ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Gårdsarmatur som käkar lampor?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Simon01 (trådstartaren)
#1 » 19:43:36, 22-11-2016
Hej!
Jag har problem med en gammal klassisk gårdsarmatur (från 60-70-talet gissningsvis) som haft kvicksilverlampor tidigare. Förra vintern gick den dåvarande 125-wattaren sönder efter ganska kort tid, jag reflekterade inte så mycket över orsaken utan köpte en ny och monterade dit. Denna lampa höll fram tills förra veckan (alltså betydligt kortare livslängd än de 24 000 timmar som angavs på förpackningen), lampan visade sig vara sprucken i glaset. Nu började jag ana lite ugglor och tog mig en närmare titt, jag konstaterade att "skyddshuven" i plast var sönderblåst vilket gjorde att regnvatten kan droppa ner på den heta lampan vid fel vindriktning, felet hittat trodde jag.
Idag monterade jag dit en ny skyddshuv samt en ny 70w natriumlampa vilken lyste jättebra..........i 10 min, sen blev det mörkt igen. Efter några minuter tändes den återigen men efter en stund slocknar den, så håller det på, jag bröt sedan strömmen till armaturen då det inte kändes som att denna lampa skulle bli särskilt långlivad heller.
Vad kan vara fel i en sån här armatur? Jag såg att det satt en kondensator uppe i "toppen" samt ett drivdon? som liknar de som brukar sitta i lysrörsarmaturer, vad tror ni? vore ju kul om det gick att rädda den några år till när man ändå kostat på den några hundringar :smile:
Simon01
#2 » 19:46:04, 22-11-2016
Du måste ha en särskild natriumlampa som ersätter kvicksilverlampan, jag tror de var på 110W, en 70W ren natriumlampa funkar inte utan kräver tänddon och rätt drossel.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:49:56, 22-11-2016
Turbodiesel skrev:Du måste ha en särskild natriumlampa som ersätter kvicksilverlampan, jag tror de var på 110W, en 70W ren natriumlampa funkar inte utan kräver tänddon och rätt drossel.
Ajdå, det var ju synd, gick nog lite snabbt när jag handlade och blev lurad av "relaterade produkter" eller "andra köpte även" :???: Tack för infon iaf!
Simon01
#4 » 19:53:01, 22-11-2016
http://www.osram.se/osram_se/produkter/ ... =ZMP_58259
Dessa har inbyggd tändare. Vi köpte ett gäng hos lokala elgrossisten, men de förekommer nog lite varstans.
#5 » 19:56:48, 22-11-2016
Turbodiesel skrev:http://www.osram.se/osram_se/produkter/ljuskaellor/urladdningslampor/hoegtrycksnatriumlampor-foer-slutna-och-oeppna-armaturer/vialox-nav-e-plug-in/index.jsp?productId=ZMP_58259
Tack för tipset! Första lampan köpte jag på Jula (125W, Philips) Väldigt bra ljus så länge den höll, verkar dessvärre som att de inte finns i alla butiker längre.
Simon01
#6 » 20:01:15, 22-11-2016
Var den lampan anpassad för kvicksilverdrossel så har du nog problem i armaturen, men vi har inte sett någon vidare livslängd på de anpassade lamporna heller.
Sätter du i en för liten lampa så blir det för hög ström över den, så 110W måste det vara.
#7 » 20:05:58, 22-11-2016
Turbodiesel skrev:Var den lampan anpassad för kvicksilverdrossel så har du nog problem i armaturen, men vi har inte sett någon vidare livslängd på de anpassade lamporna heller.
Jag har för mig att den skulle vara anpassad, men det kanske var regnvatten som dödade den trots allt? det var rejält skitväder natten den gick sönder. Senaste veckan har jag haft en vanlig 60w i för att ha lite ljus åtminstone, den lampan har överlevt.
Simon01
uppland2
#8 » 21:49:00, 22-11-2016
Du tappar rätt mycket effekt i drivdonet till en kvicksilverlampa. Det är enkelt att koppla bort den delen och ha armaturen för vanliga lampor, så kan du välja något energieffektivare. Personligen är jag förtjust i LVD-lampor som ersättare i just gårdsarmaturer (har absolut inget emot lysrör eller LED, men behåller man en öppen armatur gillar jag ljuskälla i en punkt).
uppland2
#9 » 22:10:07, 22-11-2016
För porrfaktorns skull är det viktigt att välja en urladdningslampa, dock borde en rgb-led med lämplig styrning kunna återskapa den mysiga grisrosa nyansen en kvicksilverlampa har vid tändningen. Det är troligen inget som går att sälja till normala individer :mrgreen:
EE
#10 » 22:18:05, 22-11-2016
Den klassiska kvicksilverlampan har förbjudits av EU, relaterat till miljöskäl. Därför får den inte säljas längre!
EE
#11 » 22:21:41, 22-11-2016
uppland2 skrev:Du tappar rätt mycket effekt i drivdonet till en kvicksilverlampa. Det är enkelt att koppla bort den delen och ha armaturen för vanliga lampor, så kan du välja något energieffektivare. Personligen är jag förtjust i LVD-lampor som ersättare i just gårdsarmaturer (har absolut inget emot lysrör eller LED, men behåller man en öppen armatur gillar jag ljuskälla i en punkt).
Tack för tipset! Ska kolla runt lite, såg att vissa lämnar 3 års garanti på E27 LED-lampor för öppna armaturer, kanske kan vara värt en chansning. Lite surt om man skaffar ännu en lampa och det visar sig att armaturen ändå är kass, lägre förbrukning är ju en bonus dessutom :smile:
Simon01
#12 » 22:25:09, 22-11-2016
Du måste ha ganska hög effekt per led-chip om ljuset ska nå en bit, det funkar dåligt med många små ljuspunkter som tidiga LED konstruktioner har. Du har ingen nytta med att bara armaturen lyses upp, om ljuset inte når marken.
#13 » 22:25:47, 22-11-2016
Misstänkte det, men de verkar ändå få sälja slut vad som finns på lager? är man snabb så :thumme:
Simon01
#14 » 22:31:31, 22-11-2016
Turbodiesel skrev:Du måste ha ganska hög effekt per led-chip om ljuset ska nå en bit, det funkar dåligt med många små ljuspunkter som tidiga LED konstruktioner har. Du har ingen nytta med att bara armaturen lyses upp, om ljuset inte når marken.
Nä, det är väl haken förstås. Jag monterade en 20w LED-strålkastare i helgen, den hade hyfsad räckvidd och spridning i förhållande till sitt pris, en liknande sådan med lite mer effekt hade nog funkat helt OK som ersättare för kvicksilverlampan, frågan är hur länge de håller bara...
Simon01
Offside
#15 » 22:44:14, 22-11-2016
Jag köpte 3 st 100W led-armaturer på ebay från England för 1000 kr totalt.
Har ännu inte monterat upp dom, så jag vet inte riktigt hur dom funkar.
Tänkte ha dom i maskinhallen. Har vanliga glödlampor där nu.
Jag undrar hur kvalitén är förstås.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Återgå till Fastighetsbelysning
