ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta glödlampor mot LED
110 inlägg • Sida 7 av 8
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Bengt Erik Eriksson
#91 » 22:50:26, 06-11-2012
Holger, jag tror jag skulle få ont i ögonen hemma hos dig.....
Har någon koll på om det finns adaptrar så man kan sätta E14 lampa i E27 sockel?
har många E27 armaturer jag kunde nöja mig med E14 ledljus i. blir bökigt att bygga om och kanske tillbaka sedan....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
jörgen.ottosson
#92 » 07:54:39, 07-11-2012
finns väl Led-lampor för både E14 och E27.... :klia: ...varför skulle det finnas "bättre" lampor som E14?
(bara som exempel) http://www.jula.se/search-result/?q=LED ... AMPA/-LIST
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Holger (trådstartaren)
#93 » 09:38:50, 07-11-2012
Javisst, det finns både och.
Men det är just ljusfärgen som gör det hela svårt.
Det roliga med lamporna jag köpte igår är att en av lamporna lyser lite gult, de andra vitt. Eftersom jag bara behöver ha tre ihop över bordet så är det ok.
En fördel med dessa lampor var att de inte var insvetsade i förpackningen, utan man skulle kunna ha lämnat tillbaka dem om de inte hade gett det ljus som man vill. T.om försäljaren plockade ut en lampa och provade den och visade hur jag skulle lägga tillbaka den.
Det är nämligen det jag har stört mig på mest när det gäller LED: man kan inte lämna tillbaka lampan om man är missnöjd. Och ger man 250-300kr per lampa så är man inte benägen att prova sig fram.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#94 » 09:43:31, 07-11-2012
Bengt Erik Eriksson skrev:Holger, jag tror jag skulle få ont i ögonen hemma hos dig.....
Jag tror inte det.
I badrummet och sovrummet kommer ljuset rakt uppifrån.
Över köksbordet är det matta LED-lampor i stora matta glaskulor.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
björken
#95 » 17:59:05, 21-12-2012
Har börjat utveckla ett LED beroende också...
Har bytt i utearmaturerna för att få bra ljus och snabb tändning även i kyla, fungerar perfekt.
Igår köpte jag en sån här Philips dimbar GU10 för att prova i köket, vi har 12st GU10 spottar med 50w halogen på två dimmergrupper där idag .
Är imponerad, lyser med rätt vinkel och helt rätt färg, snarast trevligare ljus än halogen. Blir nog att fortsätta LED-ifieringen inne.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
anya.odell
#96 » 19:30:32, 21-12-2012
E27 to E14 Light Lamp Bulb Adapter Converter
anya.odell
Bengt Erik Eriksson
#97 » 20:59:10, 21-12-2012
anya.odell skrev:E27 to E14 Light Lamp Bulb Adapter Converter
Hade du en länk lr???
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#98 » 21:43:46, 21-12-2012
http://www.teknikproffset.se/Hemelektro ... A-1001.htm
Kjell & co har slutat med dessa, kanske inte helt tillåtna (säkerhet) ?
Finns även från E14 till GU10
anya.odell
#99 » 22:01:20, 21-12-2012
anya.odell
vetinte
#100 » 11:43:34, 22-12-2012
anya.odell skrev:http://dx.com/p/e14-to-e27-light-lamp-bulb-adapter-converter-37492
Intresant.
Där fans många olika adaptrar. Frågan e om dom e godkända i här?
Finns ju en uppsjö av regler när det gäller el.
O ingen värker kunna svara rakt av utan där värkar vara mycket "gråsoner".
När jag sedan frågade om att byta ut gammal el i lagårn! Då blev de heltokigt vad gäller regler.
(Vet inte om detta "passar in här" men då fixar du de Holger :grin: )
Men LED LED LED. Jag har någ fåt led-sjukan oxå. sitter o funderar på ute belysningen som finns/fanns på denna fastihet när jag köpte den. 220v .
Vill göra än del förändrigar o utbyggnad/ombygnad til sommaren.
Frågade då olika el firmor om vad som gälde o vad man fick göra.
Fick olika svar :???:
Slutade med att jag bad regelvärket at fara åt .........
Har nu bestämt att ALLT ska gå på lågspänning framförallt 12v.
O med dagens o morgondagens led så får vi minst lika bra ljus o får göra det själva.
Gräva ner kabel behöver ju inte vara 45 cm o ligga i gula elrör.tex. De räcker ju med en gammal vattenslang på lämligt djup.
Det som redan ligger o jag skall fortsätta att ha så finns ju redan kablar dragna.
Det e ju bara att koppla ur/om.
Så för mig värkar de vara en bra lösning.
:grin: O även om de skulle bli strömavbrott kan man köra det på bilbateri :thumme:
O inne i huset kommer antagligen oxå att bli lite förändringar.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Patrik440
#101 » 01:00:45, 24-12-2012
Provar just nu med en LED med rörelsesensor vid entrén.
/ P
Patrik440
Patrik440
#102 » 00:32:47, 15-01-2013
Fått i 3W LED med rörelsesensor i ena gårdslampan vid garaget.
/ Patrik
Patrik440
Kaxe
#103 » 10:02:06, 15-01-2013
vetinte skrev: ...
Kom bara ihåg att risken för brand minskar inte med låg spänning, tvärtom eftersom strömmen istället går upp.
Kaxe
Maskin: Liebherr L507 -07
Kubota U25-3 -06
Husqvarna Rider 175 -09
CanAm Outlander 500XT -12
Yamaha XTZ660 Ténéré -12
Fredrik_
#104 » 12:19:19, 15-01-2013
'Regelverket' säger väl att det behövs behörighet om det är säkrat med mer än 10A!!
Just pga av brandrisken vid felaktigheter...
Så inget är självklart :???:
Edit:
Förtydligar med att lågspänningsanläggningar kan behöva behörighet vid instalation då även dessa kan ge skapliga risker..
Fredrik_
vetinte
#105 » 17:16:31, 15-01-2013
Fredrik_ skrev:'Regelverket' säger väl att det behövs behörighet om det är säkrat med mer än 10A!!
Edit:
Att "behörighetkrav" skulle hänga ihopp med 10A har jag inte hört.
Javist finns brandrisk.
Men behörighet för att instalera 12v finns inte enligt alla jag har pratat med :???:
O 12v ljusslingor får man ju bygga på hur som. Tänker på sånadär utebelysningar.
Även typ 12v halogen i badrumsmijö, bara man gör det efter tranformatorn.
Snaket var som jag nämde åvan.
Fick ett nytt svar härom dan.
"Du får byta ut ALLT utanför elcenrtalen Men inte gå in i centralen för då kallas det nyinstalation o DÅ krävs behörighet."
-Okej. Men villken central snackar vi om ?
"Ja huvudcentralen. På stolpen."
-Okej. Men då är ju centralen på ladugården en undercetral eftersom den ligger avsäkrad i huvudcentralen ?
"ööööööööh :???: hmmmmmm ja de e den ju. Men den får du inte röra."
-Okej. men får jag ta ner ett 3-fasuttag o sätta dit en central ?
"öhh hmmm vet inte, men du får ju byta ut uttaget mot ett modernt. om du har "nödvändig kännedom/kunskap"".
Så det borde du få :???: .
ÅDÅ VAR VI TILLBACKA PÅ UTGÅNGSPUNKTEN: vidare koppling från undercentralen som JAG satt upp :lmao:
Detta säger en del om hur branchfolk o försäkringsbolag tollkar lagar o regler.
Hur det än e så värkar det INTE glasklart :lmao:
(inte konstigt att en dödlig inte fattar)
Så av det samtalet så lärde vi oss att ta ner ett gammalt 3-fasuttag o sätta dit ett nytt, i det koppla en byggcentral o då var alla lagliga pråblem borta.
Att sedan kabeln från centralen till det nya uttaget borde bytas var mindre problem :vissla:
:uupps: Detta blev låååångt :uupps:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Återgå till Fastighetsbelysning
