ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Har köpt padda!! SWEPAC FB 455
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 18:01:58, 18-08-2016
Är det nått att ha?
Tänkte göra lite enkel service och allmän kontroll.
-Det står att det ska vara "Statoil Hydraway Bio SE 32" i hydraultanken. Går den att blanda med vanlig hydraul 32 olja.
-Hittar inte vilken typ det ska vara i vibrationselementet.
-Hydraulfiltret ser ut att vara märkt "swepac" (har inte tagit lös det). Antar att vilket filter som helst med rätt filtrering funkar. Tyckte det stod hur många micron det är på. Vad tror ni?
-Är det inget oljefilter på motorn? Bränslefilter?
Har bara kört lite granna. Det var redan stenhårt där jag körde så det gick ju inge bra.
Tyckte den var lite svår att manövrera fram/back. Den funkar ju som det står i boken men det kändes lite underligt med reglaget. Kanske en vanesak.
mimeck
MekJan
#2 » 18:17:43, 18-08-2016
Fram /Back ventilen brukar ha lite tendenser att gå sönder och man tror naturligtvis att det är fel på elen ,om jag kommer ihåg rätt nu ! :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 18:45:47, 18-08-2016
Den går fram/back men jag har ju kört den så lite så jag är inte hundra på hur den ska bete sej.
"Då reglagebygeln på handtaget förs bakåt så backar maskinen..........
Beroende på hur lång tid reglagebygeln påverkas regleras hastigheten"
Den fortsatte att gå även när jag släppte handtaget. Är det normalt?
mimeck
MekJan
#4 » 19:51:49, 18-08-2016
Måste nog lägga en hand på en sådan padda för att komma ihåg ,har bytt jobb och har kämpat för att glömma allt om asfalt och markmaskiner men som sagt fram/back krånglade på ett par stycken ! :bira:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 19:55:40, 18-08-2016
Jag skulle tro nej, men hör med Statoil. Detta är en esterbaserad olja, "vanliga" hydraulikoljor är petroleumbaserade. Två helt olika vätskor.
Lars_karlsson
#6 » 22:12:08, 18-08-2016
Allt går i olja så när paddan är kall så är den lite seg i vändningarna, blir bättre efter en stund finns en manual och verkstadshandbok att ladda ner på swepack, som för övrigt är ganska rappa med reservdelar,
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#7 » 17:31:40, 19-08-2016
Har manualen från hemsidan. Det var där det stod om oljorna mm.
Jag funderar på att byta hydraulolja i den men jag måste köpa ett filter i så fall.
Hittade inget i boken om vilken olja det ska vara i vibrationselementet.
mimeck
#8 » 16:36:58, 20-08-2016
Jag "sköljde ur" oljan i vibrationselementet med vanlig hydraul 32 och fyllde på med densamma. Står bara om "Statoil Hydraway Bio SE 32" i boken så jag hoppas det gäller vibrationselementet också.
Det ska vara 38L hydraulolja i den. Det är ju snudd på lika mycket som i en halvstor traktor!
Kanske struntar i hydrauloljan nu men jag har inte bestämt mej. Går det bra med vanlig hydraul 32 istället för "Statoil Hydraway Bio SE 32"?
mimeck
#9 » 18:29:12, 20-08-2016
Det går nog helt fint med den ena ELLER den andra. Det är blandning av de två som jag är skeptisk mot.
Att skölja ur med vanlig 32 och sen fylla på med 32 funkar nog fint.
#10 » 18:15:46, 21-08-2016
Alla slangar ser ut att vara i nyskick. Kan det vara "Hydraway Bio SE 32" oljan som förstört dom gamla slangarna?
Maskinen ser ganska fin ut så det finns en liten chans att det är originalslangarna.
Kan man se eller känna nånn skillnad på "Hydraway Bio SE 32" och vanlig hydraul 32? Tänkte på lukt, känsla och sånt. Kanske ringer Statoil och frågar om man kan blanda oljorna.
Vet ju inte vilken olja det är i den nu.
Hittade motoroljefiltret tack vare en reparationshandbok som är i princip samma bok som instruktionsboken jag hittade förut pluss ett antal extra sidor.
Provkörde på grusgången (trädgårdssingel). Den går bra när den är på ett underlag som går att komprimera. Lite trögstyrd men fram/back reglaget funkar bra.
mimeck
#11 » 09:46:20, 22-08-2016
Ringde Statoil.
Hydraway Bio SE 32 är blandbar med mineral hydruloljor enligt Statoil.
Den ska inte vara aggressiv mot slangar och sånt.
Bra att veta att jag kan fylla på med vanlig olja ifall det behövs.
SE står för "syntetisk ester"
mimeck
QV_
#12 » 20:33:00, 13-09-2016
mimeck skrev:Den går fram/back men jag har ju kört den så lite så jag är inte hundra på hur den ska bete sej.
Nu är det en månad sen som frågan ställdes men den som jag lånar uppför sig så.
Går den framåt så forsätter den gå framåt när man släpper spaken (rätt bekvämt faktiskt)
en liten dutt bakåt så minskar framfarten.
Håller man i "bakåt" så vänder maskinen och går bakåt.
Så man kan laborera fram en lagom fart om man skall "packa ordentligt"
/Jan
fast jag körde en Swepac 465 om minnet inte sviker mig.
Skall hämta den igen på fredag.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#13 » 10:10:46, 14-09-2016
Har använt den en del nu och den går nog som den ska.
Ganska lättkörd när man fått klämm på det.
Den går förvånansvärt bra där det lutar.
Lite för stor yta att köra på bara. Dessutom ska berkrossen ligga ganska tjockt så man måste padda flera omgångar på hela ytan.
Kanske lånar/hyr en vält i grannbyn på slutet.
mimeck
Återgå till Paddor och markvibratorer
