ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta halogen mot LED i spotlights?
60 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 12:04:29, 21-02-2015
Jag håller på att gå över till LED-lampor i kåken alltefter de gamla lågenergi/glödljusen går sönder. :idee:
Jag klurar lite på de spotlights och övriga halogenljus jag har (50-60 ljuspunkter) runt om i huset. Några är av 220v typ och är ju bara att byta men hur gör jag med lågvoltslamporna?
En transformator har ju en "range" tex 20-60w, dvs en min-belastning. Sätter jag dit LED uppnås väl inte min-värdet och traffon brinner upp (antar jag)?
Att byta alla traffos lär inte ha nån vidare "pay back".
:klia:
/C
krokodilen
#2 » 13:51:35, 21-02-2015
Ingen som har input?
Inte ens D-C eller 63:an har hittills inkommit med länkad avhandling om kvantfysikens inverkan på detta projekt, vilket förbryllar mig?? :uupps: :klia:
:bira:
/C
krokodilen
63an
#3 » 13:57:07, 21-02-2015
Dokumentera först att du har läst in Kirchoffs första å andra lag! Sen kommer kommentarerna :lmao:
63an
#4 » 15:18:13, 21-02-2015
Se där ja han fanns där iaf! :-)
/C
krokodilen
Holger
#5 » 15:29:49, 21-02-2015
Undrar samma sak.
Har fyra downlights i badrummet. Den över duschen är 12V. Resten 220V - inget problem att byta.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 21:08:56, 21-02-2015
Jag vet ju att det finns traffos som hanterar lågt watt-tal men som sagt då äts besparingen upp för många år framöver!
Dessa ljuspunkter lyser ju inte sååå många timmar per dygn.
/C
krokodilen
#7 » 08:44:42, 24-02-2015
Denna nöt verkar vara svår att knäcka!
Ingen som har koll på hur det funkar?
/C
krokodilen
dc_lindberg
#8 » 09:23:17, 24-02-2015
Åh!... Tack för den Krokodilen! (ytterst förnärmad :screwy: :skratta3: )
Din fråga är mycket oklar. Det saknas information om anläggningen i den.
Att jag inte lagt mig i än kan bero på att jag inte sett inlägget, haft annat för mig eller ...vem vet...
LED är -dyrt- att byta till, men lågenergi är osså -dyrt- ...
Lågströmsanläggning 12/24/48V.
Överbelastar man en riktig transformator så löser man ut överbelastningssäkringen i den. Problem löst.
Räkna före installation så slipper man byta säkringar och felsöka efteråt ;)
Mitt problem (nämnt i LED belysning på fastighet och LED lampor från Swedol/Nima) är att jag har att spela på 1 fas 220V säkrad till 10A, och att den dessutom skall förse andra förbrukningskällor => jag vågar inte belasta med mer än max 500W... detta gör att glödtrådslampor inte är ett val och de LED jag tittat på hade vissa avvikelser från förväntad elsäkerhet...
OM Du kan beskriva vad det är för låg-strömsanläggning/-ar som han har funderingar kring så kan TS få mycket goda svar av maskinister som kan detta (se bl.a. tråd om webkameror och säkerhetsteknik), just nu är frågan för oklart formulerad...
:svettas: (...å det där lär jag få svar på tal för! :lmao: )
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#9 » 10:10:21, 24-02-2015
Lågvolts-transformatorerna matas med 220V (240V) in och ger 11,8volt ut och lite beroende på storlek/kapacitet har de en angiven "arbetsvidd" utskriven på själva transformatorn om tex 20-60w vilket jag tolkar som att man inte ska lasta med mera än tex 3st 20watts lampor men inte heller mindre än tex 2st 10watts lampor.
Varje transformator har mellan 2 och 5 lampor inkopplat.
3st LED lampor däremot blir ju kanske inte mera än kanske 9watt vilket är 11 watt mindre än minvärdet för befintlig transformator.
Kolla bilden:
Avsedd för halogen/glödljus:
Avsedd för LED:
Det handlar alltså inte om överbelastning utan om "underbelastning".
Holger förstod problematiken i alla fall! :-)
/C
krokodilen
Jimmy Nilsson
#10 » 10:18:44, 24-02-2015
Kan av egen erfarenhet säga att transformatorerna dör om man sätter led ist för halogen. Just den jag testade på var specad 20 w- 80w. Den tålde inte tre led på 3 w styck .
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#11 » 10:21:49, 24-02-2015
Misstänkte detta och då snackar vi om några lappar för utbyte av traffos.
Är du med DC? :smile:
/C
krokodilen
Jimmy Nilsson
#12 » 10:28:28, 24-02-2015
Halvsnål som man är så tyckte jag inte att det kändes så spännande att byta alla traffos jag själv har då dom inte direkt är gratis här i svedala. Kollade på ebay där priset var ett helt annat. Fanns från 20 spänn och uppåt. Har dock inte fått tummen ur och beställt ngra.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Towil
#13 » 10:40:07, 24-02-2015
Ser ut som det är AC ut på på halogen och DC på LED.
Towil
dc_lindberg
#14 » 10:41:47, 24-02-2015
Krokodilen. Bra att någon som kan / har erfarenhet av dessa transformatorer svarade :)
Bra svar!
Påminner om hel-halvljusomkopplaren i bussen... tycks kräva 4-5A helst 8-10A för att fungera. Mindre än det o den går i baklås o brinner upp... osså detta trassel med underbelastning.
hm!... elektronikens underbara värld... Tack för lärdomen och kunskapen :)
Såg i Kjell m.fl. att LED skall ha en reaktor ?
...tyckte det började osa dyrt...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#15 » 10:44:05, 24-02-2015
Skarpt öga Towil.
12V -
vs
11.5V ~
Fungerar inge bra att förväxla - och ~ ... det händer för spännande saker då... (å hur jag vet det?... ...det vill vi inte veta...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Fastighetsbelysning
