ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Energibesparingarnas baksida för de med epilepsi/migrän mm
68 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
bm1113 (trådstartaren)
#61 » 11:08:06, 02-08-2015
Det börjar röra på sig hörde detta på Nyheterna nu
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/led-l ... rk-3192852
Försökte leta mer och hittade detta
https://lup.lub.lu.se/student-papers/se ... on/7456385
Mvh Alexander
bm1113
#62 » 15:49:12, 03-08-2015
Ännu fler Artiklar
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forska ... ed-lampor/
http://www.svtplay.se/klipp/3150249/fli ... -huvudvark
Men får väl säga som de brukar ni mins var ni läste det först ;)
Mvh Alexander
bm1113
ja-bond77
#63 » 10:25:29, 19-12-2015
Här var ännu ett fenomen på detta, växelströmsdrivna led-julbelysningar. De lyser bara med strömmen i rätt riktning och är således släckta halva tiden med vanlig växelström. Och de enskilda ledlamporna är svängda lite hur som helst från fabrik... :klia: 50 Hz binkning ser man inte så lätt med vanliga ögon. Men med höghastighetskamera kommer det fram:
Christmas LED lights are EVIL. Here's why:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Janson1
#64 » 10:49:25, 19-12-2015
Lite sent kanske... men man kan sätta en rc/krets på lysdioderna så blir man av med det mesta av blinkeriet. (En liten kondensator i serie med ett motstånd som sen monteras över lysdioden/lysdioderna.) Man skulle ju kunna testa i alla fall och se om det blir bättre och se vilka ev. nya fenomen det blir.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#65 » 14:22:49, 19-12-2015
Riktigt bra att ni hittar mer och tror själv att det är samma med dessa ljusslingor som är som i en kabel med
Mvh Alexander
bm1113
mats_o
#66 » 17:41:59, 19-12-2015
Det som brukar skilja olika dimmers åt är om de arbetar på sinuskruvans fram eller bakkant. Har inte satt mig in vilken sort led kräver.
Här körs det med prima glödljus i många år till (har ett redigt lager 60W i förråd)
mats_o
#67 » 15:56:50, 02-08-2017
Det är alltid intressant att se att de kommer fler studier i ämnet :) även här har det ju konstaterat att de slipper flimret med lampor som har konstant ström som många arbetsljus har bland annat :thummar:
https://theconversation.com/the-scienti ... them-81639
Mvh Alexander
bm1113
#68 » 19:29:38, 02-08-2017
Lite intressant för övrigt att den första (och i övrigt sämsta) 230 V-anslutna LED-belysningen som jag köpte - en byggstrålkastare från Rusta, som inte lyser mer än att den bör uppfattas som en indikeringslampa för att det finns ström i vägguttaget - faktiskt är konstruerad för att vara flimmerfri.
Från nätintaget går strömmen först via en RC-krets för strömbegränsning, sedan likriktarbrygga, stor elektrolytkondensator för glättning, och därefter går den vidare till 3-4 parallella LED-kedjor. Så länge elektrolytkondensatorn är i bra skick så kan man alltså betrakta den som helt flimmerfri.
Återgå till Fastighetsbelysning
