ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Robin EY18-3D surar ner sig
39 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera paddor och markvibratorer här
folkeorg (trådstartaren)
#31 » 23:47:08, 24-08-2015
Det går att köra utan att laga flisan. Det skaver inte på remmen.
Men nu har motorn blivit svårstartad igen. Pillar på förgasaren men det blir inte bättre. Får man väl igång den så går den några sekunder å sedan dör den, som om soppan tar slut. Det flödar bra från soppakranen och har blåst förgasaren fler ggr. Börjar bli trött..
Ringde som sagt Dynapac och de har aldrig sålt CM13 med en EY18-3D Robin-motor. Så frågan är om utväxlingen är rätt? Läser jag CM13-dokument så ska det vara 75Hz och det kanske gäller hela CM13-serien dvs under alla 40 år den tillverkats?
Centrifugalkopplingen har iaf rostat ihop så nu börjar jag fundera på att köpa en ny 5,5hk-motor och koppling från Backia. Det är ca 3500-4000kr. Då borde den fungera bra efteråt. Den remskivan är 105mm och om det ska blir 75Hz på balansvikten så ska den remskivan vara 80% av motorskivan dvs ca 84mm (har inte mätt min) vid 3600rpm. Min nuvarande motorskiva är närmare 180mm och jag undrar om den andra skivan är så mkt som 144mm eller om den övervarvar idag?
folkeorg
Janson1
#32 » 07:28:46, 25-08-2015
Vad väger denna padda, jag köpte själv en ny på typ Jula, eller nåt för 4-5 år sedan, 60 kg, robyns kinakopia, för 4-5 tusen inkl moms. Bara så du inte lägger ner mer pengar än en motsvarande ny. Jo, jag har kört min åtskilliga timmar och den har hållit och alla har hittills fått igång den.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 16:41:27, 26-08-2015
Jula hade kampanj på sin blå padda, 2995kr. Tyvärr nappade jag inte på det. Nu kostar de 5295kr.
Den väger drygt hälften av CM13 så den paddar inte lika djupt. Men å andra sidan paddar inte mitt as något alls nu..
Rev av toppen. Ordentligt sotigt och oljigt. Rengjorde. Hällde ner bensin i loppet och med kolven längst ner så försvann det inget men när kolven närmade sig toppen så försvann bensinen. Loppet är inte repigt utan såg bra ut.
Men den vill inte gå riktigt. Om den hoppar igång så går den 4-5 sekunder innan den stannar, som om den stängs av. Skulle den mot förmodan gå en längre stund så går den ordentligt fett, orkar inte varva upp. Men soppa finns så frågan är om den surar ner sig eller om stiftet "dör" när det blir varmt. Har fipplat med förgasaren ett gäng ggr utan att den blir lätt startad eller går rent.
folkeorg
#34 » 20:59:42, 26-08-2015
Hepp! Lessnade å susade iväg å köpte ett nytt stift (B6HS) å då hoppade aset igång! Visst, den blåryker duktigt och stannar efter ca 15 minuter då stiftet sotat igen totalt dvs då gnistgapet är fyllt av kol. Då plockar man ur stiftet och rensar, sedan kör man vidare. Värdelöst men det får duga. Har inte så mkt kvar att padda så då går det.
Tydligen dog det första stiftet dvs när det blev lite varmt så kortslöt den på ngt ställe så gnistan försvann.
Dessutom verkar den sura ner sig när den stannar så den går orent men stänger man soppakranen så går den magert mot slutet och bränner ur sig (den varvar upp samtidigt). Då slår man på soppakranen igen och den lullar vidare "normalt".
Gamla motorer är verkliga individer! ;-)
folkeorg
rospigg
#35 » 22:30:01, 26-08-2015
Ohoj!
NGK gillar inte att bli sura, stiftet kan dö. Prova gärna annat fabrikat om du råkar ut för ett dött NGK.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Janson1
#36 » 23:14:22, 26-08-2015
Jag uppfattar NGK som klart bättre än medel vad gäller klara koks och nersurning...
Rospigg: Vad rekommenderar du istället?
Janson1
rospigg
#37 » 22:33:42, 27-08-2015
Ohoj!
Nippondenso, Champion (även om jag själv inte gillar Champion, men dom är okänsliga) Bosch, Beru.
"Tyvärr" är NGK snudd på allenarådande på tändstiftsmarknaden i vårt land.
Men som vanligt är det det personliga tycket som bestämmer vilken sort man sätter i motorerna!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Janson1
#38 » 07:26:46, 28-08-2015
För 20-25 år sedan så vart det bara problem med Boschstift så fort dom skulle användas till moped, mc, cross mm. Nu lite senare tror jag det beror på att dom tändsystemen är ganska veka och var därför behov av så bra stift som möjligt, och där klassade inte Bosch in... bla.
Till flyget är Champion som gäller, det finns även en sort till som jag glömt namnet på...
Janson1
Janson1
#39 » 15:00:29, 28-08-2015
Folkeorg: på bilden så saknas luftfiltret, har du det på när du kör i normala fall?
Janson1
Återgå till Paddor och markvibratorer
