ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Vibrovält
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
magnushagg (trådstartaren)
#1 » 21:38:49, 27-07-2019
Hej, har på gång ett projekt med en gammal vibrovält.
Undrar om nån kan hjälpa mig att identifiera den, kanske nån gammal manual eller nåt annat
som kan hjälpa mig att frigång den å använda den.
Den är utan motor i dagsläget så förslag på storlek mottages.
Även nån lämplig koppling behövs så att man kan slå av vibratorn men ha motorn igång.
Hade tänkt mig en centrifugalkoppling så då kan man klara sig med en gasvire till lastmaskin man ska dra/skjuta den med.
Sen tror jag mig ha hört att det är noga med att markvibratorer av alla de slag går med rätt varvtal för att va effektiva packare!
Är det nån som vet vad som gäller där?
/Magnus
magnushagg
Maskin: L70 Bm 430 Velsa tippsläp 1st 2axlig 1st 1axlig
Lindenkran 12/20
#2 » 01:10:10, 28-07-2019
Kan vi få en närbild på skylten som sitter där kedjan ligger.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:37:23, 28-07-2019
Där står det tyvärr bara ”åk ej på välten”,har sökt förgäves efter namn skylt eller märkning å det enda jag hittar är VB i gjutningen på locket till lagringen på valsen.
magnushagg
Lindenkran 12/20
SwedEh
#4 » 01:46:57, 29-07-2019
Såna där, av lite olika storlekar, har jag en gång i tiden släpat omkring många mil....
Det är mycket möjligt att det har suttit en två elle trecylindrig Deutzmotor på den där. Drar mig till minnes att på en tretons vält satt en tvåcylindrig på en 20 - 25 hp. En femtonnare hade en trecylindrig med lite mer hästkrafter. Satte mig inte in i tekniken på den men det måste ha varit nån slags slungkoppling på dem, för med motorn på tomgång vibrerade de inte . In i hytten drog man med sig en kabel med en strömbrytare, likadan som en fotmanövrerad hel/halvljusomkopplare. Ett tryck och motorn gick upp i vartal och det började skaka i marken, ett tryck till och motorn gick ner till tomgång och marken blev lugn igen.
Varvtalet i sig är rätt ointressant, då det är vibrationsfrekvensen som är det viktiga. Tror den var en sisådär 20 - 30 Hz , möjligen upp emot 40... Vilken som är rätt tror jag beror på underlaget, Sen är förstås vikten på välten rätt så avgörande. Det är stooor skillnad mellan tre och fem ton....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#5 » 02:18:46, 29-07-2019
VB kan stå för Vibro-verken, det blev senare Dynapac. Om du söker på Vibroverken så kan du få upp någon liknande vält.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
SwedEh
#6 » 10:28:04, 30-07-2019
Ivar Risslén skrev:VB kan stå för Vibro-verken, det blev senare Dynapac. Om du söker på Vibroverken så kan du få upp någon liknande vält.
Kikade lite och "sprang" på den här, som jag inte hade haft nåt emot att äga...
Vet inte riktigt vad jag skulle ha den till, en den är ju snygg. :grin:
Man skulle iofs kunna köra omkring och väcka folk mitt i nätterna... :mrgreen:
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
igelkottar
#7 » 10:32:36, 30-07-2019
Gör det :mrgreen: mig gör det inget om du håller till där uppe på nätterna. :skratta3:
/Lillen
igelkottar
#8 » 11:33:07, 30-07-2019
De tillverkade även vältar för igelkottar. Jag har lånat bilden härifrån https://ljungbykommunarkiv.wordpress.co ... -historia/
Den här har en liknande ram som TS fynd.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
SwedEh
#9 » 23:20:07, 30-07-2019
igelkottar skrev:Gör det :mrgreen: mig gör det inget om du håller till där uppe på nätterna. :skratta3:
Det är ju inte så långt till skövde, kan sätta drag på den och ta med en igelkottsvält för lite bättre effekt
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
igelkottar
#10 » 11:44:36, 31-07-2019
Ajdå, tänkte inte på att Norrlänningar åker vad en annan tycker är långt så är det en kafferast för dem. :vissla:
/Lillen
igelkottar
#11 » 19:58:23, 02-08-2019
Jo nog är det vibroverken det står för, den gjutna loggan ser ut precis som på den otroligt snygga välten som är på bilden.
Vilken vikt tror du det är på ”min” vält, valsen är 145cm bred?
Nu har jag uppgift så jag kan googla lite mer precis.
Mer info om ni har uppskattas mycket samt förslag på centrifugalkoppling, en motor som skulle passa tror jag att jag vet av tyvärr en vätskekyld om man vill ha det enkelt men den kanske är driftsäkrare istället.
Kul att höra att min idé om centrifugalkoppling redan var vedertagen praksis så man inte behöver prova ut nå nytt.
magnushagg
Lindenkran 12/20
#12 » 20:09:13, 02-08-2019
Och jo det var nog vibrationsfrekvensen jag tänkte på också (tänkte rätt, skrev fel) men hur räknar/mätar man den?
magnushagg
Lindenkran 12/20
#13 » 20:09:13, 02-08-2019
magnushagg
Lindenkran 12/20
SwedEh
#14 » 20:34:24, 03-08-2019
magnushagg skrev:Och jo det var nog vibrationsfrekvensen jag tänkte på också (tänkte rätt, skrev fel) men hur räknar/mätar man den?
Du får lyssna och räkna så får du frekvensen :grin: Nu vet jag inte riktigt hur de där manickerna är gjorda men jag antar det är nån excenter av nåt slag som får den att vibrera och då står ju frekvensen i direkt till motorvarvet. Om utväxlingen mellan motor och vält är 1:1 och motorvarvet är 1500 blir frekvensen 25..
Gissar den där väger en sisådär 3-4 ton kanske... prova lyft den! :smile:
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
Återgå till Paddor och markvibratorer
