ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Vikt på padda?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 01:10:57, 31-01-2008
Överväger att köpa ny padda. Jag har idag en 90-kilos rundpadda men behöver nåt tyngre för att bl a padda grunder med. Hade en 170-kilos kinespadda men den fick returresa till leverantören.
All vet väl att en tumregel är 100 kg padda per dm paddningsdjup.
Har diskuterat lite med en säljare på Swepac. Var inne på en 200-kilos padda men så sa han att "Kör med en 450-kilos så går det fortare, du behöver ju inte köra så många överfarter då". Ja, då blev man ju lite fundersam.
På senaste husgrunden så hyrde jag en 500-kilos Dynapac och slog ihop utfyllningen (0-90) med. Körde även samma padda på makken (16-32) och det gick ju faktiskt. Dock slog den ihop makken rejält, typ 5 cm eller så. Blev det 0-8 i botten månntro? :mrgreen:
Ny 450-kilos är nog inte aktuellt, för högt kilopris. Men en beg padda (200 eller 450) kan vara nåt.
Kommentarer runt vikt (på paddan, inte på mig!) och fabrikat?
Edit: Det är framförallt att köra med 1/2 ton padda på makadam som jag funderar på.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
per.jonsson
#2 » 16:40:44, 31-01-2008
Jag skulle satsa på en 450kg padda bättre packning och snabbare :thummar:
Min lycka är jord
per.jonsson
#3 » 23:42:07, 31-01-2008
Ja, det var så jag resonerade också.
Får nog börja läsa Blocket. :grin:
Tack för info!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Ronny Hallgren
#4 » 18:45:17, 02-02-2008
Den mest idealiska storleken är nog 450kg iom att du redan har en mindre padda sen tidigare. Fabrikaten har en del olikheter framför allt i fram/back körning. Swepacks 450 skulle jag undvika för dem som jag har använt från dom har bara haft en strömbrytare som ändrar körriktning med av/på vilket gör att den "gräver" ner sig lite när man ändrar mellan fram/back och ändringen blir ryckig. På dynapacken är det hydrualventilen med en spak som du styr fram/back med vilket gör att man kan ändra farten steglöst och ändra mellan fram/back mjukt och fint utan att den "gräver" ner sig. Wacker använder ett liknande system som Dynapack fast i stället för spaken så är det handtaget som är som är format som två halvmånar som reglerar fart och riktning när du kör den. På bygget där jag är nu har vi en Wacker på 450kg, när vi hyr in nån 450 padda så kräver vi att det är en Dynapack eller en Wacker. Fördelarna med Dynapacken och Wackern är att man kan få dom att stå och stampa på ett och samma ställe om man behöver slå ner en knöl, en sten eller att slå ner en betäckning i en grus yta.
Mvh RonnyBild
Dom två första bilderna är Dynapack och den sista är en Wacker.
Nu kör jag en Ew160D -12 med SPD-BM fäste, Engcon EC20B med grip och extra hydrauluttag, SVAB GP-Controller, SVAB L8-spakar, Möre dumpervagn -12
http://www.cj-lastmaskiner.se
Ronny Hallgren
Maskin: Volvo Ew 160D, Ew160C, Ew160B, L120F, L60F, L70D, Huddig 1160, 1160D, 1260, 1260B, Lundberg 6200
Antevante
#5 » 19:51:15, 02-02-2008
Vi har ett par strycken 450 Wacker paddor på jobbet. Fungerar förbannat bra, har kört Swepac oxå men verkligen inte imponerad av dem.. Wackern är dessutom fenomenal på att klättra på ojämnheter. Mång paddor ger ju upp när det börjar luta..
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#6 » 20:16:57, 02-02-2008
Ronny Hallgren skrev:... Swepacks 450 skulle jag undvika för dem som jag har använt från dom har bara haft en strömbrytare som ändrar körriktning med av/på ...
blev lite fundersam eftersom jag vet att jag hyrt en steglös Swepack 450 så jag surfade lite:
http://www.swepac.se/index.cfm?id=7&l=2
FB450 (ljusgrå plåtkåpa) har bara f/b.
FB455 (blå plastkåpa) är steglös och det var sån jag hyrde.
Nåja, jag satte i alla fall ut en annons på Maskinnet och ska söka lite på Blocket också.
Tack alla för tips! :thummar:
Jag återkommer om jag hittar nåt.
Ronny, den Wacker som du har på sista bilden måste vara en specialare. Inbyggd motorkap! :laes_detta: :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Ronny Hallgren
#7 » 20:38:07, 02-02-2008
Jaja, det kan ju inte alltid bli rätt. Det är ljusgrå Swepack modellen jag har använt och så har den ingen ordentlig lyftbygel som Dynapack och Wacker har. Jag använder alltid gripen när jag lyfter fram paddor åt gubbarna och då vill man ha en rejäl lyftbygel ta tag i, lätt att även ta med gafflarna med ett gaffelben genom lyftbygeln.
Det är en asfaltkap som står där jämte paddan.
Mvh Ronny
Ronny Hallgren
AntonNormark
#8 » 17:30:46, 10-02-2008
Vi har en 450kg dynapack, och den är kanonbra!.. Har för mig att den köptes loss från en uthyrningsfirma, inte säker dock, men den funkar på dom flesta material, och det spar ju tid i slutänden med en sån padda..
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
nixs
#9 » 20:23:31, 10-02-2008
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#10 » 22:13:55, 10-02-2008
nixs, den var kanonfin men för lätt. Men tack i alla fall för tipset!
Anton, ja, det blir nog nåt i 4-500 kg klassen framöver. Det gick ju alldeles utmärkt att köra 16-32 med en LG500. Jag var orolig att den skulle "gräva ner" sig men det gick mycket bra. Redan på första överfarten sjönk det mer än det gör hur mycket man än gör med en 150 kilospadda. Och sen tror jag att man kan slå lite extra på höga partier också men jag måste nog köra minst en grund till innan jag vet med säkerhet hur dom går.
Hursomhelst så håller jag utkik på Blocket hela tiden.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#11 » 22:15:02, 10-02-2008
Missade på vikten! sorry för det, blev för ivrig att visa fyndet! :grin:
nixs
#12 » 22:31:51, 10-02-2008
Du behöver inte ursäkta för det. En 450 kg i det skicket för det priset så hade jag suttit i bilen redan nu. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#13 » 18:35:43, 11-02-2008
;-) Kan tro det!
nixs
#14 » 22:03:43, 27-07-2008
Jahaja. Det blev lite stiltje i paddletandet pga stor arbetsbörda men nu har det lugnat ner sig lite och så dök det upp en annons på Blocket.
Det var en Swepack 450, dvs en padda som har fram/back men inte stillastående eller steglös hastighet. Bara f/b.
Men den kändes rätt i alla fall.
Bifogar lite bilder på en padda från -98. Uppmålad och ser sämre ut i verkligheten än på bild men ser i alla fall bättre ut än hyrpaddorna. Och skicket är bättre än många av dessa hyrpaddor och den ser definitivt så bra ut att man inte behöver skämmas för den ute hos kund.
Motorn är bytt till en något nyare, enligt uppgift eftersom nåt nöt kört den förra motorn utan luftfilter.
Lite delar medföljde, slangar, filter med mer.
Och för 16 flagg (ej moms) så kan jag nog stå ut med att den inte är steglös.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Edvard Kraabøl
#15 » 22:22:45, 27-07-2008
Har en wacker på 308 og 90 kg. med honda motorer starter på første drag og går som en drøm. den største er litt for tung til finavretting da den graver seg litt mer ned når du svinger, 308 kilosen kostet 45000,- nkr. for 4 år siden. En kompis kjøpte en noe billigere kinaplate for et år siden men den står allerede havarert.Kjøp kvalitet og unngå klundring. :thummar:
Edvard Kraabøl
Maskin: new holland kobelco 135bsrlc 08 mod
valtra t 191 08 mod
cat d6b dozer 64 mod
cat 212 veghøvel 56 mod
volvo bm 640 69 mod
volvo l70 94 mod
Återgå till Paddor och markvibratorer
