Den gick bra på tomgång men ströp sig vid pådrag. Det visade sig att det var nästan stopp i soppakranen så det räckte till tomgång men inte gaspådrag. Till slut stannade den helt så kranen nöp ihop helt, gummipackningen satt igen. Fixade det och blåste ur förgasaren igen så nu går den. Tog bort choken så armen gått av så den hoppar in ibland av sig själv.
Men det är fortfarande något som strular med förgasaren. Med luftburken på så går den ordentligt fett, luftburken är våt av bensin (man ser hur förgasaren spottar soppa bakåt). Utan luftburk går den helt Ok men blåryker. Det är bra komp så det är väl ngn ventilstyrning som ger oljeblandat. Det går ju att leva med men ser allt annat än miljövänligt ut.
Oljan som var i motorn var mer som
svart lera. Tycker synd om motorn som jobbat i det. Bytte
olja två ggr innan allt var borta men nu har den finfin 15W-30.
Kikade åxå på "kinaskitmotorer" på Blocket. 1600kr för en 200cc 5hk. Den Robin som sitter är på 5hk/4000rpm. Vet inte om en 9hk blir bättre eller bara onödigt. Det gäller även att fästhål å
remskiva passar rakt av, inte sugen på att modda. Såg även att det finns centrifugalkopplingar att köpa till. Nu "paddar" den ju lite även på tomgång dvs direktinkoppling..
