Otroligt snyggt hantverk! Rototilten blev både detaljerad och skalenlig! Fullt betyg på RT:n och alla dina andra redskap Blir det en rivningsgrip nästa gång tro?
Janh på OVP forum, Tysken. För 330 orginalfäste men det ska bytas ut. Hållt på testa redskapen på maskinerna så tog en samlingsbild. 12st har det blivit
Mattis Ryd skrev:Helt grymt med alla Redskap.. skit fina..
En asfaltskärare har nu kommit till, Förebilden är en RF jag hitta på blocket som fått egen färg. Passar inte RT:n. Låsklacken på den, den röda man tar i för att låsa upp. Den tar i uppe på skäraren så man kan inte låsa. Funkar på maskinerna för deras sitter lite högre upp. Så blir nog en till som kommer att passa. Den här kommer ju mest att gå på EC280 då 330D är rivningsmaskin. Fotade på den som var närmast till hands
Bytt fästet på Kabelskopan. Det förra var så korta så koppla man inte exakt rätt och vred in så knäcktes dem lös. Nu funkar det som det ska. Även förbättrat spackling och slipning på vissa ställen
Flexar plasten såpass mycket att du kan trycka dit redskapen så dom typ sitter där, eller har du byggt det så som det är i verkligheten med en riktig spärr som du drar i för att lossa/sätta dit
Det blir iaf riktigt fint det du gör, inte stora grejerna heller...
