ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Hur lasta 250kg padda på släp?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
Viperia (trådstartaren)
#1 » 21:32:14, 19-07-2019
Hej gott folk!
Har införskaffat mig en 250kg padda som jag skall ha för lite mark projekt hemma på tomten men även hyra ut mellan varven. Dock uppstod en rätt lustig fråga när en bekant frågade om han kunde låna den och det var hur han skall få av och på den från en kärra hos sig.
Hemma har jag ju resurser att lyfta och lasta med traktor men hur gör någon som ej har dessa möjligheter? Rör sig om vanligt bilsläp ca 50cm lasthöjd, hört att en kan vibrera av och på dom men känns som släpet lär bli skrot rätt snart?
Funderat på att montera en kran av enklare modell på mitt släp och på så sätt lyfta upp den då den är utrustad med lyftögla osv, alternativt iom att mitt släp går att tippa göra en slags vagn med hjul på och sedan montera en vinsch på flaket och så kan man vinscha av och på den. Har ni några smarta och enkla lösningar till mitt nyfunna problem?
Mvh,
Viperia
Maskin: Zetor 4718
toker
#2 » 22:20:29, 19-07-2019
Går det inte vinscha på den på vagnen ev komplettera med nån typ av hjul borde räcka med i ena änden.
toker
#3 » 22:26:56, 19-07-2019
Många paddor har lösa stödhjul. Då kan man ju dra upp den mha ramp. Ännu lättare om winch finnes.
toker
#4 » 22:31:29, 19-07-2019
Jag har svetsat fast en bit av ett kluvet rör på min rundpadda och sen har jag en axel med 2 hjul på som jag använder om man ska flytta den lite längre och inte vill (rulla) den på sidan nu väger ju den under 100 kilo så viss skillnad.
toker
Återgå till Paddor och markvibratorer
