ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
El-matning Stolpe/hus. Vem får göra jobbet?
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
63an (trådstartaren)
#16 » 16:24:20, 20-03-2015
Den sitter en våning ner i entren' mitt i huset...går så kallat pansarrör från intaget/säkringar uppe å troligen genom golvet å ansluter till mätare nere! Finns inte en propphuv med möjlighet att sticka i mätprobe så gammalt är det...var ut å sonderade lite å ser att matningen på utsidan är 4a tvinnade trådar, skulle kunna vara 4mm2 st.! Väldigt bra ström här aldrig nån fasförskjutning, det brukar låta massor i gammhus då... kanske mera om det är öppna enkla trådar...Såklart är här påbyggt oxå eftersom tiden gått men funkar väldigt bra i balans med säkringar å uttag! Huset är nog byggt runt 1870-90, ingen som vet å men finns nånstans ett som är äldre i byn :skriva2:
63an
Födelsedag
#17 » 16:41:05, 20-03-2015
Va ? i huset ?
Då är du ju int anläggningsägare på den kabeln.
dc_lindberg
#18 » 17:26:21, 20-03-2015
Precis som MM skriver.
Du får vackert helt glömma bort att peta i det där. Rör du den kabeln kan du få duktigt med bassning! Kanske rent av kvarsittning... :insomnia: :skratta3:
Den kabel som går fram till mätarskåpet kan du inte göra nått åt... det är el-leverantören som väljer och beslutar o kommer då givetvis att välja billigaste sladd...
Vi hade det trasslet osså när jag fixade kabel mellan hur och garage. Tror det är 25mm2 som jag fick tag i - elektrikern var överlycklig, o gav exklamatoriska uttryck för vad Graninge hade dragit fram till proppskåpet. Jag har allts ca x2 så grov kabel från proppskåpet som det går till det ;)
Ta kontakt med leverantören o prata "förstånd" (=inled förhandling) med dem.
Du kan ge dig den på att de är en gammal och slut ledning som går in i huset (vår var "tvärslut"). Leverantörerna vill ha mätarskåpen på utsidan av husen nu mera... nått som de säkert kommit fram till i konspiration med okynnerbesökarorganisationerna... (ja så de kan koppla ur larmen lättare o på så sätt få utföra sina arbeten ostört...).
Summering:
- rör inte den "sladden" !
:aaargh:
:vissla:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#19 » 17:59:56, 20-03-2015
:skratta3: De var som :djaevul: men jag är inte den som inte kan ändra mej skriver ATT mitt hus berörs av anläggningsändring :vissla: Blir som gubben i dalarna fick el indragen i kåken å när de var klart så blev de ju kanonbra men så blev de kväller å han skulle sova tog tag i soffan å skulle dra ut den helt/rymligare men stört omöjligt hämtade fotogenlykta å kollade! Montören drog in isolatorerna genom väggen å soffan stod med sidstödet precis där gängen kom in å vidare genom soffsidan, blev svårt att dra ut den soffan :lmao:
63an
Födelsedag
El-Uven
#20 » 21:07:13, 20-03-2015
Det låter som att du har en elservis av typ hängspiralkabel ALUS. Det är elnätbolaget som äger den ända fram till genomföringarna in till vinden. Ingen annan än elnätbolaget (eller deras eventuella underentreprenör) får göra jobb på servisen.
Vill du ändra till jordkabel beställer du servisändring av elnätbolaget. Läs på denna länk
http://www.piteenergi.se/privat/elnat/t ... av-servis/
MEN: Om Elnätbolaget på eget initiativ tänker gräva ned lågspänningsnätet i området, så brukar elnätbolaget gratis gräva fram jordkabel fram till nytt fasadmätarskåp på utsidan av huset.
Fasadmätarskåpet får man köpa själv, liksom ny huvudledning ("stigare") från fasadmätarskåpet till befintlig säkringscentral i huset. Detta arbete köper man av behörig elinstallatör.
Jag hade precis den situation som du beskriver, servis in på vind i form av ALUS-hängspirakabel, samt elmätare på bottenvåning. Och så aviserade elnätbolaget ett projekt med att gräva ned lågspänningsnätet i området, samtidigt som jag skulle bygga garage/maskinhall.
Jag skaffade då ett nytt fasadmätarskåp modell större (sk farmarskåp) och monterade detta på det garage/maskinhall jag byggde. Från farmarskåpet la jag sedan en kabel till bostadshuset, en kabel till gamla lagården, och givetvis en kabel in till maskinhallen. Varje byggnad har alltså sin egen avsäkrade kabel från farmarskåpet. Det är en bra lösning, lätt att felsöka om det blir fel på någon kabel på gården. I farmarskåpet finns dessutom ytterligare två lediga 3-fasgrupper, om jag tex vill dra en kabel till 3-fasuttag på vedbacken eller något annat, tex utebelysning.
Här framgår min inkoppling av farmarskåp:
Ny Maskinhall/Garage 2013
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
#21 » 21:20:16, 20-03-2015
Ja herre du min osv...P-ene...lär nog inte gräva ner nån matning för de ska byta ut alla stolpar så de projektet läggs snarast ner , men tack för insatt upplysning Obs Gatlamporna ska bytas till vettigare sort(får man hoppas) nu lyser de upp så man blir så trött att se alla tomter runt om å bländar bara (finns inte en chans att kolla på norrsken) glas eller vit plast som inte kastar ljuset speciellt mot marken...MORR!!!
63an
Födelsedag
#22 » 11:13:36, 13-04-2015
Har nu googlat på Pite-energis trådar å de har inte mycket att visa upp på google mer än överskrifter dagsaktuella fel/arbeten är det nu tyst om. Så ska man verkligen måste ringa eller ta upp deras tid på annat sätt för att kunna "mjölka fram" överblick på datum ungefär NÄR de går till verket? Förbaskat illa skött i dataåldern är det! De ska ju medd. med mail snart då vaknade jag att jag står för abbonnemanget å de har inte min address men elräkningen kommer på posten å skrivs in via frugans adr.! De är de små detaljerna som gör det! Bäst som hände nyligen var att 5 gubbar var på plats så jag masade mej ut för lite info OM felet! Jodå de trodde att det skulle grävas ner å de skulle kontakta om yttre väggskåp men vilket år de visste ingen! Ja då vet alla att goggla på nämnda AB ger ingenting! :aaargh:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#23 » 12:01:07, 13-04-2015
...spännande läge...
Ingen patentlösning, men elleverantören står under ett distributionsansvar (ngt nationell infrastruktur / säkerhet, ngt). De kan hållas ansvariga för undlåtenhet att avhjälpa fel... (om man känner sig manad att gå den vägen...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#24 » 12:53:55, 13-04-2015
Är nog så att de inte har några som fyller i hänvisningarna men konsulter har byggt upp allt för framtiden men nog ska jag gå in å fråga minsann :djaevul:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#25 » 14:36:02, 13-04-2015
Grannen min har halverat sin tomt o väntar på få elen flyttad... EON säger att de gör de inte... öh... "elektrikern" har befogenhet att mixtra i EONs anslutningsskåp...
öh... å se'n när äger annan rätt att mixtra i annans egendom utan fullmakter osv?...
...ligger helt klart en hundgraven! (kände bara till att det ligger en katt begraven hittills...)
Du får väl göra som alla andra kreativa svenssons - "låna" .
Såg synnerligen kreativa lösningar på elektronlån i ett program från Indien på TV för ett par-tre månader sedan - kanske kan ta lite inspiration därifrån?
(Haft Graninge som leverantör - de var bra. EON som köpt upp Graninge är en större organisation... ...vore kanske enklare med eget kraftverk...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#26 » 12:16:41, 02-11-2017
Har du otur så får du stolpen och hängkabeln in kvar efter det att dom grävt ner stammen.
DC- Eon borde kunna uppge vem som får flytta grannens elmatning. Själva har dom inga montörer vad jag vet.
Jobbade lite åt Graninge för 35 år sen, grävt mkt kabel, satt stolp, bytt mätare, satt upp/ bytt transingar etc..
- synd att vi sålt bort vår egen kraft till utlandet...
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#27 » 12:20:59, 02-11-2017
Kanske ska förtydliga..
- fram till mätaren: nät ägaren eller av denne anlitad/ utsedd utförare. Observera att i DC´s grannes fall kan kostnaden landa hos fastighets ägaren, det är ju inte Eon som ställt till med behovet.
- efter mätare: av fastighetsägaren anlitad vanlig standard lysmask ( dvs behörig elektriker )
ac tc
Maskin: ford 4000
#28 » 12:50:45, 02-11-2017
En kabel den lägsta är riven å inget med mitt att göra! Nästa sommar är budet nu då gräver de nog av vägen för att få ner kabel till våra hushåll för håltagning mötte på stora stenar hela tiden å tröttnade, de lyckades inte få en enda håltagning klar å de byter inte mätaren heller utan bara tar in den nya matningen direkt efter önskemål :skriva2:
63an
Födelsedag
ac tc
#29 » 14:19:49, 02-11-2017
Var ju schysst att dom tar in den nya matningen efter önskemål, inte helt ovanligt att man spikar upp jordkabeln på väggen och skarvar i uppe vid luftlednings anslutningen. Alt tar upp den i sista stolpen och lämnar den och luftledningen sista biten.
ac tc
Maskin: ford 4000
#30 » 14:47:49, 02-11-2017
Ja djävlar när jag skrev kom ett nytt gäng å redan har de kört första hålet :thumme: Varför? Jo de grävde ner till ett nytt jord/lerlager 60-70cm djupare å då klarade ubåten att hamra fram! Nästa man till "rakning" är undertecknad! :skratta3: Från vägbanans nivå ligger de på 1,5 m under...
63an
Födelsedag
Återgå till Fastighetsbelysning
