ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
IR Värmare, Infraröd värmare, strål värme
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:33:57, 02-11-2017
...fel tråd, men rätt område...
Moderator kanske kan flytta till rätt tråd ?
Skulle behöva ha lite värme på min entré trappa, strål värme.
Detta går att ordna med 2-4st 300-500W's strålkastare, men... jag skulle nöja mig med bara värme, om det låter sig göras för inte för många slantar.
IP24...är väl total förbjudet utomhus, även om under tak?
1000W är för mycket, och de tillgängliga möjliga "terassvärmarna" är på mer än så...och prislappern på den enda IP54 (eller var det IP65) som jag hittade var ett serisnummer som nästan började på en 4:a... 3800kr. För dyrt! Inte värt det!
Min fråga till kunskapsbanken Maskinister är:
- har någon seriekopplat, eller tror sig veta om det får/kan låta sig göras med:
https://www.clasohlson.com/se/Infravärmare/36-4056-1
2st 1m 500W skulle vara precis lagom, och inte ge störande ljus heller :-)
Biltema -hade- en strålkastare med ir-värmarfunktion, men... den var på 1000W... 500W hade räckt och blivit över. Punktvärme är precis som belysning optimalt bara där man vill ha punkt effekten. Jag vill ha och behöver ha en jämnare spridd effekt över 3m2, under tak och värmekällan kommer att sitt mindre än 2m från huvud, så... punkt blir inte optimalt...
Strunta nu i lagar och föreskrifter. Man får inte göra något och absolut inte roliga saker om man skall vara laglydig :coffee:
Stick kontakt med strömbrytare, inte fast installation!
I värsta fall kan jag svälja förtretet med 2x500W (men det blir obekvämt) eller 4 x 300W (men skulle föredra att inte bygga mig en "scen"...).
Ser frågan för vad den är - lite råd om att göra förstukvisten lite trevligare att vistas på "som en liten terrass" :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#2 » 11:50:02, 02-11-2017
Dom går inge bra att serie koppla, dom kommer inte upp i temperatur så dom strålar ir ordentligt.
- jag skulle ta en vanlig billig altan värmare som du givit exempel på men koppla över en timer, kör en kvart, stå tre kvart eller nåt sånt.
Den här:https://www.clasohlson.com/se/Terrassvärmare/36-5169 kan kanske vara ett alternativ, gör ett eget fäste samt skrota foten och stången.
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#3 » 11:50:23, 02-11-2017
Varför ska du ha värme?
Halkbekämpning?
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 15:35:13, 02-11-2017
ac tc ...du läste nog lite för fort... du missade den sista meningen i mitt trådstartande inlägg ;-)
Jag är inte intresserad av "att det strålar ordentligt" - jag är bara ute efter att ta udden av kylan. Att köra timer kan man göra, men inte när där sitta en 90 åring o njuta av friskluften. Han behöver jämn temp, lagom temp (så han inte sitter där för länge!).
Nej. Absolut inte smälta is. Till det fungerar varmluftpistolen mycket bättre, men jag är lat o använder salt. Betong trappa med klinkers...så salt är ju "jätte smart"...(förstört trappan på 2 vintrar...byggd 1956).
Just min problem är att få "lagom" ljummet, inte varmt, och inte teater scen (även om det kan vara underhållande att studera det som drar förbi, påskkärringar, trollpackor, munkar, nunnor, snorvalpar, cyklister på trottoaren, osv etc; så vill man själv inte vara den som -badar- i ljus, liksom...).
Att göra ett uterum går inte... prickad mark...därav strålvärme bättre alternativ än annan värmekälla; då blir det varm där man behöver värmen men "ingen annan stans" ;-)
Om vi återgår till ditt svar om seriekoppling.
Tokar jag dig rätt -att- det låter sig göras utan större "besvär" eller problem?
Antar att jag bör använd 2.5mm2 enkeltråd som förbindelse och använda värmeskydd (väv av glasfiber?) som yttre skydd av sladdarna?
Vid x2 motstånd så ½ effekten dvs blir 1/4. Så 2x1000W skall blir 2x250W (om jag nu minns det där rätt från tiden med värmehantag på mc).
Det vore absolut helt perfekt lagom liksom - det gör det ljummet, men inte mer så än att man kan vara rätt klädd för rådande väder ute ;-)
(jmf gammal traktorhytt där man inte kan få in värmepaket, och det är öppen bur; motor ger viss strålningsvärme, men ett par 55W arbetslampor gör platsen "dräglig").
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Stones
#5 » 16:31:47, 02-11-2017
Sista siffran i ip-numret anger "fukttåligheten" https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapslingsklassning
Stones
Maskin: BM36 -56
#6 » 21:12:47, 02-11-2017
:buga: Stones. Det var en för mig mycket givande länk och lärdom/kunskapsinhämtning.
:shake_hands:
Såg att Biltema -visst- har kvar IR-värmare i sitt sortiment, enligt katalogen. De har en motsvarande CO's ovan till ett lite bättre pris, och de är lättare att ta sig till med bil.
Frågan om seriskoppling kvarstår och råd/förslag om kablage för att -våga- testa uppskattas :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
raggsockan
#7 » 21:27:44, 02-11-2017
har en 1000 wattare på muggen
slår på den ibland för att de inte ska bli så bistert
räcker alldeles utmärkt tycker jag
har nog nån 1000w te salu om herrn är intresserad
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
ac tc
#8 » 10:19:42, 03-11-2017
"Dom går inge bra att serie koppla, dom kommer inte upp i temperatur så dom strålar ir ordentligt."
- Nä, dom går inte att seriekoppla om du vill ha ir värme, bra som vanliga element blir dom dock men det var väl inte det du var ute efter.
Förstår vad du ska ha dom till.
- Jag tror du underskattar effektbehovet, 1000w ir är inte mkt på om avståndet till värmaren blir lite större.
- nåt sånt här kanske, se till att den sitter fast på nåt bra sätt: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... re-411142/
Har själv en sån och den strålar "smalare" än dom som är till för tak så den går fint att rikta in.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 11:08:43, 03-11-2017
Bra svar ac tc :thummar:
Jag har flera olika IR-värmare, från 1930-talet och framåt.
Den "bästa" är en från Jula/Clas Ohlson - och jag -har- funderat över Byggmax version av den. Problem, lite smal, lite dyraste laget (snål fan ibland), men ff.a. gäller det avstängningsprocedur och max effekt (finns att tillgå max trög 10A men kan max ta ut kring 6A på den kretsen pga annan belastning).
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... re-411072/
Produktdata
Artikelnummer 411072
Garanti 1 år
Effekt 650/1350/2000 W
Vikt 9 kg
Kapslingsklass IPX4
Spänning 230 V
Kabellängd 5 m
398,- Inkl. moms
Men Jula skriver på hemsidan att de slutat sälja den (priset 399 som står i annonsen var dock helt ok).
Så då blickade jag åt:
https://www.byggmax.se/trädgård/infra ... rt-p680426
OUTPUT
Model: PHP-2000D
-Position 0: Stop
-Position 1: 650W (normal power)
-Position 2: 1300W (intermediate power)
-Position 3: 2000W (full power)
455kr/st
...men... jag har inte yta/takhöjd/avstånd nog för mer än ett (1) element, typ de jag kikat på från CO och Biltema...
Gällande värme så fungerar ett strålande element för att ta udden av kylan, men det är -stor- skillnad på riktad verkan ss från en strålkastare och radierande/stålande verkan ss från ett element.
Varför jag vet att effekten 250W kommer att räcka är för att jag har några små som har som lägst effekt 300W. De påminner om den här:
https://www.bauhaus.se/infravarme-800w. ... escription
Terassvärmare 800W
Stående infravärme med maxkapacitet 800W. Artikeln har två olika effektlägen som regleras via strömbrytare på framsidan (400W eller 800W).
Det finns alltid en risk med att ha stående infravärme, om den skulle falla framåt tillexempel. Men med denna infravärme så finns det en automatisk av/på funktion på undersidan som alltid ska ha kontakt med ett "rakt underlag"
Namn: TERASSVÄRMARE 800W
Artikelnummer: 2195198B
Vikt: 1.0000
Netto vikt: 2.15
Typ: GOLVSTÅENDE
Pris: 129kr
Men dessa små är inte alls lämpade att förvaras i kalla utrymmen/utomhus...(god erfarenhet alltså...)
Har 1000W ovanför garagedörrarna inne i garaget. De är ok på 2-3m's avstånd, men närmare än 1.5m å man får kokt hjärna... Har redan planerat/funderat över att seriekoppla där för att få mer dräglig värme. De planerna är från kring 1990... låååångt innan luftvärmepumpar fanns... så det lär bli en luft-luft istället (uteffekten är ju 3-4ggr investerade W jmf med ca 1 till 1 för IR-värmare).
Finns bara ett sätt att få svar på denna fråga, och det är att bygga ihop 2st och testa.
Antingen kommer det att ge "lagom" strål värme,
eller så,
är man en lärdom rikare och ägare av 2st IR-värmare till som lagerhyllsvärmare.
Därmed kvarstår frågan om vad ni tror att kan vara ett skarvdon mellan IR-elementen som kan tåla att man serie-kör 2st 1000W's element.
:help:
:myzsko:
:skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 13:32:27, 03-11-2017
Om du vill halvera effekten borde du kunna halvvågslikrikta spänningen. Då klarar du dig med en värmare för provet.
Ska du pröva med två så kan du fulkoppla en skarvsladd med några sockerbitar. Obs! Inget för fast installation eller permanent använsning!
Men det bästa sättet jag kan komma på att ändra uteffekt enligt din tanke borde väl vara att ansluta en dimer?
#11 » 20:27:11, 03-11-2017
Goda förslag Stridis2 :thumme:
Del 1 av experimentet har skett. Jag investerade i 2st Biltema 1000W "infra-rör".
Väljer att brygga med skruvkoppling / kopplingsdosa.
Får se om jag kan använda original sladdarna, eller om jag väljer att byta dem till ngt grövre.
Drar strömmen vidare från kopplingsdosan med stickproppsanslutning till stick uttag med strömbrytare.
Ska bli spännande o se om det fungerar, eller om det fungerar för bra o konkurrerar med Solstickan... :myzsko: :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
ac tc
#12 » 10:47:00, 04-11-2017
Dimmer funkar heller inte så bra, samma problem som tidigare med seriekoppling.
- elementen måste komma upp i rätt temperatur för att stråla ir.
Sen så är en 2000 w dimmer varken vanlig eller billig, upp till 400 w finns överallt.
( har själv letat en tåligare billig variant som tål 600 w för att köra ett 110v motorvärmare på, inte funnit något som duger än.)
Hur ser bron ut, mått?
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#13 » 10:50:11, 04-11-2017
Ir element:
http://www.sparmax.se/?action=produkter ... =Ekonomisk uppvärming
Kanske nåt att spinna vidare på, dyrt(?) men det kanske finns alternativ.
ac tc
Maskin: ford 4000
#14 » 11:14:41, 04-11-2017
Spännande produkt, IR Panel.
...synikern i mig säger; ja ha... där kom ersättaren för den -vanliga- glödlampan och den strålningsvärme den gav till bostäderna!
150W (rektangulara arbetsstrålkastare med glödljusrör) är ger till tillräckligt med strålningsvärme, även om de ger mer än nog inomhus i slutet litet rum. 500W ger -bra- med värme på 2m's avstånd, strålningsvärme värmer upp det som "träffas" av strålningen, vilket gör de idealisk utomhus i vindpinade ytor.
Får se hur långt jag kommer idag med experimentet ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 10:31:34, 06-11-2017
55.9 och 53.8 ohm
109 ohm i serie
444W (220V) - 528W (240V) totalt om jag räknade rätt.
Hade tänkt byta kablaget, men...
Undrar just om nötterna har koll på fas och nolla i installationen... ska öppna den andra o kolla, för säkerhets skull...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Fastighetsbelysning
