ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byte till led lysrör och armaturens innehåll
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
valmetman (trådstartaren)
#1 » 22:04:48, 22-09-2022
En lysrörs armatur enligt bifogad bild hur kan man konvertera den för LED lysrör. Led rören funkar ju inte med den bilden förekommande kopplingen.
Tilläggsfråga hurudanna glimtändare skall man använda i armaturen i fråga.
valmetman
valberga
#2 » 22:58:39, 22-09-2022
med ledrören brukar det finnas med "glimtändare" som man sätter i, i stället för dom befintliga. Annars funkar det inte.
I ditt fall har du en drossel till två rör. I en sån armatur har jag inte satt i led rör. Men jag tror att det inte spelar någon roll, utan att det skall funka än då.
Men du MÅSTE byta ut dom befintliga "glimtändarna"
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
joakim72
#3 » 05:34:35, 23-09-2022
Dessa armaturer fungerar inte med vanliga S10 tändare. Det skall vara de som borde heta S2 och är för seriekoppling och det gör att troligtvis fungerar inte LED i denna armatur.
joakim72
Maskin: CNC
Återgå till Fastighetsbelysning
GMH Maskininspektioner
Köphuset
