Bygger mig en liten vagn
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 22:28:06, 03-08-2013
Ja som rubriken lyder så håller ja på bygger mig en liten vagn till 6hjulingen.
Kommer bli vedvagn men går även lägga på ett flak så går de köra grejer är de väl tänkt.
Har haft ett rör från en gammal båttrailer liggandes och försökt hitta en lämplig axel till den, och som vanligt när man ska göra nå så ska de va så billigt som möjligt :mrgreen: och riktigta vedvagnar finns å låna av bekanta om de skulle va så så därför valde ja göra en enkelaxlad vagn.
Fick tag i en axel från en gammal löspress av en bekant, lagomt stora hjul som rullar lätt å så..
Började med o korta av axeln sen kapa ja den på mitten o satte ett profilrör där så den kan flyttas på dragbalken till önskat läge.
axeln är ju inte i linje med själva axeltapparna så om man vill kan man välja mellan o ha den på låga läget, 25cm markfrigång. ungefär som hjulingen. sen kan man bara dra av allt, vända den ett halvt varv o sen vända dragbalken upponer o vända handsken så blir den 40cm hög iställe under axeln..
Har nästan gjort klart bägge bankarna i nu läget och sen ska ja fixa en grind också.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#2 » 20:04:57, 04-08-2013
Ja då är den väl nästan klar då.. fått på lite rostskyddsfärg..
Martin.Eriksson
mats_o
#3 » 20:15:03, 04-08-2013
Har du gjort draget "vridbart" dvs att hansken kan vrida sig runt längdaxeln?
Det rekomenderas starkt. Jag höll på att bryta av dragkroksinfästningen på min hjuling då jag inte hade vridbart på min vagn (ja den la sig på sidan lite oväntat)
mats_o
#4 » 20:16:52, 04-08-2013
Ne den är ju inte de.. men kanske får till nå sånt senare.. :smile:
Martin.Eriksson
#5 » 20:17:58, 04-08-2013
såg ju fin ut :thumme:
Enkel men väl fungerande. Kommer du säkert ha en väldig nytta av. Inga fel o göra nåt sorts flak till den heller.
Ibland lägger jag några bräder eller plank i botten bara. Funkar till vissa grejer.
#6 » 20:19:48, 04-08-2013
:smile:
Men ja får nog vända på dragbalken å de så den blir högre för tycker den känns låg nu faktiskt...
Ja lite plankor som botten så duger de ju o köra lite prylar om man vill :smile:
Martin.Eriksson
#7 » 20:03:05, 29-12-2016
Å lite uppdatering här med..
Vände på draget och hjulaxeln så den blev så hög de bara går..
Har använt den å kört lite ved några gånger sen den blev klar..
Martin.Eriksson
Återgå till ATV/UTV
