ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Köpte en padda, ca 500kg
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
autorep (trådstartaren)
#1 » 16:30:02, 04-03-2016
Köpte denna dels för motorn och för viktens skull ifall, jag får den att funka är ett plus. :vissla: :thummar:
modell Wacker DPU5055 vikt 455kg
motor Hatz E785
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/aff95fc3119ae17d1b1181d71549ced5.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/4134d9ab4e81e38e7c33d1e77637f7ea.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/3c58fdc963e1d977d9127526a4fb154e.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/81dde74e469d1d90a5d82d6de41cf5b3.jpg
Det är ju något fel på den för den har stått i flera år, är det motorn så har jag sån står och väntar på bättre tider
Är det någon som har info om den ???
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
MekJan
#2 » 16:48:30, 04-03-2016
Stig Maskin i Bålsta borde ha delar, antar att den har hydralisk fram/back som kan ha lite rara delar .Hatz är säkra motorer har en på jobbet som det ska rotas lite mera i vid tillfälle troligen en fjäder i regulatorn som gått av. :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
InläggDetta inlägg har raderats av goranakerstrom den 20:49:18, 12-03-2016.
Återgå till Paddor och markvibratorer
