Med vårt stora utbud av olika modeller är vi säkra på att vi har den väghyvel som du behöver för att skära, anlägga eller finplanera på vilken arbetsplats som helst.
Se G930 med en tjänstevikt på 15 560 kg och 145 kW (195 hp)
Se G940 med en tjänstevikt på 15 970 kg och 160 kW (215 hp)
Se G960 med en tjänstevikt på 16 690 kg och 175 kW (235 hp)
Se G970 med en tjänstevikt på 17 700 kg och 186 kW (250 hp)
Se G990 med en tjänstevikt på 21 000 kg och 198 kW (265 hp)
För extra tryckkraft och kontroll ger Volvo väghyvlar med allhjulsdrift ytterligare 3 855 kg i bladkraft och möjlighet att köra i hög hastighet:
Se G946 med en tjänstevikt på 16 645 kg och 175 kW (235 hp)
Se G976 med en tjänstevikt på 18 370 kg och 198 kW (265 hp)
