Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Hållbarhet LED-lysrör/konverterade lysrörsarmaturer?
57 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
toker
#46 » 11:27:00, 24-12-2024
På jobbet sätter dom numera upp enbart led armaturer och dom kopplas in via stickkontakt så dom ska vara lätt att byta ut men dom lyser 24/7 i varma lokaler så livslängden är säkert relativt kort trots att den är mycket längre än vanliga lysrör.
toker
QV_
#47 » 11:53:07, 24-12-2024
Stridis2 skrev:....LED:arna är OK men drivdonet gått itu, om man kan köpa ett "standard" drivdon och sätta dit eller om drivdonet är unikt för varje typ av LED-armatur?
I fysisk storlek kan det mycket väl vara en unik produkt.
Men funktionsmässigt är de inte unika.
När jag kollade efter drivdon till "en bättre" strålkastare så var det inget större problem att hitta ett drivdon i något mindre storlek än vad som satt där innan.
Så även om de unika så :
tar det för lång tid att surfa fram rätt drivdon.
Reparationens timpenning blir för dyr.
QV_
Ort/område: Mariefred, Södermanland
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
rospigg
#48 » 15:04:30, 24-12-2024
Efter jul bör en hugad ADMIN göra en egen tråd av armarurdiskussionen.
Ha en bra julafton, även ni som sitter i mörkret! :thumme:
rospigg
Ort/område: Uppland
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ja-bond77
#49 » 09:07:08, 26-12-2024
Fixat.
ja-bond77
Ort/område: Närpes
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Expertområde: Bondmeck
mannen
#50 » 11:10:42, 26-12-2024
Stridis2 skrev:En snabb googling visar att ett 36w lysrör ger 3350 lumen medan din armatur ger 5000 lumen. Det betyder att lysröret har 93 lumen/w (eller 70 om vi räknar med 12w förluster) medan din LED har 114 lumen/w.
LED har alltså till slut gått om lysrören i effektivitet även om det inte är jättemycket.
Det gjorde dom för länge sedan. 114 lm/W är i dagsläget ingen imponerade siffra. När jag överväger armaturer idag (förutom skithusplafonder etc.) så förkastar jag allt som har mindre än 150 lm/W.
Glöm för den delen ej heller bort att drossel m.m. "parasiterar" i en lysrörsarmatur. Du får lägga på minst 10% i effektförbrukning. En vanlig 2x26W förbrukar närmre 80W (i bästa fall) än 72W.
mannen
gixxsu
#51 » 13:09:57, 26-12-2024
Är det någon som kan rekommendera led rör för att byta ut gamla 36W T8rör?
Det är 10st Jula armaturer 2x36W som är monterade i ett garage som skall byggas om till Led. Det har börjat gå glimtändare och lysrör så jag tycker det är bättre att byta till Led
God fortsättning på er!
Jonas
gixxsu
Ort/område: Ödskölt Dalsland
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Claes Folkesson
#52 » 17:37:16, 26-12-2024
Behöver man koppla bort drosseln när man byter till Ledrör och monterar Ledglimtändere?
Även om drosseln drar en del ström skulle jag helst inte vilja öppna armaturerna.
Har försökt googla och det verkar ju finnas lite olika lysrör beroende på om det är med tändare eller inte.
Är det någon som förstår vilken modell jag söker?
Claes Folkesson
Ort/område: örebro län
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
QV_
#53 » 17:40:35, 26-12-2024
mannen skrev: När jag överväger armaturer idag (förutom skithusplafonder etc.) så förkastar jag allt som har mindre än 150 lm/W.
Om man backar ett par år så var alla LED med hög verkningsgrad äckligt blåvita.
Inget man vill ha i en bostad.
Varmvita hade då lägre verkningsgrad.
Så jag kollar mig inte blind på verkningsgrad som prio 1, först bra ljus, sedan om det finns val, verkningsgrad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mannen
#54 » 21:16:08, 26-12-2024
Claes Folkesson skrev:Behöver man koppla bort drosseln när man byter till Ledrör och monterar Ledglimtändere?
Det beror på vilka rör och vilken modell av ledrör. Är det T8 rör (dom grövre) så vågar jag säga att det vanligaste är att det fungerar med drossel, även om man som du säger sparar lite stret på att plocka bort den.
Är det T5 rör (dom tunna) så har jag inte sett något ledrör som går att köra via hf-donet.
Kolla på pappröret runt ledröret innan du köper, brukar vara märkt på det om det är kompatibelt eller ej.
gixxsu skrev:Hej!
Jonas
Jag skulle ha köpt någon av Philips Corepro modellerna. Prisvärda enligt mig.
mannen
mannen
#55 » 21:33:37, 26-12-2024
Ja jag kunde uttryckt mig tydligare. Ja, för 6-7 år sen passerade led-armaturer med "rätt" ljusfärg, vettig färgåtergivning och vettig prislapp lysrören när det gäller lm/W.
Men man får ju sätta det i rätt sammanhang. I en bostad med dom få brinntimmarna och låga effekterna har det väldigt liten betydelse. Men i en industrilokal med +50 armaturer och brinntimmar på +12 timmar per dag så märks det.
mannen
QV_
#56 » 21:43:05, 26-12-2024
Just nu jobbar jag under ett ställverk.
Där går 2st 5kW fläktar 24/7 för att hålla sanden torr som kablarna ligger i....
Men även i industrilokaler måste man ta hänsyn till vad de gör.
Färgåtergivningen från LED är ju inget vidare.
Har köpt LED ficklampor med "högt" RA men likväl så smälter rött och brunt ihop.
Man ser skillnad men bra är det inte.
Mycket ljus är bra men rätt ljus är bättre.
Fast LED var ju inte lika kasst som plattTV när den kom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#57 » 19:06:40, 10-01-2025
QV_ skrev:Har ju en "bättre" trasig ledlampa med just trasigt drivdon.
Hade tänkt att hänga dit ett externt drivdon men det blir för dyrt att köpa. När slutnotan blir typ 500 så känns det inte prisvärt.
Har ju många drivdon liggandes till industriarmaturer. Men de är på 150V och uppåt så det fungerar inte på 1 trasig lampa.
Såg lampan för några dagar sedan.
Tänkte att det var dags att slänga den.
Men nu när jag skall skicka iväg en beställning till TME så har de börjat med drivdon för LED.
Ögona ramlade nästan ur när jag såg priset!
https://www.tme.eu/se/katalog/p,lifud-t ... klass:ip20
Får gå ut och mäta innan det sänds någon order dit.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Fastighetsbelysning
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
cron
