ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
330 kg padda som "sitter fast"
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
#16 » 22:02:40, 12-04-2022
Oljan såg lite trist ut, kanske ska gå ut och yta i min i förebyggande syfte.
Janson1 (trådstartaren)
#17 » 22:02:56, 12-04-2022
Remmen var jätteslak så det var det första jag gjorde men ingen skillnad där inte...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 22:05:30, 12-04-2022
Vikterna går ju åt olika håll... Hur söker man upp en manual på denna markvibrator från Göranssons?
Janson1
bonnen513
#19 » 22:14:56, 12-04-2022
händer det nåt när du drar i växelreglaget?
Den ena vikten ska vrida sig kanske +- 15 grader i förhållande till neutralläget
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#20 » 08:11:08, 13-04-2022
Jadå det händer något när man drar i växelspaken. Den är helt mekanisk. Varje gång man ändrar från fram/back/fram så stannar den extra vikten ett halv varv och hakar i igen ett halvt varv senare osv. Frågan är bara hur vikterna skall stå sinns emellan i dom bägge fram/back lägena... Sedan så sitter det en bult med en slags dämpning som nu glappar ganska mycket, Pga glappet så blir den ena viktens läge fel, bara lite men ändå fel, kan det vara det som är det egentliga felet? Hur tusan hittar man en manual, jag vet inte vad jag skall söka på...
Janson1
#21 » 10:31:22, 13-04-2022
Jag hade provat att sätta ihop allt så ena vikten pekar ner medan den andra pekar framåt, detta eftersom du sa att växelspaken fick ena vikten att rotera ett halvt varv. Då har du två symmetriska skakscheman som är förskjutet 180 grader. Detta borde ge samma hastighet framåt som bakåt. :klia:
#22 » 17:16:19, 13-04-2022
Jag hittade en annan padda och dess schema om hur man skall ställa in vikterna... https://docplayer.se/17140449-Fb-465-re ... ndbok.html men då jag inte vet vilket håll den går åt och inte kan luska ut det enkelt så provade jag och det gjorde ingen skillnad... Jag orkar inte en gång till på måfå så skall jag göra något mer så vill jag nog ha en manual!
Janson1
bonnen513
#23 » 07:03:14, 14-04-2022
Men har du hittat nåt fel än?
Är regleringen korrekt och inte glappig?
Sker vridning genom en skjutbar tapp i axeln och diagonalt spår i vikten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#24 » 07:28:18, 14-04-2022
Bonnen: Reglaget funkar. Själva vikten har två distinkta lägen så växlingen funkar den med. Vridningen sker så som du skrivit ja. Jag satte ihop den enligt den här manualen som jag länkade till förut. Problemet är nog att den vibrolådan går åt andra hållet? Min son orkar inte plocka med den mer utan hotar med att hyra en på Rondellen maskin... Det får nog bli så.
PS: Ringde Göranssons i går och dom hade ingen aning men skulle kolla vidare, jag skall ringa dom igen efter påsk! DS
Janson1
bonnen513
#25 » 19:25:24, 14-04-2022
Jag fattade som att den åkte isär när du öppnade den och att du därför inte vet vilket kuggläge det ska vara.
Men det var ju inte ursprungsproblemet.
Är du säker på att den blir kvar i rätt växelläge?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#26 » 20:41:19, 14-04-2022
Ja, dels åkte den isär på ett okontrollerat sätt och dels tror jag att jag hittade det egentlige felet. Felet är åtgärdat (nog) mren inte infasningen. Jag har testat "växellådan" och den gör rätt varje gång. Skall jag plocka med den mer så vill jag ha exakt infasning på bild eller skrift.
Janson1
#27 » 20:45:01, 14-04-2022
Så här ser själva vibroväxellådan ut: https://lumag.se/reservdelar/137-vibrat ... 60hpc.html JAg tror min låda totalt sett är lite större men annars samma utseende...
Janson1
bonnen513
#28 » 07:20:16, 15-04-2022
Bulten med dämpning, var sitter den?
hur ställde ni vikterna?
Ska ni verkligen låta en paddjävel besegra er? :mrgreen:
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#29 » 07:33:03, 15-04-2022
Nejdå! Vi kommer att vinna men, det är kanske 60 tänder och 60 lägen att välja på, ja dom flesta lägena går bort men det blir en del lägen kvar oavsett...
Själva vikten på axel två som har två grundlägen är dämpad av en tryckfjäder. Ett öra på den roterande delen och ett öra på själva vikten, däremellan en tryckfjäder och sen så sitter det en M10 bult genom öra 1, fjäder, öra två. När jag tog isär allt så var fjädern hoptryckt så det glappade i dämpningen radiellt kanske 15-20 grader så vikten fick fel läge, anser jag.
Janson1
#30 » 19:50:24, 17-10-2022
bonnen513: Om man skall se ditt inlägg, så ja: Paddjäveln besegrade mig! Jag lät den göra det. Jag lyfte runt den med grävmaskinen tills det var klart så visst fick den jobba, den slapp inte undan på något sett... Nu i går så lämnade jag tillbaka den till sin rättmätiga ägare (ANFA) Men undrens tid är inte förbi bara för det. Så om han inte praktiserar samma lösning med sin grävare som jag gjorde så kommer vi nog att laga den vad det lider...
Janson1
Återgå till Paddor och markvibratorer
