ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Var hittar man reservmotorer till stamp?
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
dc_lindberg
#16 » 20:04:17, 22-03-2019
http://www.rcholm.se
https://www.ettansmopeder.se/product/ho ... gJfzfD_BwE
https://www.honda.se/industrial/dealers/S38162.html
Fast - bäst är nog att gå genom Maskinisten då:
http://www.briggsparts.se/grp/honda.php
I modellsökningen står "stampar" först:
http://www.honda-engines-eu.com/sv/web/ ... pare-parts
http://www.honda-engines-eu.com/sv/web/ ... tails?e=90
GXR120
GXR120 för stampar har utformats särskilt för att tåla höga vibrationer vilket gör den idealisk som kraftkälla för Stampar.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Orchid70 (trådstartaren)
#17 » 00:36:19, 23-03-2019
toker skrev:Vad är det som gått sönder i motorn dom är ganska enkelt uppbyggda så kan ju gå att laga.
Den har skurit.
Han har inte tid och vi har inte tid och han inte råd att låta nån göra det.
Orchid70
#18 » 00:40:54, 23-03-2019
dc_lindberg skrev:http://www.rcholm.se
GXR120
Jag har hittat ett företag som kan göra jobbet - för 10000 kr. Själva motorn (en liknande, förmodligen GXR120 som du länkar till) kostar 7700 kr.
Orchid70
dc_lindberg
#19 » 11:27:02, 23-03-2019
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Trondos
#20 » 11:07:29, 25-03-2019
Orchid70 skrev:
Trondos skrev:Jeg har en gammel Tielburger 2-hjuls slåtterbalk. Den orginale 3 hk B&S sideventileren takket for seg, den røk blått som en tvåtaktare og brukte opp oljen i sumpen i et utrolig tempo....
Da kjøpte jeg en 6.5 hk Kina motor, dette var i 2005, den motoren går enda, så den har hatt et lengre liv på den maskinen enn den orginale motoren, og den bruker mindre soppa også. :mrgreen:
3, 3.5 B&S og 5.5 og 6.5 "KinesHonda" har samme fotavtrykket, så det var bare å skrue den dit. Eneste tilpasningen jeg måtte gjøre var å svarve opp remskiven, gamle motoren hadde 3/4" aksel mens den nye hadde 1".
Denne er 5.5 hk: https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=9415
Tog du loss först din egen motor? Jag hittar ingenstans uppgifter på måtten på innanmätet (gängor och tappar och hål). Så som det står på motorn från Duabhuset.
Tack för din hjälp!!
Ja, jeg tok loss min egen motor og målte avstanden mellom hullene og senterhøyden fra foten til utgående aksling. :thumme:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Återgå till Paddor och markvibratorer
