Min Big Boss 500 tråd
130 inlägg • Sida 7 av 9
Diskutera ATV/UTV här!
södergård
#91 » 17:40:07, 30-01-2015
Har ström till magneterna. var 24ohm "tom & när de drar så är det 14ohm.
Lampan lyser inte i knappen så tror att jorden är borta. Dock så tänkte jag lata mej lite o kolla vad du gjort med jorden innan.
Kan man ju ev gå direkt på felet...
södergård
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#92 » 19:02:09, 30-01-2015
Okej. Ja mätte aldrig nå ohm bara volt och märkte att ja inte hade 12v där om ja mätte mot jord chassie. Så satt väl kabeln i chassie å grena in på jorden till navet. .
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
södergård
#93 » 22:52:04, 30-01-2015
Jorden till navet? sitter var då? Har 2 kablar ner till navet & båda är det ström på.
södergård
#94 » 23:25:37, 30-01-2015
Öh du kan väl inte ha ström på bägge?
om du kollar på mina bilder så har ja tagit jord på klumpen till vinschen, går en jord därifrån o till batteriet.
den svarta kabeln, den har ja grenat in på dom bruna..
Martin.Eriksson
södergård
#95 » 13:06:42, 31-01-2015
Jo de är ju de jag har. därför jag undra hur du gjort.
Hr letat för jag tror att kablarna brunnit ihop eller om de finns ngt relä ngnstans som gör att de ligger ström på båda.
södergård
#96 » 10:02:58, 13-03-2017
Kan fylla på med lite här..
Sitter ju stela axlar bak med splines på sen ett nav i alu som håller hjulen..
Dom naven har en tendens att bli skrot..
Var ett som pajja för nått år sen. köpte ett nytt och de gick bara ett tag sen var de oxå slut. såg inge fel på axeln men lessna så skar ur i naven sen svetsa ja klossar på axeln istället..
Har åkt länge nu med ännu ett trasigt nav så igår fick de bli fix av det oxå..
Martin.Eriksson
Käcke
#97 » 09:40:35, 29-01-2019
Martin.Eriksson skrev:Ständiga plågor :grin:
Håller på byter kam i hjulingen nu, märkte att den var klen och tyckte även den lät konstigt.
Först ställde vi ventilerna men blev ingen skillnad, så då börja ja googla runt lite o upptäckte att de är väldigt vanligt med utslitna kammar på 500 motorerna tydligen.. Bara kolla youtube o sök på polaris bad camshaft mm så finns de lite..
i alla fall beställde ja delar från usa på ebay som vanligt för man ramlar av stolen när man kollar priserna i Sverige..
Köpt kam,vipparmen till avgas och en packningssats för 1000lappen.. bara kammen kostar 4200 i Sverige..
Har bytt den men är ventil justering och oljebyte innan de går starta upp..
lägger in nån suddig bild på kammen.. var bara en nock som såg ut som den skulle, dom andra två var nästan runda...
Hej!
Har samma problem på min Magnum 425 6x6 -97.
Verkar va samma kam (3086212) som du har!
Vart beställde du?
Verkar kvalitén va bra, det va en eftermarknads kam du köpte?
Mvh Jocke
Käcke
Maskin: Polaris
#98 » 09:44:15, 29-01-2019
Jag gjorde ett inlägg i din tråd tidigare? Men iaf så köpte ja kam på ebay för 1300kr och kvalitén är väl säkert bättre än original iaf
Martin.Eriksson
#99 » 09:50:24, 29-01-2019
Om du söker på "polaris 3086212" på ebay får man detta:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 2&_sacat=0
Klickar du på ett objekt så ser du säljarens alias till höger och efter det ett nummer inom parantes. Det numret är genomförda transaktioner denne har utfört. Eller ordrar/sålda saker. Sen under aliaset ser du bedömningen av kunderna på dessa antal transaktioner. Hittar du en säljare med tex 2000 st och en bedömning på 98% positivt så kan du va rätt säker på att han inte kommer blåsa dig heller.
Alla skickar inte internationellt och vissa gör det om man frågar. Tänk på att tull tillkommer sen moms på hela beloppet inkl frakt o tull. Sen tar det tid att få hem det om du inte väljer nån superdyr frakt.
Finns vissa säljare som säljer originaldelar och vissa som även säljer piratdelar. Ibland är det ena bättre än det andra. Man får leta i forum o lösa vad andra säger.
/TILLÄGG: Den här tex har han sålt 52st av
https://www.ebay.com/itm/CAMSHAFT-Fits- ... rk:23:pf:0
ante.b
#100 » 20:38:02, 10-03-2019
magloman skrev:Reservdelar är snorbilligt i usa.
har handlat mina delar där i 15 år. Köper med lite extra grejer varje gång så man har det vanligaste på eget lager. Väldigt smidigt när man väl får för sig o göra lite service :thumme:
Vart köper du delarna?
Har tappat ur oljan ur naven ikväll :smile: ,volym vilken sorts olja i naven till en 350L?
ante.b
#101 » 20:53:21, 10-03-2019
Ebay..
Det ska vara polaris egen olja i naven.. det ska funka med elmagneten..
Martin.Eriksson
ante.b
#102 » 21:14:28, 10-03-2019
Martin.Eriksson skrev:Ebay..
Denna olja? http://polarisshop.se/se/article.php?id ... &buy=1&no=
ante.b
#103 » 21:15:36, 10-03-2019
Jag handlar lite varstans beror på vad jag ska ha. Är det stora skrymmande saker är det bättre skicka med det i nån container som ändå ska hit med bilar tex.
Ebay är ju bra ställe o leta grejer på.
ATF olja funkar fint i naven, har vi kört med sen 92 iaf.
ante.b
#104 » 21:26:22, 10-03-2019
magloman skrev:Jag handlar lite varstans beror på vad jag ska ha. Är det stora skrymmande saker är det bättre skicka med det i nån container som ändå ska hit med bilar tex.
vad är skillnaden på ATF och polaris magnetolja då ?
ante.b
#105 » 21:47:20, 10-03-2019
Magnetolja??? Ingen aning vad som menas.
Magnetfunktionen är elektrisk och styr i och urkoppling av drivningen på framhjulen. Sitter en elektromagnet i varje hub. Med tiden blir en del permanent magnetisk och då frikopplas aldrig det hjulet. Då får man byta lite grejer.
Återgå till ATV/UTV
