ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
swepack 455 vill inte ändra färdriktningen
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
Lars_karlsson (trådstartaren)
#1 » 21:43:05, 21-05-2014
Har problem med att det går inte lita på att den vänder , har bytt elbrytaren, samt rengjort ventil vid pump, kollat kontakter vid elmagneten, och lite bättre har den blivit fast har inte hittat felet riktigt,, nån som varit med om nåt liknade,, är en swepack 455 ifrån 04 tror jag
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
stefansmark
#2 » 21:57:26, 21-05-2014
Min swepac 450 kan vara likadan om jag har dåligt med ström i batteriet.
stefansmark
#3 » 23:11:11, 21-05-2014
Batteriet är nog bra, fast en tanke är nog att matningen fram är halvbra , ska nog kolla över kopplingar och anslutningar
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
MekJan
#4 » 23:38:15, 21-05-2014
En liten ventil nere i paketet som krånglar trodde också på elfel men den blev inlämnad på service pga tidsbrist.
MekJan
Maskin: Orsaspark
SMV 21
#5 » 21:26:38, 22-12-2014
Det sitter ett spännstift på axeln som växlar mellan fram å back i vibron. Den brukar gå av å då växlar den inte. Har för mig att den går bakåt men inte framåt när stiftet är av.
SMV 21
Maskin: BM 350 och BM 470
Återgå till Paddor och markvibratorer
