba hårt för att dra runt? Men det är bara långsökta gissningar i o m att man inte vet hur motorn är konstruerad. Kolla om det går lättare utan tändstift, och så mät kompen.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#14 » 12:23:47, 16-02-2024
Lova återkomma när det är löst. Men motorn går runt fint när stift ej är monterat.
Jonte 53
Återgå till ATV/UTV
