ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta glödlampor mot LED
110 inlägg • Sida 8 av 8
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
#106 » 17:43:49, 15-01-2013
50V, 10A & 200VA är gränserna om jag inte har fel. Oavsett vilket gäller det att ha koll på det man gör, riskerna försvinner inte med klenspänning.
En ack så liten halogenlampa eldar glatt upp omgivningen om den får tillfälle :???:
Kolla med elsäkerhetsverket eller liknande för riktiga(re) svar. Problemet kommer om/när det händer något som bekant..
:bira:
Osaka
#107 » 18:46:16, 15-01-2013
Fredrik_ skrev:Edit:
Förtydligar med att lågspänningsanläggningar kan behöva behörighet vid instalation då även dessa kan ge skapliga risker..
Då allt under 1000 volt är lågspänning finns ofta risker med det..
Kanske bättre att använda begreppet svagström, spänning som normalt inte är farlig att beröra eller kunna ge upphov till brand.
Osaka
Holger (trådstartaren)
#108 » 19:12:49, 15-01-2013
Har bytt en massa (8 st) glödlampor mot 10-12W LED. Även ute på uppfarten (där även mot 7W). Funkar fint och ger bra ljus nu ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
vetinte
#109 » 20:21:30, 15-01-2013
jajajajaja nogg med lagar o regler, dom e ändå till för att brytas :lmao:
Jag måste säga att jag är inpad över bilderna som Patrik440 o Holger visat.
O efter att jag monterade på traktorn började min hjärna spinna :idee3: o det bidde kanske lite mycke :???:
Har nogg f....n fått LED-virus.
Det började med en tanke om att få nån belysning ute. O nu när utväklingen gått framåt, så använda sig av den.
Bilbateri, kabel, led-lamper.
Som i en husvagn tex.
Sen flög tankarna iväg :idee3: kan ju klara ett strömavbrott.......
220 uttag till laddare till batteri till lampa, strömen går men lampan lyser tills bateriet tar slut.
(Min cirkpump kan jag ju köra med bateri o en inverter (stavningen?) som det är idag.)
En form av reservkraftssytem. Eller är det inte nått liknande som kallas ups eller nåttsånt ?
Kan man genomföra det o isåfal hur på bästa sätt?
(Tipps o ideer mottages :grin: )
Ser ju nu att med 3w så räcker det gött (enl bild).
Så i princip skulle man klara mycket utan 220v. O därmed göra sig mindre "sårbar".
Att man även får göra det själv gör ju saken änbättre :grin:
Nu kanske detta är lite :off_topic: men då kan Holger väll vara snäll o "gajda" rätt :smile:
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Patrik440
#110 » 20:31:32, 15-01-2013
:smile:
/ P
Patrik440
Återgå till Fastighetsbelysning
