ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Markvibrator, padda, Dynapac CM13, Wisconsinmotor
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera paddor och markvibratorer här
Toggy372
#16 » 12:00:35, 08-06-2013
ja då är den hyffsat gammal. men det går ju att förnya sej lite o byta de delar som inte fungerar
Toggy372
Maskin: MF 135
Mickeviking
#17 » 15:53:15, 27-09-2013
Albert, har du några delar till Dynapac som du kan avyttra? En granne behöver en remskiva snackade han om....tror jag. Jag kan dubbelkolla. ;)
Han har även en Vipac MV 140 som han också behöver delar till men jag hittar knappt nåt på nätet om den.
Mickeviking
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos 252
Ford 550 traktorgrävare
skogome
#18 » 17:59:15, 29-10-2013
Tjenare har också skaffat mig en cm13 med breddad platta för asfalt men den går lite som den vill. Trodde det va gammal bensin först men har fyllt på k-sprit och ny bensin men den går skumt ändå. Den lixom vandrar ena stunden paddar den på bra och sen vill den bara dö. Hittade att det satt en lös fjäder sist jag testade som jag inte vet var det staget går till känns som något med drivningen.
Har du tänkt plocka ner din så får du gärna fota mycket så man kan se hur den sitter ihop =)
Med vänlig hälsning Peter
skogome
Maskin: Satho beaver
Bm 612 traktorgrävare
dc_lindberg (trådstartaren)
#19 » 09:04:53, 24-11-2014
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Vile
#20 » 16:25:35, 05-12-2014
Hej,
Jeg har stadig ikke fået restaureret min Dynapac.
Den forrige ejer har vist kørt uden luftfilter, så måske er Hatz'en for dårlig.
Jeg tænker på at montere en Briggs & Stratton af typen med gjutjernscylinder, I/C.
Jeg har fundet en 10 HK. Det er jo noget kraftigere end den originale, men er der nogen ulemper ved det?
Vile
Danmark
#21 » 17:43:50, 05-12-2014
Hur bråttom är det?
Jag har på G att montera en 9hk Loncin med el-start på en av mina - har bara inte blivit av än. Har du tid å vänta å se hur det går för mig innan du beslutar dig?
B&S är inte alls bästa alternativ... Honda, Robin, Kawasaki, Kohler, m.fl. är lämpligare (tycker jag om är så snål att jag köpte det billigaste jag hittade , http://www.rcholm.se , http://www.rcholm.dk )
Ring å tala med Texas AS i Odense (?) - tycker de verkar vara riktigt bra att ha att göra med.
Mycket nyfiken på vad de har att föreslå/rekommendera
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#22 » 17:49:22, 05-12-2014
skogome skrev:Tjenare har också skaffat mig en cm13 med breddad platta för asfalt men den går lite som den vill. Trodde det va gammal bensin först men har fyllt på k-sprit och ny bensin men den går skumt ändå. Den lixom vandrar ena stunden paddar den på bra och sen vill den bara dö. Hittade att det satt en lös fjäder sist jag testade som jag inte vet var det staget går till känns som något med drivningen.
Aj !
Missat ditt inlägg och frågor.
Hur långt har du kommit?
Vad har hänt?
...å varför fick jag inte meddelande från Masinisten om nytt inlägg i tråden?!... :hotar2:
La jag inte upp en sprängskiss på CM13 ovan?
Se inlägg 3 på första sidan av tråden:
Dynapac CM13 broschyr
Dynapac CM13 reservdelar
Dynapac CM13 teknisk data
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#23 » 07:56:29, 03-11-2015
Fått igång Wisconsin motorn / CM13 paddan än Autorepmekar'n ?
Behöver du delar från den andra Wisconsinmotorn?
...bilder?
Ska väl söka ta en sväng över till Karlskoga om ett tag - en Belos slirar ju på sin koppling ju... å det är ju inge bra ju...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Paddor och markvibratorer
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
