ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Köpa Padda
66 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera paddor och markvibratorer här
dc_lindberg
#61 » 08:25:07, 31-05-2021
QV_ skrev:Är det Swepac, dynapac och Wacker som gäller?
JA!
Får jag välja väljer jag Dynapac. Swepac gillade jag också, men den slog inte lika bra som Dynapac. Wacker kändes som "något annat, men gör lika bra jobb".
Nya kostar de många slantar... Swepacen som Bauhaus hyr ut kostade väl ca 50 000kr, motsvarande storlek som Hercules har kostade ca 5000kr... Det visade sig finnas skäl till prisskillnaden...de tre du frågar om fungerar, Hercules visade sig vara en "grävmaskin" (åt sig ned istället för att flytta på sig...). Nu är inte Hercules en dålig maskin alls! Det är bara det att de tre du frågar om är så enormt mycket bättre!
Vibratorn skapar en upp-o-nedvänd kon. När man flyttar på den så packas övre lagren, men de djupare "luckras upp" => vikten på paddan och plattans storlek avgör hur djupt ned som den hårda paddningen kan göras.
Paddan måste alltså väljas i förhållande till det krav på hårt packat underlag som man har.
Trädgårdsgångar räcker Hercules helt ok till, men garageplan för personbil... då är Dynapac 160-200kg ett absolut minimum, och Swepac kändes som de behöver väga en 20-25% till över Dynapacs för samma resultat. Wacker har jag bara testat deras asfaltspadda (bekant köpt genom mig) - den gav ett mycket fint resultat på dränerande krossbädd trots sin ringa vikt kring 90kg.
450kg's padda som du använt - lyx att jobba med! Så lätta och ger så bra resultat!
Jo... det är vad jag använde när jag la trädgårdsgångarna 1995. Du såg dem och kunde väl konstatera att "de låg där de lagts" - det är bara framsidan som jag lagt om ett par ggr pga avloppet, och marksättning efter.
Begagnad 400-500kg's padda dyker upp på blocket då o då. Priserna är överkomliga.
Kanske någon av de maskinister som köpt sig en det senaste årtiondet är på G att avyttra/byta upp/ned sig?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#62 » 08:51:04, 31-05-2021
Min mycket amatörmässiga uppfattning om prisbilden är att en 200-kilos kostar begagnad från 15' och uppåt, i den kategorin jag letade (billigast tänkbara som fortfarande inte var ett hopplöst vrak) skulle jag nog säga 20' - 25'.
Men någon gång då och då så kan man göra fynd. Jag lyckades köpa min 450 kilos Dynapac i riktigt bra skick för 5.100 kr på något nätauktionsbolag, kan ha varit Blinto.
QV_
#63 » 18:20:45, 31-05-2021
Tackar.
Då har man i alla fall ett hum om vart man bör ligga för en som är "klar" att använda.
Sände ett meddelande på en 200 kg för 10 papp.
Då kan man ju inse att allt är inte <ok vid köp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mimeck
#64 » 19:05:12, 31-05-2021
Jag betalade 15000 eller nått sånt. Kan ha varit några tusenlappar till, för swepac 450. Klaravik eller liknande. Använde den till mitt husbygge. Var mycket paddande pga. stora mängder bergkross mm.
Hyr ut den ibland. Tror den är uthyrd nu. Det var nånn som skulle hämta den. Funderar på att göra lite reklam för min uthyres firma men vet inte om det är värt besväret att hålla paddan igång. Har inte koll på vad som
gäller med försäkringar och sånt heller. Om jag ska hyra ut på allvar måste jag nog kolla upp sånt ifall den börjar brinna eller läcka olja i nånn groddammm.
mimeck
uppland2
#65 » 19:28:27, 31-05-2021
Byggfirman vi brukar anlita köper gärna en hel del utrustning, även begagnad, men just paddor har de som princip att hyra.
uppland2
QV_
#66 » 18:40:43, 20-10-2021
Så då vart första paddan inköpt i dag.
En Swepac FR85 rundpadda.
Hittad på Blocket.
Om en 200kg dyker upp till "rätt" peng så kan de bli en sådan också.
Ägaren till 465kg paddan tycker inte att jag skall köpa den tyngden som han har, utan låna hans istället.
Startar på första rycket om man ställer startvredet i rätt läge...
Skakar och slamrar så den skall nog duga. Ser inte sliten ut på undersidan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Paddor och markvibratorer
