Jaha.. då har man hunnit kolla lite mer..
Tog av remmen idag igen och startade upp skiten.. lät den bli lite varm och sen full gas..
Jodå.. den varvar fullt. inga större problem..
Problemet sitter alltså i vibbron..
Lyfte av överdelen och rullade på remskivan.. verkade gå lätt och fint..
Var väldigt mycket vatten i bottendelen dock.
fick bort allt vatten och ser att det är 2cm med klägg i hela botten..
Tar lös skruvarna för vibbron och lyfter den,. då visar det sig att den varit i princip proppfull med vatten.
Bara att börja göra rent och torka.
Har tvättat både underdel och överdel med högtryckstvätten nu och ska ta isär vibbron i nästa skede..
Alla lager verkar vara helt ok, dock såg man början till rost på nåt av dom..
Ska ta isär hydrauldelen för fram och back å se så det inte är vatten där också sen kanske den får gå felfritt ett tag..
