ForumindexDiverseSnick SnackArtiklar
När Sverige var världs ledande.
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hur publicerar vi intressanta artiklar. Gå med i Artikel-Teamet om du skulle vilja skriva en artikel om något intressant ämne!
Ivar Risslén (trådstartaren)
#1 » 20:41:55, 10-05-2019
Jag hittade en skrift som Västerbottens Museum ger ut. Det här exemplaret kom ut 2003 och beskriver maskinhistoriens utveckling. https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2 ... 2003_2.pdf
Vill ni botanisera i fler utgivningar så är det den här adressen. https://www.vbm.se/utforska/tidskriften-vasterbotten/
Det finns mycket att läsa om hur det var förr och olika landvinningar inom vitt skilda områden.
På sidan 67 i den skriften som jag hänvisar till står det att VMV Stalo tillverkades i 3 olika modeller. Den vanliga byggd på BM Boxer. Sedan så var det Stalo C. Jag har sett tidiga bilder av den med texten Carman på motorhuven. I tidskriften så nämner de en modell som hette Stalo F. Det är en modell som jag aldrig har hör talas om, kan det vara en sådan som vår kamrat "Fretchi" är innehavare av ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
fretchi
#2 » 21:13:29, 10-05-2019
Intressant! Har aldrig tidigare hört talas om Stalo F. Men det låter ju ganska rimligt :)
fretchi
rospigg
#3 » 21:46:17, 10-05-2019
En Googlesökning gav inte den minsta bild på Stalo F, men det blev andra träffar.
Biluppgifter visade två stycken registrerade, en i Gideå och en i Umeå.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
raggsockan
#4 » 00:25:04, 11-05-2019
lite off
men när vi ändå är inne på stalo
har hört att dom tillverkade en som hette tonto med hjälp ifrån sör sverige?
(carman abs elr svedala var inblandad )
dock så har jag aldrig sett en tonto . bara en svartvit bild ur försäljningen
nån som har sett den ?
hytten längs fram motorn bakom sen kärran . ungefär som lokemo fast med 4 lika stora a hjultraktor delen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Berit
#5 » 09:05:59, 11-05-2019
Berit
Maskin: Fiat traktorer
63an
#6 » 11:54:42, 11-05-2019
Du är en hårding Berit! Ensam kvinna slår de flesta :thummar:
63an
#7 » 12:59:57, 11-05-2019
Jag har sett en bild av en Tonto tillsammans med ägaren av Vilhelmina Mekaniska Verkstad där de stod på verkstadsplanen men tyvärr så hittar jag den inte nu.
Om jag inte minns alldeles galet så var det något samarbete med Svedala som de tog fram den maskinen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
marve
#8 » 22:53:21, 22-04-2020
Fanns olika varianter av Stalo C eller är en Stalo CM från -69 samma maskin samt olika motorer.
En CM 106 hk en annan CM 125 hk båda från -69
marve
#9 » 23:19:24, 22-04-2020
Det verkar som om det har varit produktutveckling på de maskinerna när man tittar på olika bilder i broschyrerna. De sista Stalo traktorerna tillverkades av SMV i Forsvik, Stensele.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
marve
#10 » 23:25:49, 22-04-2020
Det är väl lite så med små serier och specialmaskiner, samt att köparna kan komma med egna idéer och ändringar under byggets planering och gång.
marve
rospigg
#11 » 20:00:50, 26-02-2021
Tonton från Berits länk:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
marve
#12 » 13:02:05, 17-03-2024
VMV Tonto
marve
Återgå till Artiklar
