ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Markvibrator Padda
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
Gossebear (trådstartaren)
#16 » 08:49:45, 13-06-2008
de som verkar ha fram o back verkar att man frikopplar den ena vibrationsmekanismen, eller att det är hudralikstyrt, de större maskinerna verkar alla vara huydral styrda.
läste sprängskisser igår till pixlarna i skärmen blödde.... :skriva: :skriva: :skriva: :skriva: :skriva:
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Holger
#17 » 09:07:55, 13-06-2008
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#18 » 09:12:23, 13-06-2008
Men herregud...
Kolla på FB700 / Splinesaxel, delar
Del 18 & 20 så ser ni hur förskjutningen av vikterna fungerar
Eller patent:
http://www.freepatentsonline.com/EP0054529A1.html
Joe
Maskin: Schäffer 870T
Hitachi EX35-2
Terex Benford HD1000
Kubota F1900E
Hako 3800D
JD 2130
IH 454
BM 350
Agria 4800
ja-bond77
#19 » 12:19:00, 13-06-2008
Ahaa! :idee3: Den ställbara viktens axel ligger löst lagrad inuti dess kugghjul och med en halvmånformad stoppskiva och en tapp som stoppare kan den förskjutas relativt den andra axeln. Därför har man alltså en hydraulmotor på båda axlarna. Ena motorn driver samtidigt som den andra bromsar(via strypning) den andra axeln så att den ligger dikt mot stopparen. :thummar: Varför sa du inte det med en gång. :mrgreen:
Bra info om tillpackning och markvibratorer i Holgers pdf. :thumme:
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Orsaken till att man använder ena hydraulmotorn att bromsa med är alltså att i annat fall söker axeln sig till ett jämnviktsläge(självbalansering) så att rörelserna tar ut varandra och maskinen står antagligen bokstavligt talat och stampar på stället.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Joe
#20 » 12:22:21, 13-06-2008
ja-bond77 skrev:Varför sa du inte det med en gång. :mrgreen:
Trodde att det var det jag gjorde.. :slag:
Jaja, nu har ni iallafall bilder att titta på.. :mrgreen:
Joe
Hitachi EX35-2
Kubota F1900E
Hako 3800D
JD 2130
IH 454
BM 350
Agria 4800
nixs
#21 » 20:00:21, 13-06-2008
Gossebear skrev:hmm.. ja är det så kan man ju lätt svetsa en rundstav (solid järn rör) på axeln då får man ju samma exentriska viktrörelse.
Solitt järn RÖR? om den är solid så är det en stång, inte ett rör :wave: :grin:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#22 » 23:02:28, 13-06-2008
:slag:
Gossebear
#23 » 11:06:07, 15-06-2008
Hur mycket tror ni den excentriska vikten kan vara .. jag räknade på ca 3,5 kg. .. för mycket eller för litet?
Gossebear
Blom 1
#24 » 12:59:30, 16-03-2009
hur har det gått?
Tänkte bygga en själv inom det närmaste med en 2,5 hp motor
Blom 1
kalko
#25 » 21:50:54, 23-05-2013
Som sagt vibro elementet består av två axlar med vikter på.
En av dom går att rotera på något vis så att bägge ändrar vinkel på vikterna (därav fram/back) med hjälp av ett kuggjul som sammankopplar dessa.
Det blir inte enkelt att bygga detta själv då det är en relativt komplicerad funktion.
Enklast är att köpa ett färdigt vibroelement ala Wacker modell där en remdriven axel justerar just detta via en kolv. Dynacrap (sorry kunde inte hålla mig) justerar detta via hydraulmotor (overkill 110%).
//CN
kalko
Maskin: Wacker
Återgå till Paddor och markvibratorer
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
