How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
Postat: 10:35:56, 23-02-2017
Hejsan,
vi har nu ytterligare optimerat bilduppladdningen samt infört en bildrotering i inläggen.
Här kommer en liten beskrivning:
Ladda upp bilder
Du har två möjligheter att svara på inlägg och en möjlighet att skapa ett nytt inlägg.
Den ena möjligheten att svara är det så kallade snabbsvaret, den lilla rutan direkt under det sista inlägget i en tråd.
Den andra möjligheten att svara (eller skapa en ny tråd) är den fullständiga redigeraren den du når när du klickar på knappen "Besvara" eller "Ny tråd".
I dessa bägge möjligheter finns funktionen Infoga bild/foto, se nedan ...
i Snabbsvar:
(Om du i efterhand märker att du vill ha åtkomst till smilisar och formatering av texten så kan du klicka på "Fullständig redigerare" så öppnas den och texten följer med.)
i Fullständig redigerare:
Bild uppdaterad 14/3 2017
Klickar du på Infoga bild/foto så öppnas en popup med följande utseende:
Lägg till bilder på följande sätt:
1a: dra och släpp bilder i rutan, detta funkar bra på PC/Mac
eller
1b: klicka på Lägg till så öppnas den vanliga dialogen där du kan välja en eller flera bilder
eller
1c: klicka på Galleria för att öppna en sida där alla bilder som du hittills har laddat upp listas upp, du kan därmed återanvända bilderna på ett enkelt sätt
När du har lagt till bilder så ligger de i uppladdningskön :
Du kan nu ta bort bilder genom att klicka på "-"-tecknet (2) eller lägga till fler bilder genom att dra och släppa bilder eller klicka på "+"-tecknet.
När du är klar klickar du på Starta (3).
Bilderna laddas nu upp och du kan följa uppladdningens framsteg nere till höger.
Om du vill avbryta uppladdningen och stänga popupen så klickar du på "avbryt" (4).
Nu har du klickat på "Start", bilderna laddas upp och följande sida visas (som innan):
Välj funktion (5).
Bilderna infogas i inlägget (6):
Skriv färdigt inlägget och klicka på "Skicka".
Inlägget publiceras och visas nu för alla.
Rotera bilder
I det färdiga publicerade inlägget ser nu inläggets ägare, moderatorer och administratörer två små pilar ovanför varje bild.
Med dessa pilar kan motsvarande bild roteras 90 grader åt höger eller vänster:
Bilderna roteras av servern och inlägget laddas om.
Hälsningar
Holger
Ladda upp bilder
i Snabbsvar:
eller
eller
Välj funktion (5).
Rotera bilder
Hälsningar
Holger
