ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Köpa begagnad padda
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
alcoa (trådstartaren)
#1 » 19:56:41, 27-07-2010
Nu börjar kontot hus uthyraren bli dyrt :svettas:
Så nu har jag börjat kolla på en egen padda i 200-300 kg klassen.
Jag var iväg idag och kollade på en 200kg swepack årsm 02? kanske det var. Men den startade inte så försäljaren skulle sätta i ett nytt batteri och kolla över den lite för den har nog inte varigt igång på ett tag.
Vad är värdet på en sådan? Den såg rätt bra ut i färgen och i skicket.
Är det ett bra märke?
Reservdelar?
Något speciellt man ska kolla på?
Eller några andra tips?
Helst skulle jag köpa en ny, men med en prislapp på ca 50" så får det nog vara.
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
tracker
#2 » 22:09:37, 27-07-2010
inte billgast vad det gäller reservdelar men tror att det är bra maskiner.
http://www.spareparts.swepac.se/SpareParts.aspx
Var och köpte en FB 200E -04 igår, såg bra ut. Bara hoppas att den håller. :)
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Robban_C
#3 » 22:30:16, 27-07-2010
Swepac är bra grejor, jag har en FB450 och en FR85:a. Dom går alldeles utmärkt men jag har fått lov att byta insprutningspumpen på 450:n.
Symtomen är att den inte startar annat än på fultl spett, då börjar det närma sig byte av pump. Med ny pump så går den kanon och kan gå på jättelågt varvtal, det går inte med sliten pump. :thumme:
Rätt dyra delar till Yanmarpuffran i 450 tycker jag.
85:an har gått utmärkt men jag har fått byta startsnöre och kilrem nån gång. Hondapuffra, det smakar bra. :thumme:
Skick på puffra och batteri är intressant men kolla också om plattan är tunnsliten mitt under.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till Paddor och markvibratorer
