Min Big Boss 500 tråd
130 inlägg • Sida 8 av 9
Diskutera ATV/UTV här!
ante.b
#106 » 22:37:28, 10-03-2019
magloman skrev:Magnetolja??? Ingen aning vad som menas.
Magnetfunktionen är elektrisk och styr i och urkoppling av drivningen på framhjulen. Sitter en elektromagnet i varje hub. Med tiden blir en del permanent magnetisk och då frikopplas aldrig det hjulet. Då får man byta lite grejer.
ok, finns det många varianter av ATF olja? eller ska jag skaffa polaris olja http://polarisshop.se/oljor-smorjmedel/ ... il-1l.html
ante.b
#107 » 23:01:50, 10-03-2019
Dexron III äre nog jag kört med men kör på det du tycker själv. Går inte åt mer än 1-2dl per sida så kvittar ju vad literpriset är på den.
Växellådsoljan tror jag är svårare att ersätta med nån standard dock.
ante.b
#108 » 00:23:30, 11-03-2019
magloman skrev:Dexron III äre nog jag kört med men kör på det du tycker själv. Går inte åt mer än 1-2dl per sida så kvittar ju vad literpriset är på den.
Vad i växellådan?
ante.b
#109 » 01:28:01, 11-03-2019
Polaris AGL Synthetic Gearcase Lubricant and Transmission Fluid
ante.b
#110 » 08:00:58, 12-10-2019
Martin.Eriksson skrev:Ja jag fyller väl på med info då, ingen har i alla fall hunnit svara här ändå så :razz:
Har lyckats få av variatorn nu.. satt som tusan men en hemmabyggd avdragare av en John Deere hydraulnippel så gick de till slut..
Såg på sprängskiss att de sitter nå klackar där inne som kanske är slitna.. så när ja fick av den så var de bara o dela på den,
och visst där inne satt de nå plast grejjer som är tvärslut..
62kr st verkar dom kosta så ska beställa såna imöra.. om de blir bra sen så var de ju billigt fel :smile:
Helixen tycker ja inte verkar nå sliten så den återanvänder ja..
vilken gänga dimension på hydraulnippeln??
ante.b
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#111 » 08:07:00, 12-10-2019
Ingen aning tyvärr men var från en john deere så nån gänga dom använder iaf.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ante.b
#112 » 20:15:28, 25-10-2019
Vad för dimension och gänga på "John Deere" nippeln?
ante.b
#113 » 20:28:20, 25-10-2019
Som ja skrev i inlägget ovanför, ingen aning om vilken gänga de är bara att de är nått från john deere. kan försöka mäta nån dag om du vill..
Martin.Eriksson
ante.b
#114 » 07:42:37, 26-10-2019
Martin.Eriksson skrev:Som ja skrev i inlägget ovanför, ingen aning om vilken gänga de är bara att de är nått från john deere. kan försöka mäta nån dag om du vill..
Vore toppen :)
Har provat med rörgäng och JIC och har inte lyckats få de på gäng men kan ha fel.
ante.b
#115 » 07:49:48, 26-10-2019
Okej ska försöka komma ihåg de
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
#116 » 09:47:50, 26-10-2019
Tycker det ser ut som en klämringskoppling för rör. Då är det fingängad mm
#117 » 13:20:34, 28-10-2019
Vore toppen :)
Nu har ja måtta lite, hoppas de hjälper.
Martin.Eriksson
#118 » 13:34:46, 28-10-2019
ser ut som en ORFS
ante.b
#119 » 21:17:44, 29-10-2019
:thumme:
Vore toppen :)
ante.b
ante.b
#120 » 21:12:13, 05-11-2019
magloman skrev:ser ut som en ORFS
Är 1" ORFS ? https://www.swedol.se/orfs-liksidig-ada ... 00717.html
ante.b
Återgå till ATV/UTV
