ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Markvibrator, padda, Dynapac CM13, Wisconsinmotor
48 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera paddor och markvibratorer här
Stridis2
#46 » 10:23:03, 25-03-2020
Man kan skära skumgummi med vass kniv. Vissa sorter "sågar" man igenom med lite tryck, vissa får man trycka så hårt man kan och acceptera att kanten blir sned. Finns säkert sorter som inte fungerar att skära också
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
BM425
#47 » 19:30:47, 15-09-2021
Letade upp min Dynapac CM13 för några dagar sedan, har stått 5 år tror jag. Hon var inte på humör, inkontinent bränslekran och flottör, ingen vilja att tända heller.
Sitter en Robin EY 25-2 på den, letade lite o hittade denna tråden o lite fakta. Hittade ute på nätet denna Robin motor EY14 till EY27-2 verkstadshandbok
Tillverkade svänghjulsavdragare o fick loss svänghjulet. Hittade brända brytarspetsar, sladd som var skadad reparerat o satt ihop. Alla uppgifter om tändinställning finns i boken. Gnista ok :hurra:
Rivit ner förgasaren, gjort rent o sänkt flottörnivån lite. Monterat ihop hällde i bensin, den startade på några drag :hurra: :driver:
Kvar att göra är bränslekranen som har en korkpackning. Den torkar om den står utan bensin, min hade fastnat så jag förstörde den packningen. Får se om jag letar upp någon annan bränslekran o sätter på slangen istället.
Just nu står hon utanför o blöder olja, i morgon blir det ny frisk olja till damen.
Tack DC för tråden!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
dc_lindberg (trådstartaren)
#48 » 20:01:56, 15-09-2021
Aj aj aj!!!
Den där bränslekranen vill inte låta sig bytas om jag minns rätt.
Kork"hylsan" i kranen -bör- kunna gå att nytillverka själv, bara man får tag i ämnet; kork.
Spaniens och Portugals(?) korkindustri gick väl nästan i graven när Kina började massproducera syntet packningar?
Jag sitter med -snudd- på samma problem med den Robin som sitter på min fungerande padda, som å andra sida behöver "helsulas" (plattan är utsliten).
Vi får -efterlysa- kork :!:
Moderna paddor i motsvarande viktklass (90-180kg) tycker jag inte kommer i närheten av vad dessa CM13 klarar. Blir lika häpen var gång jag snurra igång min CM13 - vilket bra jobb den gör!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Paddor och markvibratorer
