ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Problem med Julapadda Woods 1R pc11.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
kamilenski (trådstartaren)
#1 » 19:54:33, 04-07-2016
Den köptes för 4 år sen. Fungerade ok fram tills idag. Plötsligt går den på tomgång bara. Så fort jag börjar gasa med den,blir den svagare. Utan att komma upp i varv, vill den inte röra sig.
Jag tömde tanken på bensin och rengjorde förgasaren. Utan att det hjälpte. Jag fyllde i akrylbensin (heter det så?) och testade vidare. Vid något tillfälle går den prima i ett par minuter och sen tappar ork igen. Jag har provat med ny tändstift. F7RTC är oryginal. Verkstan som jag köpte ny tändstift hade bara F6RTC!
Ingen förbättring. Nu stoppade jag tillbax det gamla F7RTC och plockade bort locket till luftfiltret. Av någon anledning har den fått pippi och jobbar som blixten. Kan inte ens minska varv. Den sticker direkt. Det är något fel på fanstyget. Frågan är vad?
Kan det vara tändstiftet?
Jag har ingen aning var börja för att få den i ordning.
kamilenski
Maskin: Peugeot 407 Sw 2.0 Hdi 2006
Sjöbo.
östemann
#2 » 20:20:48, 04-07-2016
Råkade ut för samma dilemma med en kvistkvarn med samma kineskopia till motor för ett tag sen.
Förra ägaren hade tröttnat på den då den inte alls gick igång.Han hade rengjort förgasaren flera gånger och jag hittade inga synliga fel i den heller.
Den gick igång till sist men varven skulle justeras mha choken,annars rusade den oavsett läge på gasarmen. :???:
Bytte förgasare på den (44e inkl.frakt) och då började den gå riktigt fint igen.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 20:30:52, 04-07-2016
Var har du köpt förgasaren?
kamilenski
Sjöbo.
östemann
#4 » 20:41:15, 04-07-2016
Jag råkade hitta den på Wandamotor men de där är rätt så vanliga Hondakopior så de finns bra utbud av dom.
Sök på ''Honda gx 160 reservdelar'' om den är som jag gissar 6.5hk.
http://www.wandamotor.fi/
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Paddor och markvibratorer
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
