ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Belysning i verkstad
47 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
QV_
#46 » 21:52:12, 13-04-2021
Jag servar mina själv. Har en blandning av Philips, tridonic och ett av lampfabriken egenkonstruerat drivdon. Men vilket som sitter i spelar ingen roll så länge det passar och har rätt spänningsområde/effekt. Problemet lär väll uppkomma när datorn är för gammal så jag inte kan programmera dom längre. Kör ju tids och effekt-styrning via DALI så det är ju inte "användarvänligt" som en vanlig strömbrytare.
Visst går de sönder ibland men i mitt fall är det år mellan händelserna. Har ett dryga 20 tal armaturer uppsatta.
Det jag har mest bekymmer med är en Finsk belysning till gårdsplan. Det drivdonet gillar inte ljusreläts elektroniska start.
Det tänder bara upp lampan 4 av 5 nätter. Funderar på att sätta en kontaktor i serie för att åtgärda problemet.
När en LED går sönder så är det oftas med kortslutning som följd. Med andra ord så slocknar inte armaturen för just det felet.
Skall man spara pengar på LED så skall man ljusreglera dom.
Om man "bara" tänder och släcker som och har de på full effekt så spar man inte så mycket som är möjligt.
I mitt fall så ligger dom på rörelsedeckare. (inte alla) Det är bekvämt med drivdonen drar ju lite ström hela tiden istället.
Kommer jag in i verkstaden så lyser det när jag rör mig samt i 30 minuter till. Så belysningen blir inte glömd på över natten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
akeeri
#47 » 15:53:25, 18-04-2021
Tack för svar
Jag har ingen avancerad anläggning tryck på lysknappen när jag går in tryck igen när jag går ut
Felen är värre när det är kallare och ibland kan vissa lampor hoppa igång efter ett tag
Skickat från min iPad med Tapatalk
akeeri
Återgå till Fastighetsbelysning
