ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
vilka lysrör ska man välja?
59 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Tegian
#46 » 20:01:36, 14-12-2017
Tegian skrev:
Mattias Petterson skrev:
Tegian skrev:Ahlsell hade (Har?) en kampanj på Philips 1200mm LED rör för typ 70kronor då var det ju ingen tvekan om att det var värt att byta .... Har en del armaturer som står på 24/7/365 och en del som lyser 15/7/365.
Såg även att Philips nu har Master LEDTube Universal som ska kunna ersätta T8 med HF-don utan ombyggnad och även att det finns T5 rör i LED utförande.
Hur mycket ljus ger dessa jämfört med vanliga?
Enligt Philips datablad för de ovannämnda HF ledisarna ger de 2500lumen / 16W, det är ju mindre än de 3350lumen / 36W för vanliga lysrör så det är ju inte en lösning i alla lägen. Min erfarenhet är dock att jag upplever "led-lumen" som att de lyser upp mera, kanske beroende på att man ofta byter ut vanliga rör som suttit ett tag och blivit trötta? Tycker man även får den effekten med "glödisar" men det kan ju också bero på olika upplevelser som beror på färgtemperatur. Led belysning tenderar ju att vara på minst 4000K
http://www.assets.lighting.philips.com/ ... -pss-sv_se
Blev att göra slut på lagret med LED rör idag så jag var in och kollade, Philips CorePro LEDtube (Art.nr 8292796) finns fortfarande till ett bra pris hos Ahsell. Jag betalar 66 kronor styck.
1200mm rör på 14,5W som ger 1600lumen
Tegian
nimbus
#47 » 21:10:55, 14-12-2017
Hansborg skrev:Lysrörsled är ingen förbättring i ljusväg... annat än att dom tänds genast..
Ju äldre man blir desto mer lys behöver man, såvitt men inte slumrar på soffan! ;)
Jo, mer lumen/watt, uppåt 150lm/w för dom bästa ,medans lysrör håller sej under 100lm/w men det är dyrt..
nimbus
henkekx (trådstartaren)
#48 » 00:13:21, 12-01-2018
det här med led. nu är ju inte dessa riktiga led armaturer. men tror ni dessa är nåt o ha?
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-tak ... gLO7PD_BwE
annars får det bli standard t8 med elektrisk ballast. t5orna på biltema såg ju ut som skit :)
http://www.swedol.se/lysrorsarmatur-tor ... &site=priv
henkekx
#49 » 09:14:39, 12-01-2018
I och med att LED-rör inte medföljer så känns armaturen från ledgrossisten lite dyr. Då är det nästan bättre att köpa 199-kronors T8-armaturer på Jula och själv rensa bort drosseln.
#50 » 09:49:16, 12-01-2018
Hur funkar det? Bara köra led rör direkt matat utan drossel? Tänkte beställa ganska snart då garaget börjar bli klart
henkekx
uppland2
#51 » 10:41:48, 12-01-2018
henkekx skrev:det här med led. nu är ju inte dessa riktiga led armaturer. men tror ni dessa är nåt o ha?
Har du kollat K-Rautas Osram-armaturer på kampanj just nu?
uppland2
#52 » 11:00:14, 12-01-2018
Nej de har jag missat helt
Edit: hittar inte på nå armarur där som är på rea
henkekx
Volvot24
#53 » 11:48:21, 12-01-2018
Kanske Lumine i Karlstad har nåt passande..
lumineled.se
Bl a så lyser de upp Färjestads ishall (tror jag arenan heter).
Ägaren Hamid, är mycket trevlig och kunnig.
Volvot24
Skylark Cab
#54 » 12:37:16, 12-01-2018
Kan vara sida 2 i detta blad som uppland2 menar.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/kampanjbladet
Skylark Cab
#55 » 00:38:14, 13-01-2018
är fortfarande skeptisk till led som är lysrör. jäkla svårt det här. det är ju endå en skaplig slant som ska ut. vill just ha en med elektronisk ballast så man slipper glimtändarna samt flimmret som kan bli. det funkar även med ip20
henkekx
#56 » 10:43:56, 17-01-2018
De blev swedols 36w armaturer med elektronisk ballast. Så jag hoppas de blir bra :)
henkekx
#57 » 15:03:48, 17-01-2018
Jag tror det blir bra, tar för lång tid att tjäna in led om man ens gör det?
lagun49
#58 » 17:14:27, 17-01-2018
Oavsett armatur, välj kalljus (kallvitt, dagsljus med kelvin >6000K) är man som jag, pensionär, behöver man så mycket ljus som möjligt! :buga: :thummar:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#59 » 02:35:12, 20-01-2018
köpte julas dagsljusrör. jag tycker det blir bra ljus av dem när jag kikade i svärfars garage. riktigt så vitt vill jag inte ha som 6000k blir för vitt
henkekx
Återgå till Fastighetsbelysning
