ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
padda med janmar 6hp svårstartad
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
pelle3 (trådstartaren)
#1 » 04:52:10, 18-12-2014
Svårt att få igång motorn ,, yanmar diesel som ja får mala länge med, ryker svart vid start försök,lite startgas så startar den på stubben, ringbyte eller vad tror ni.är det dyra motordelar till dom?
en sak till,, kan det vara vettigt att spännrullen ,,,, som inte är fjäderbelastad,,,,, sitter på dragsidan , jag har ju alltid hört att man ska spänna på läsidan.
pelle3
Maskin: 1641
Isak Rapp
#2 » 23:03:44, 03-04-2015
Du får nog kolla kompressionstrycket. Isärrivning är nog på agendan, samma fenomen på min Yanmar kolven hade spruckit.
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
stefansmark
#3 » 23:19:22, 03-04-2015
Jag har haft problem med blockpackningen på en av mina 450 kilos swepac med yanmar motor.
Det är noga med motornummer för att få rätt delar, vill minnas att de inte är billigast.
Symptomen på min padda är lika som på din, lite rykig, svårstartad men går hyfsat när den väl går.
stefansmark
Isak Rapp
#4 » 23:23:56, 03-04-2015
Delar har jag beställt på Ebay från America å det var hyffsat billigt.
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
dc_lindberg
#5 » 00:55:12, 04-04-2015
BILDER ?... ;)
...nyfiken som vanligt :D
dc_lindberg
Janson1
#6 » 08:03:27, 04-04-2015
Har den dragstart? prova i så fall den också, om man drar till komp och sen trycker ner dekompknappen och drar nästan allt vad man orkar, startar den då? Jag har en 10 hp kinakopia Yanmar och den är otroligt lättstartad, typ ett försök alltid.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
mathiast
#7 » 09:32:23, 04-04-2015
Har man lyckats köra den varm så spricker kolven mellan ringarna och jag kan tänka mig att startgas kanske inte är så nyttigt heller
mathiast
Återgå till Paddor och markvibratorer
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
