ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Var hittar man reservmotorer till stamp?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
Orchid70 (trådstartaren)
#1 » 17:02:28, 04-02-2019
Det är en Tremix stamp med Honda motor - kan man hitta nya motorer till dem?
Tydligen har oljan blandats ihop med bränslet eller nåt liknande och den har lagt av.
Södra Sverige nedan Jönköping ifall det finns tips om man kan reparera den.
Orchid70
Trondos
#2 » 20:13:24, 04-02-2019
Det enkleste er vel å kjøpe en Kina-kopi av en Honda, Loncin eller Zongfeng eller hva dom nå heter, disse passer rett på Honda sitt fotavtrykk.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Mattias Petterson
#3 » 20:15:15, 04-02-2019
Är det inte bara att köpa en ny Honda motor?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Thore
#4 » 22:25:12, 04-02-2019
Har ni testat att tappa ur och bytt motorolja, samt rengöring av förgasaren?
Har varit ute för liknande fenomen efter att en Hondamotor stått och hoppat på en släpvagn i mer än 60 mil med öppen bensinkran.
I en liten rundpadda kan det ju ha flödat över bara någon har stälpt omkull med den vid tex lastning.
Eller är den konstig att dra runt.
Vi startade motorn utan vetskap om att motoroljan var utspädd med bensin, och den gick på rusvarv innan vi fick stopp på den.
Har sedan detta hände gått normalt i flera år efter.
Thore
Födelsedag
#5 » 02:59:30, 05-02-2019
Thore skrev:Har ni testat att tappa ur och bytt motorolja, samt rengöring av förgasaren?
I detta fallet fylldes motorn med soppa (han hade glömt att stänga av bensinkranen) och när de startade motorn sen utan att veta om detta - skar motorn.
Inga kinakopior är intressanta. De håller inte för den användningen. Han har gjort redan ett fel och köpte en minigrävare från Kina....
Frågan är - var köper man en ny Hondamotor? Billigt ska det helst vara med :uupps:
Orchid70
Mattias Petterson
#6 » 07:11:48, 05-02-2019
Ett snabb googlande hittade :
Ettansmoped.se
Rcholmshop.se
Gardsman.se
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Thore
#7 » 19:56:00, 05-02-2019
Honda motorer går att köpa genom alla Grene / Kramp återförsäljare.
Så de flesta som har reservdelar till lantbruksmaskiner, då de brukar föra Grene sortimentet, som nu på senare år bytt namn till Kramp.
Småmaskinfirmor typ motorsågshandlare mm, handlar Hondamotorer oftast via Agergårds Maskiner i Karlstad
Kramp och Agergårds är de distributörer som finns i Sverige, och säljer endast via sina återförsäljarkanaler runt om i landet.
Det finns i alla fall en återförsäljarkarta på Kramp's hemsida, så där bör du hitta någon i din närhet.
Thore
Födelsedag
toker
#8 » 20:12:21, 05-02-2019
Jag har en 15 hk Honda kopia från Backia och den har gått rätt många timmar nu och tuffar på bra startar alltid även i -20 men troligt är ju att en riktig Honda håller bättre om man har koll på vad och vart man tankar om den nu går många timmar men tycker inte man ska döma ut kina kopiorna helt. Går det inte laga befintlig motor det är rätt enkelt att plocka isär en sån motor men en ny är kanske inte så dyr heller för den är väl rätt liten om det är till en stamp.
toker
#9 » 20:59:50, 05-02-2019
Tack alla - nu har jag något att utgå ifrån när jag väl fått motorbeteckningen =)
Fick en förfrågan att förska hitta en utbytesmotor efter att den gamla skar sig.
Ska även kika på Backia ;)
Orchid70
ITW
#10 » 21:26:56, 21-03-2019
Har brukt kina kopi av Honda i noen år på min minidumper, og er strålende fornøyd med den, så er nok ikke alle som er dårlig.
Honda motoren holdt 800t på denne dumperen før den var helt utslitt, skiftet da til en Sierra Honda kopi, denne gikk 450t før den begynte å bruke en del olje, byttet den ut med en ny Sierra motor da. Til 1/4 av prisen på en Honda motor er det jo verdt det.
Og den første Sierra motoren åpnet jeg å byttet stempelring på, og resten av motoren så veldig bra ut så zen står nå som reserve.
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Norge
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
#11 » 23:14:35, 21-03-2019
ITW skrev:Har brukt kina kopi av Honda i noen år på min minidumper, og er strålende fornøyd med den, så er nok ikke alle som er dårlig.
ITW - Jag kontaktade killen som sålde kinamotorer i länken längre upp men han hade inga så små.
Var köpte du din kinamotor?
Jag har fått en prisuppgift på 7700 kr ink moms för en motsvarande den Hondamotorn som sitter på nu - den som sitter på finns visst inte att få tag i så enkelt längre:
Typskylten på motorn:
Orchid70
Trondos
#12 » 00:35:38, 22-03-2019
Jeg har en gammel Tielburger 2-hjuls slåtterbalk. Den orginale 3 hk B&S sideventileren takket for seg, den røk blått som en tvåtaktare og brukte opp oljen i sumpen i et utrolig tempo....
Da kjøpte jeg en 6.5 hk Kina motor, dette var i 2005, den motoren går enda, så den har hatt et lengre liv på den maskinen enn den orginale motoren, og den bruker mindre soppa også. :mrgreen:
3, 3.5 B&S og 5.5 og 6.5 "KinesHonda" har samme fotavtrykket, så det var bare å skrue den dit. Eneste tilpasningen jeg måtte gjøre var å svarve opp remskiven, gamle motoren hadde 3/4" aksel mens den nye hadde 1".
Denne er 5.5 hk: https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=9415
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#13 » 14:29:31, 22-03-2019
Trondos skrev:Jeg har en gammel Tielburger 2-hjuls slåtterbalk. Den orginale 3 hk B&S sideventileren takket for seg, den røk blått som en tvåtaktare og brukte opp oljen i sumpen i et utrolig tempo....
Tog du loss först din egen motor? Jag hittar ingenstans uppgifter på måtten på innanmätet (gängor och tappar och hål). Så som det står på motorn från Duabhuset.
Tack för din hjälp!!
Orchid70
toker
#14 » 19:27:43, 22-03-2019
Vad är det som gått sönder i motorn dom är ganska enkelt uppbyggda så kan ju gå att laga.
toker
ITW
#15 » 19:59:40, 22-03-2019
Har kjøpt begge motorene mine herfra :
https://www.inbao.no/index.cfm?tmpl=but ... kid=770694
ITW
Norge
Återgå till Paddor och markvibratorer
