ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
minsta vikt på markvibrator??
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
krille92 (trådstartaren)
#1 » 21:06:50, 22-09-2013
Hej, har ett litet problem, ska köpa padda men vet ej vilken vikt jag ska ha..
paddan ska vara så pass tung att man kan göra husgrunder allafall, men vill oxå att den ska vara lite smidig i storleken...
så min fråga till er som vet..
hur tung ska den va för att padda husgrunder klokt?
vilket märke rekommenderar ni?
mvh kristian
tacksam för svar
krille92
Maskin: volvo bm 6300
Edholm
#2 » 21:30:58, 22-09-2013
köp två. en 500kgs och en typ rund-padda ca 85kg
Edholm
stefansmark
#3 » 22:09:06, 22-09-2013
Håller med föregående talare. Själv har jag en swepac 85 kg rundpadda och en swepac 450 kg fram/back padda.
Jag tror det är en fördel att köpa kända märken typ swepac, dynapac, wacker-neuson etc.
Swepac har bra reservdelsservice, går att få fram delar även till lite äldre maskiner.
Om jag var tvungen att köpa bara en padda skulle jag välja en 200 kg fram/back modell, den är smidig på mindre jobb och går att använda även vid grundjobb etc. Kräver lägre pallhöjd och fler överfarter för att det ska bli bra men fullt möjligt.
stefansmark
dc_lindberg
#4 » 22:31:15, 22-09-2013
Provade en 500kg's när jag la min garageinfart => kanon bra!
Övriga arbeten har jag använt 45-150kg's på.
Mest nöjd med ca 90gk's - de verkar mest flexibla.
=> dvs instämmer helt med föregående svar - köp 2st, ca 450kg + ca 90kg.
...men köp inte på Bauhaus... :ohnej:
Markvibrator, padda, Herkules
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 06:43:53, 23-09-2013
Tack för svar, hade tänkt att köpa en runt 200 kg..
Tänkte att de blir lättare att hantera och så ibland behöver jag komma in i utrymmen tex: en ladda..
Men en 200kg räcker till en klokt packat grund om man kör på den några gånger?
Mvh Kristian, tack för tips
krille92
dc_lindberg
#6 » 07:03:03, 23-09-2013
Slagdjupet står i proportion till vikt och slagkraft.
Under paddan fås en "kon" med spetsen nedåt.
Man får det resultat maskinen kan leverera.
Det du måste räkna på är hur tjockt bärlagret måste vara för det du ämnar använda ytan till.
De stora tunga paddorna är mycket lätta att köra jmf med de små "lätta".
När du gör jobben kommer du att märka att 200kg är inte alls så tungt som man tror... och att du kommer att behöva en "liten" padda också. Men visst, en bra tyngre padda med fram-back som är lätt att köra kanske är den kompromiss som passar dina behov bäst? :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 09:41:38, 23-09-2013
Okej, hade väl tänkt mig att köpa 1 padda så jag ville väl köpa den som är mest allround typ, om man tänker sig
Husgrunder med 15-20 cm bärlager..
Mvh Kristian
krille92
dc_lindberg
#8 » 09:53:53, 23-09-2013
20cm bärlager?
Är inte det -väl- tunt?... Alla rekommendationer jag sett anger -minst- 30cm...
I så fall:
- 150-300kg
- Fram och back å den skall vara lättkörd!
Lägg lagren i två omgångar och padda länge på varje lager.
OM du skall köra "inomhus" => bensinmotor som du kör på alkylatbensin.
Jag lobbar nu för att en lokal bensinstation skall öppna för alkylat ur pump (OKQ8 har skriftligen meddelat mig att de håller på att lägga ned den verksamheten i landet - stationen i Västerås stängdes i början av september i år (2013) vilket gör att mina närmaste är 6 resp 9 mil bort nu...).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 10:04:46, 23-09-2013
Ok, 20 cm när de är bra markförhållanden, är de mycket jord så kan man gräva ur mer väl, beror helt på vad de är för mark väl,, okej men då duger en 200 kg allafall
krille92
Fredrik_
#10 » 10:53:57, 23-09-2013
Står säkert en del i ämnet (ämnena!) i Robban C:s tråd 'Platta på mark'!!
Fredrik_
dc_lindberg
#11 » 11:25:42, 23-09-2013
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 18:22:23, 23-09-2013
Okej tack för bra tips,
Är de möjligtvis nån som vet var man köper en ny padda till ett vettigt pris??
Mvh Kristian
krille92
Återgå till Paddor och markvibratorer
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
