ForumindexAdministrativtÖnskemål/FeedbackHow-To
Bilduppladdning fungerar dåligt
18 inlägg • Sida 1 av 2
Här lägger vi upp lite hjälp om hur forumet kan användas
RoXa (trådstartaren)
#1 » 09:55:53, 12-12-2022
Sedan några veckor tillbaka kan jag bara ladda upp bilder till forumet via min telefon, vilket är störigt.
Jag har testat två olika datorer, den ena med Windows 10 och den andra med OS X, men det fungerar inte att ladda upp bilder på någon av dem. Har även rensat alla cookies, startat om dator osv, men inget verkar hjälpa. Testat fler webbläsare (Edge, Chrome, Safari), men ingen lycka där heller. Bilderna jag försökt att ladda upp har varit av typen png eller jpg.
När jag laddar upp via telefonen, så hänger sig uppladdningen efter att man tryckt på start. Det är en cirkel som snurrar i all evighet. Men klickar man på Galleri efter en stund, så ser man sina bilder där endå.
Med dator så händer samma sak, den hänger sig i samma skede, men inga bilder hamnar någonsin i Galleriet.
Vad gör jag för fel?
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Holger
#2 » 10:37:05, 12-12-2022
Prova att rensa cachen, inte cookies.
Det kan vara att något skräp ligger och blockerar.
Här fungerar det utmärkt från alla enheter just nu.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 12:29:52, 12-12-2022
Testat det med utan framgång på båda datorerna.
Kan det vara någon inställning för användarprofilen som blivit knasig? Eller har jag lyckats fylla någon uppladdnings-quota? Går det att återställa profilen?
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#4 » 13:00:17, 12-12-2022
Kan vara för stora bilder med. Testa med bara en bild på max 2Mb och se om det blir nån skillnad.
Holger
#5 » 13:01:15, 12-12-2022
Nej, sådana inställningar finns inte vad jag vet.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 13:07:57, 12-12-2022
Den jag testade med nyss är bara på 40 kbyte. Testade med både png och jpg, men inget fungerar.
Testade även att logga in med webbläsaren i incognito-mode, men även då misslyckas bilduppladdning. Testade också att ansluta via mobilens wifi, för att se så att det inte är något DNS-problem, men det gick inte heller, vilket får mig att misstänka att något är lurt på server-sidan.
Men man kan aldrig veta... Suck.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#7 » 13:15:58, 12-12-2022
Testade nu att installera Firefox för första gången någonsin på denna dator, men det hjälpte inte heller. Det borde alltså inte vara på klient-sidan det strular.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#8 » 15:35:27, 12-12-2022
Uppdatering. Har fått det att fungera på OS X-maskinen nu. Uppdaterade OS till den senaste versionen, men det gav ingen lycka gällande uppladdning. Testade då att ladda upp en bild som var 2 MB, och då gick det! Även en på 200 kB gick fint. Större filer går fortfarande inte att ladda upp (10-15 MB), vilket gick innan. Kan det vara så att fil-reducerings-funktionen inte är så stabil?
Det fungerar dock fortfarande inte på min windows-maskin, oavsett storleken på filen.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#9 » 15:38:17, 12-12-2022
I förmiddags var det inga problem för mig att ladda upp ett par bilder på ca 5 MB var från en dator med Win 10 och Firefox.
#10 » 15:55:41, 12-12-2022
Vanliga bilder (tagna med kamera) på 4-5 MB fungerar för mig med nu. Även på windows-maskinen!
Det verkar som att bilder som har en ovanlig ratio, tex, croppade bilder från en print-screen, inte fungerar oavsett filstorlek. Troligen får det resizeing-algoritmen att krasha i det dolda. Stora bilderv över 10 MB fungerar fortfarande inte, troligen av samma orsak.
Det verkar allså inte vara relaterat till OS, versioner, webbläsare osv.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
d557017
#11 » 19:57:00, 12-02-2023
Provade nyss att ladda upp några bilder men det vill sig inte med varken Chrome eller Firefox, fler som har samma problem eller ligger felet i min ände?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#12 » 20:19:56, 12-02-2023
Prova med mindre bilder åt gången. Hjälper för mig iaf.
d557017
#13 » 20:30:12, 12-02-2023
Testade med bara en bild men det gick inte ändå, rensade cookies i brist på andra idéer också men ingen skillnad....
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#14 » 21:10:47, 12-02-2023
funkar här iaf
har du bilderna i datorn eller på nåt externt minne eller likn? Det senare kan ibland bli problem
d557017
#15 » 21:46:52, 12-02-2023
Testade från telefonen och då gick det problemfritt så något spök är det tydligen i min dator, har ingen extern hårddisk eller liknande
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Återgå till How-To
