ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Markvibrator, padda, Dynapac CM13, Wisconsinmotor
48 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera paddor och markvibratorer här
dc_lindberg (trådstartaren)
#31 » 10:28:26, 24-03-2020
Helt korrekt Toker.
Med fylld flottör fick jag igång motorn, med det nya NGK BP6HS stiftet. Dock, så fort jag drog av choken dog den (kall motor)... fick den att gå kanske 10-15 sekunder. Eftersom soppannivån då är för låg i förgasare, så dör motorn... och det rinner inte till någon bensin heller...
Steg 1 är att finna orsaken till flödeshindret.
Steg 2... kan blir att plocka isär förgasare i alla fall... (har inte lust och är ointressant så läng det inte kommer fram bensin till den...)
Rapport kommer om vad rensning av röret och ny soppaslang kan tillföra.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#32 » 14:52:37, 24-03-2020
Har identifierat felet.
Kan vara så att jag missade 1 steg i felsökningen...
Fanns -inget- flödeshinder i röret.
=> provade = rann bra!
Monterade en ny slang (bara för att)
=> Provade = rann bra!
Monterade tillbaka förgasare.
=> provade = kom inte fram ens en droppe!
... :uupps: :myzsko: :klia: :ohnej:
Dels har tidigare ägare skadat kranen - det får jag slipa till. Ingen större fara.
Men... "bussningen" med avflödes hålet, har vridit på sig!!!
[/quote]
Ser det lilla hålet i bussningen?
De skall passas in mot hålet ned i bensinflottörskoppen (som sitter på den gängade delen till höger i bild).
:aaargh:
Den delen finns inte som reservdel...
Sen skulle jag behöva nytt luftfilter och skumgummifilter...
ÅF för Robin delar i Sverige?
...Per-Åke... har www.Briggsparts.se ngt användbart?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#33 » 15:09:31, 24-03-2020
Går alltid borra upp befintlig kran och sätta en vanlig kran på slangen om du inte får till bussningen..
toker
#34 » 15:11:28, 24-03-2020
Så här fick det bli akut.
Bussningen är en korkhylsa.
Man har tagit hål i den efter monteringen.
Så,... jag gjorde samma sak (akut). Gick ju inte att rubba kork-bussningen (fullständigt omöjligt att vrida på den... konstigt va?...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#35 » 15:58:42, 24-03-2020
Jag skar till ett luftfilter till motorsågen av en biltvättsvamp. Fungerade bra tills sågen blev stulen...
#36 » 16:05:49, 24-03-2020
...men hur skär man tvättsvamp?
Kantaltråd med lagom mängd elektroner?
(OBS! Frågan är -seriös- ; har ett antal saker som ska ha skumplast, o begriper inte hur att få till bitarna...)
:klia:
Paddan.
Startade på första (No.1) draget!
Gick, som ett skållat troll!
Tänk vad lite bensin kan gör för en förbränningsmotor :thumme:
:hurra:
...läckte duktigt... inkontinent flottörhus... (visste det var risken med att lossa koppen o titta in i förgasaren om där fanns smuts)
=> behöver mao rep-sats till förgasaren...
:coffee:
Jobbet?
Granne som utökade sin parkeringsplan med ca 15m2 - tog väl... 2-3min. Vilken ställtid! :skratta3:
Behöver ju ändock paddan operabel åt mig själv, så att grannen var i behov av hjälp blev ett gott incitament att få fart på "skrotet" :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
rospigg
#37 » 18:04:12, 24-03-2020
Håkma i Täby påstår att de har reservdelar till Robin (Fuji)
Det var ju en jäkla lögn, ty efter jag postat detta klickade jag på aktuell bild - och länken är död! (GRR)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
toker
#38 » 18:08:34, 24-03-2020
dc_lindberg skrev:...men hur skär man tvättsvamp?
:klia:
Paddan.
:hurra:
:coffee:
Antar att det sitter nålmunstycke i förgasaren det kan vara smuts på det och det räcker med rengöring så slutar det läcka.
Jobbet?
toker
#39 » 18:32:12, 24-03-2020
Njae... nålventilen var absolut kliniskt ren - men poängen går hem.
Läckan är o-ringen/tätningen av flottörhuset. Brukar -alltid- läcka när man lossar på flotthörhus när de suttit en tid - Avataren är ett typ-prakt-exempel.
Se reservdel nr.10 i sprängskissen från Jacksson ovan.
Jo... Rospigg... jag skickade en förfrågan till Håkma via deras hemsida... Får se om jag har bättre lycka :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#40 » 19:13:06, 24-03-2020
Men bränslenivån ligger normalt under skarven på koppen men antar att motorn ruskar på sig en del så det läcker runt koppen ändå.
toker
#41 » 19:17:51, 24-03-2020
Exakt.
Dessutom så lutar paddan duktigt när man fäller in hjulen under.
Du har säker rätt i alla fall, eftersom den flödar över och rinner ut via luftfiltret.
Gammal maskin. Köpte den (se trådstart) o har inte gjort något alls åt den mer än fylla på soppa i tanken o köra. Klart den vill ha lite TLC ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
AN
#42 » 21:55:30, 24-03-2020
dc_lindberg skrev:NGK: låga tal = kalla stift
Tvärt om :smile:
AN
#43 » 22:40:31, 24-03-2020
Tvärt om :smile:
dc_lindberg @ Markvibrator, padda, Dynapac CM13, Wisconsinmotor
Valde att markera -felen- med röd text och rättelse med blå text. Är du möjligen färgblind (förlåt i så fall - tänkte inte på att de finns! Hade en kursare under grundutbildningen som var färgblind... man förväntar sig att medicinare/KI personal -kan- detta... men si tji! Vi andra fick hjälp till med att -fräsa till- om att använda -rätt- pennor! För min del är SVT och T4 otroligt korkade! Röd text på grön botten?! Vem F kan se vad som står då?!... om man har defekt röd-grönt färgseende dvs...)?
Tar jag bort texten blir efterkommande inlägg lidande... hur ska jag göra för att det skall framgå på rätt sätt för färgblind?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
AN
#44 » 22:48:18, 24-03-2020
dc_lindberg skrev:
Tvärt om :smile:
Tänk om nån läser ditt inlägg 28, och tror att du har rätt??
AN
#45 » 10:04:02, 25-03-2020
Ok AN - det var en kalkylerad risk, men... det är Maskinisten o den hänvisas till som källa.
Korrigerar inlägget av det skälet och ber de som kommenterat det inlägget om överseende med trådkaoset.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Paddor och markvibratorer
