ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Energibesparingarnas baksida för de med epilepsi/migrän mm
68 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
bm1113 (trådstartaren)
#1 » 22:31:21, 11-02-2014
Jag har under nu lite drygt ett år funderat på framförallt LED-ljus då en nära bekant till mig fick några oväntade epilepsianfall efter att ha monterat LED-spotlights i taket.
Vi började fundera på dessa LED-lampor efter att ha sett slowmotionscener på tv där de syns att de blinkar så testade vi med en av mina kameror och upptäckte att det släcks ju helt mellan varje växling i växelströmmen.
Se denna filmen t.ex. som jag hittade på tuben
LED Light Bulb 600fps
Har ju även lärt mig att dimmningen i de dimmbara sköts med hjälp av minskad frekvens, då blir ju stroboskop effekten ännu tydligare.
Verkar annars vara mycket lite vetskap om detta men hittade denna film som beskriver problemet mycket bra
Tänkte att detta kunde intressera här när det pratas mycket led belysning
Ni kan även själv se på OS-sändningarna när tävlingarna går på kvällen med belysning när de visas i slowmotion. Det vore intressant veta vad de har för belysning
Min kamrat har bytt tillbaka till 50w Halogen då det inte finns något annat val, glödtrådar slocknar inte helt när nätets poler vänder var femtionde sekund.
Mvh Alexander
bm1113
MN
#2 » 07:57:46, 12-02-2014
Intressant! Det har talats om att LED i växthus inte är speciellt "människovänligt"
MN
MN
PerJohansson
#3 » 11:02:50, 12-02-2014
Går det inte att sätta en likriktare innan armaturen?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
ja-bond77
#4 » 12:38:38, 12-02-2014
Intressant detta... Spanade lite på ebay på en för LED avsedd 230-12V transorformator:
http://www.ebay.com/itm/Universeller-LE ... 5d46493e37
Vad betyder och innebär detta?
Normalerweise eignen sich herkömmliche elektronische Trafos nicht für die LED-Technologie. Mit diesem Halogen-LED-Trafo haben Sie dieses Problem gelöst.
Vidare kan man notera att den saknar likriktare... Som jag förstår det är det meningen att direkt koppla diverse led stripes till den där transformatorn? Innehåller stripes nån likriktarbrygga? Knappast... eller? Varför i hela friden likriktar man inte strömmen, det kan inte kosta många cent och enrgieffektiviteten måste ju bli betydligt bättre än att bara köra med halvvåg? Är inte så påläst på detta så antagligen har jag missat nåt... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
161A
#5 » 12:46:22, 12-02-2014
ja-bond77 skrev:Vad betyder och innebär detta?
Normal passar inte konventionella elektroniska transformatorer för Led. Med denna halogen transformator är detta problem löst
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Holger
#6 » 12:46:39, 12-02-2014
Normalt sett är vanliga elektroniska trafon ej lämpade att användas till LED. Med denna halogon-LED-trafo är detta problem löst.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#7 » 12:48:21, 12-02-2014
Och vad innebär det? Nån som ser varför den där är annorlunda än en vanlig transformator? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Holger
#8 » 12:49:06, 12-02-2014
Nej :mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#9 » 12:49:49, 12-02-2014
Kanske COS-angivelsen är intressant?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#10 » 12:52:10, 12-02-2014
Jo jag såg den hade väldigt bra cosinus värde/liten induktiv effektförskjutning... Men känner inte till vad motsvarande transformatorer brukar ha heller... Tänker mest på elmotorer som har lägre värde...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Rolf Lundberg
#11 » 12:16:11, 15-02-2014
Nån som kollat på LED extraljus för 12/24 v på fordon i mörker ? Finns samma effekt kvar där ?
Eller nån med fin utrustning som filmat maskiner i arbete, som har LED arbetsbelysning i slow-mow?
Det finns filmer på en nyare Cat Fs som jag sett, men ännu inte återfunnit, och den har blinkande LED-lampor. Tvivlar därför på att lösningen är att likrikta all matning före lampan .
Rolf Lundberg
ja-bond77
#12 » 12:57:56, 15-02-2014
Vad jag vet så har det väl inte utvecklats LEDer som tål 12 volt rakt av ännu? Även i bilsystem krävs väl ett motstånd i serie för att få ner spänningen till där kring 2-3 volt som Led ska ha. Och det kanske inte är motstånd man använder mera, utan där kan finnas nån pulselektronik ändå? Varför skulle annars Led blinka? Känns ju som en galen sak att bygga flimmrande Led men nån anledning måste det väl finnas... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Fredrik_
#13 » 13:11:35, 15-02-2014
Intressant!
Att de blinkar vid koppling till växelström är ju egentligen inte SÅ konstigt.. (Tänds 50ggr per sekund)
Vid likströmsmatning mer underligt. Dålig generator?
Brukar vara ett litet kretskort inne i sido-/posljus med några ytmonterade komponenter. Får studera mer ingående vid tillfälle VAD som sitter.
Förekommer att de är oberoende av polaritet vilket borde innebär diodbrygga på just dessa!
Fredrik_
Realtime
#14 » 13:13:21, 15-02-2014
Vad jag sett på top gear så blinkar lamporna när det går i slowmotion.
Realtime
ja-bond77
#15 » 13:18:24, 15-02-2014
En skillnad till glödlampor är ju att glödvärmen/-ljuset i en glödlampa har ju en viss fördröjning innan den slocknar medan Leden är i det närmaste helt digital med en släckningstid på kanske en mikrosekund(tusendelssekund). Även de minsta spänningsfluktuationer kommer att synas(i någon mån) med Led-ljus kan man anta...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Fastighetsbelysning
cron
