ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Padda startar ej numera, scheppach större jula versionen ca 65 kg
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
Snedseglare (trådstartaren)
#1 » 14:47:06, 29-10-2023
Har använt den då och då minst 10 år
Den vill inte starta längre, har snörstart, ca 6,5 hk
Tre kontroller choke gas och on off switch
1 det blir gnista när tändstiftet skruvats loss och den ligger mot godset i fria luften.
2. Bensinen rinner in i förgasaren när kranen är öppen ochflottörhuset är dänskruvat.
3. 2 nya tändstift beställda
4. Ny förgasare beställd som ska passa för Hondas motorer för 95kr nånting, lär komma slutet november.
(Samma avstånd mellan skruvcentrum)
5. Ledningen mellan ventilkåpan och luftrenaren trasig, troligen nån sorts vevhusventilation, ska skaffa my slang, gamla läcker mycket.
6. Skaffade startsprej, hjälper inte alls, tog bort kåpa och själva luftfiltret och sprutade in i förgasaren
7. Löstagbara munstycket med smalt hål i , mot insprutnings kanalen från flottör huset, så var smala röret i centrum ej igensatt.
8. Glömde den ute när det var svagt regn under nån timme typ dagen innan.
9. Munstycket från flottör huset och rakt upp så var det ej igensatt i smala delen i mitten.
Kommer testa
När tändstift kommer : nytt tändstift.
När ny förgasare kommer : se om den passar och då testa.
När köpt slang, prova med denna.
Förslag önskas..
Manual 10Mb nerladdning , är den som https://www.jula.se/globalassets/catalo ... -pl-en.pdf
Sid 78 är den svenska versionen på.
Snedseglare
#2 » 16:27:28, 29-10-2023
Blir det gnista även om du håller tändkabeln 5-10 mm från jord och provar? Det krävs ju högre spänning för att det ska bli en gnista inne i förbränningsrummet, än vad som behövs om man provar med tändstiftet liggande löst. Kolla igenom tändsystemet, i synnerhet efter flatstiftskabelskor som inte sitter fast ordentligt utan glappar t ex vid tändspole eller CDI.
Kan den ha surat ner sig så det krävs att blåsa ur motorn ordentligt (många drag i startsnöret med tändstift och gärna även förgasare bortplockade) innan den går att få igång?
Luftfiltret mycket inpyrt med bensinångor? Går motorn att starta utan luftfilter?
Har du någon annan småmotor (gräsklippare, snöslunga eller liknande) som du kan provköra tändstiftet i? Tändstift av kinamärken får ofta en spricka i isolatorn så de inte fungerar på plats i motorn trots att det blir gnista när tändstiftet ligger löst. Köper du nytt tändstift, så se till att du får ett från någon "riktig" tändstiftstillverkare (NGK, Champion, Denso etc).
Har motorn bra kompression? Finns det rimligt ventilspel på både insug och avgas? Topplocksmuttrarna ordentligt åtdragna? Stänger båda ventilerna helt då de ska göra det?
Den dåliga vevhusventilationsslangen borde inte hindra motorn från att starta.
Om den inte går igång med startgas (och det inte berodde på att den var sur), så är nog också förgasarproblem uteslutna.
#3 » 16:43:25, 29-10-2023
Ok, tändstiftet har inte visat en endaste tendens till Fuktighet, skrapat lite på det, då det har nån beläggning. Har haft loss det ett flertal gånger... väntar antagligen på att tändstiften ska komma
Jo jag har en gräsklippare och en eilet vertikalskärare så skulle kunna testa stiftet där kanske?
Inte tittat på kompression eller ventiler.
Den har stått i ett varmgarage nåt år senast.
Snedseglare
#4 » 16:58:09, 29-10-2023
Ja, de motorerna bör gå bra att prova det i, om de har ungefär samma tändstiftstyp (gänglängd, form på elektroderna etc).
#5 » 11:52:57, 31-10-2023
Bilder på spolen och tändkabeln från den verkar gå hela vägen till tändstiftet. Inte fått hem nya tändstift ännu.
Snedseglare
#6 » 15:12:46, 31-10-2023
Det blev ingen skillnad med nytt tändstift eller srartspray i stället för bensin.
Snedseglare
Berntson
#7 » 16:10:07, 31-10-2023
Tändkabeln ser inte så rolig ut?! Prova byta den, är stor risk för överslag eftersom den stått ute i regnväder.
Berntson
Maskin: MF 6480
#8 » 16:23:59, 31-10-2023
Berntson skrev:Tändkabeln ser inte så rolig ut?! Prova byta den, är stor risk för överslag eftersom den stått ute i regnväder.
Det är liksom ett extra hölje runt den, och det extra höljet har sprickor och gap titt och tätt, men tror inte det är mer än höljet som är påverkat. Höljet är ganska tunt kanske 0,5 mm tjockt. Enklast är nog att byta spolen och tänd kabeln samtidigt då de sitter ihop med varandra . (Men kan ha fel)
Snedseglare
Återgå till Paddor och markvibratorer
