ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta glödlampor mot LED
110 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Holger (trådstartaren)
#1 » 10:08:30, 01-09-2009
Hejsan,
idag (1/9 2009) har produktion av 100W-glödlampor och glödlampor med matt glas förbjudits här.
Snart följer även 60W och 40W.
Jag skulle vilja konvertera alla våra lampor i huset till LED.
Krav från min sida:
- "varmt" ljus
- matt glas
- delvis mer ljuseffekt än motsvarande 40W, alltså 60W, per lampa
- stor spridning
Vi har en del olika socklar i huset.
E27 och E14
Diverse halogen
Nu skulle jag vilja placera en order någonstans och inte springa omkring och köpa från olika ställen.
Någon som har tips om detta?
Erfarenheter?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Knut.Karlsson
#2 » 12:53:48, 01-09-2009
Jag är också mycket intresserad av LED lampor men har hittills blivit besviken både på pris och ljusstyrka.
Kostar som guld och lyser på tok för dåligt.
Jag tror inte du kan räkna med att få ut motsvarande 60W ur en LED-lampa. Dom jag har sett motsvarar närmare 25-30W.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
#3 » 13:00:20, 01-09-2009
Ja, samma här.
http://www.dotlight.de/de/Leuchtmittel/LED
Men man måste se upp med 30W halogen eller 30W konventionell glödlampa?
Vissa anges med motsvarigheten i halogen, och de har lägre Watt med mer ljusstyrka.
Om man tar priserna som anges där kostar bara uppfarten över 1500kr att byta till LED.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
davbjo
#4 » 16:22:15, 01-09-2009
Livslängden kan dessutom minska radikalt om dem sitter lite varmt till. Och när de väl går sönder så får hela armaturen bytas :/
davbjo
Maskin: DB 996
dimorep
#5 » 16:51:50, 01-09-2009
Tror att man ska vänta ytterligare ett tag (om man kan) att köpa diodbelysning för 230 V! Utv. innom detta går väldigt fort nu och det dyker upp fler och fler mer prisvärda produkter för varje dag som går.
Det är ju först nu med det kommande förbudet mot glödtrådslampor som det börja dyka upp någerlunda bra "hemma dioder" i vanliga handelen.
dimorep
#6 » 17:12:24, 01-09-2009
Det har du rätt i ... jag ska "spana" lite till ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jörgen.ottosson
#7 » 19:57:50, 01-09-2009
Satt och "tittade runt" lite i dag, hittade den här firama (kanske lite suspekt namn?)
http://www.ledshopen.se/
De verkar ha ganska komplett sortement, men men billigt är det inte ( gämf. m. valig glödlampa/lågenergi)
Men e27 klotlampa som motsvarar 60W verkar finnas! :grin:
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Patrikke
#8 » 20:22:22, 01-09-2009
Lysen är ju mitt intresse :buga:
Jag har LED i samtliga lampor hemma, ej de varmvita utan de som mer är lite blåare.
Första dagarna var det lite ovant, men nu är det toppen med den färgen.
Till och med frugan gillar det nu och protesterar helvilt om jag byter ut mot varmvita. :hotar2:
Jag har importerat mina led själv från kina och tror att priset är hyffsat.
1st 3w led med 140graders spridning kostar ca 100:- i kina.
Ska man ha varmvita skenet så får man lägga på ca 25:-.
Räcker det med led som bara har 30 graders spridning så brukar de vara billigare samt att det kanske inte behöver vara så starkt då ljuset blir ganska koncentrerat.
Bild ska det väl vara också?
Här en LED 60 dioder, 3 w 140 graders spridning och e14 sockel:)
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
#9 » 21:53:18, 01-09-2009
Jag ska ta och sätta ihop en beställning. Jag hör av mig via PM.
Viktigt är varmt ljus och hög effekt.
Sedan måste en del ha extremt stor spridning. Vi har lampor i uppfarten där man ser hela glödlampan. Det vore dumt om de bara lyser uppåt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bonken
#10 » 22:07:32, 01-09-2009
Usch nä. Inte blått kallt ljus... :cool:
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
#11 » 22:08:00, 01-09-2009
Nä, blått kallt blir det inte här heller ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bosse_A
#12 » 22:23:20, 01-09-2009
Holger skrev:Nä, blått kallt blir det inte här heller ...
Lysdioder lyser inom ett begränsat våglängdsspektrum antingen de är så kallat varmvita eller blåa. Vad ett begränsat ljusspektrum kan innebära är lätt att kontrollera under en gatubelysning som har natrium eller kvicksilverlampor. Går man under en sådan lampa klädd i en röd tröja så ser den svart ut!
På samma sätt återges inte kläders fäger rätt i LED-ljus.
När lysrören introducerades klagade man också på att klädfärger påverkades. Nu finns lysrör med brett spektrum som gör att färger återges bättre, men tyvärr har de mycket sämre verkningsgrad.
Ett glödljus som t ex vanliga glödlamport återger ett mycket brett spektrum och är att föredra i de fall man önskar bra färgåtergivning.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
Bosse_A
#13 » 08:43:12, 02-09-2009
Bosse_A skrev:Ett glödljus som t ex vanliga glödlamport återger ett mycket brett spektrum och är att föredra i de fall man önskar bra färgåtergivning.
En mycket bra artikel om LED-belysning finns på följande adress:
http://www.lyskultur.no/doc/LED%20konfe ... mtobel.pdf
Man kan där läsa att utvecklingen går framåt vad gäller våglängdsspektrum från lysdioder. Om ni orkar läsa till sista sidan ser ni att det fortfarande finns miljöer där de ännu inte passar in.
//Bosse
Bosse_A
#14 » 09:01:22, 02-09-2009
Tack Bosse :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
blom r
#15 » 10:51:40, 02-09-2009
En liten fråga...
När ska dom bli förbjudna i sverige???
blom r
Maskin: valmet 2005, john deere 6430 6800, volvo bm 350 650 700 VHK310, Case 5150 , Jcb 8060, Hymas, Åkerman H9 med flera
Återgå till Fastighetsbelysning
