ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Inkoppling av gatubelysning
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Svanberg01 (trådstartaren)
#1 » 09:53:18, 01-11-2018
Tja!
Undrar om någon har erfarenhet av gatubelysning? Alltså sådana som sitter längs vägar och parkeringar..
Har kommit över två armaturer, skall vara "nya" lampor och ballaster.
Armaturerna är av märket Thorn, ballasterna/drivdon är Tridonic PCIS 150.
Jag får inte igång lampan, har kopplat fas, nolla och jord enligt schema men inget händer.
Dessa drivdon verkar ha en kommunikationsbus, DALI/DSI, hade hoppats på att detta endast behövdes för konfiguration, inte för att tända/släcka.
Någon som vet?
Kikar man längre ner i databladet kan man använda sig av något dom kallar ZRM U6M A003 (datablad: https://www.wlk.eu/images/user/87500044_45.pdf )
Det verkar vara en enhet som ändrar effekt på lampan genom att koppla fas på ena bus terminalen och nolla på den andra.
Har inte vågat testa ifall man skapar problem, men om man kopplar fas och nolla på bussen för att få 100% effekt kanske den startar...?
Alternativt får man skaffa ett annat drivdon?
Datablad på drivdon, https://www.wlk.eu/images/user/86458595_98.pdf
Svanberg01
#2 » 11:09:14, 01-11-2018
Har börjat skrota ur mina trafos i såna där sen satt i vanlig LED lampor. Ibland får man byta sockel till en mindre men ibland passar det.
Är säkert regelvidrigt och olagligt att göra, men det vet ju inte armaturen om.
#3 » 12:02:28, 01-11-2018
Vad händer om du kopplar in en strömbrytare till anslutningarna D1 och D7 enligt rutan "Step dim" längst upp på typskylten?
Att döma av databladet, får jag intrycket att de där drivdonen är gjorda för att ha ständig spänningsmatning och tändas/släckas via DALI.
#4 » 14:59:16, 01-11-2018
QV_
#5 » 17:48:07, 01-11-2018
Jag kör ju DALI i min hall.
Du kan programera hur lampan skall lysa
Vid uppstart
Om spänningen på DALI försvinner
Så beroende på hur den är programerad så kommer uppförandet vara olika.
På mina lampor så var grundprogrameringen "tänd vid spänning oavsett DALI eller inte"
Men när jag införde rörelsedeckare så uppkommer bekymmret att om strömen går och sedan kommer tillbaka så kommer ju lamporna att vara tända hele tiden till rörelsedeckaren känner av rörelse, Sedan efter 30 minuter ( i mitt fall) så ger den komandot släck.
För att undvika detta senario så har jag programerat om armaturerna till att start släckta när spänningen kommer. Då kommer anläggningen inte att uppföra sig "konstigt" vid strömavbrott.
Jag misstänker att det är något liknade tänk för gatljus.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#6 » 18:06:32, 01-11-2018
DALI ingången är skyddad
Digital signal DALI/DSI
The control input is non-polar and protected against accidental connection with a mains voltage up to 264 V. The control signal is not SELV. Control cable
should be installed in accordance with the requirements of low voltage installations. Different functions depending on each module.
Lampan skall vara tänd i minst 15 minuter innan man dimmar.
Nu kan jag inte dimmning av Metal halide lamps and sodium lamps så jag vet inte hur mycket energi man sparar vid dimmnig.
På LED så är energisparandet = dimningsnivån.
På lysrör så spar man i princip inget i energiväg vid låga ljusstyrkor.
Nu skall jag till Lidköping nästa vecka men om min dali utrustning som är några år gammal tar ditt drivdon vet jag inte. Den är ifrån Tridonic i alla fall.
Ligger Lidköping i Bohuslän?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 21:24:55, 01-11-2018
Kul att det finns kunskap om detta!
Det låter ju fint om man skulle kunna programmera dom så att dom alltid tänds vid spänning.
Frågan är om de tar skada av att slå på och av spänningen ofta? Hade tänkt styra matningen till stolparna med en z-wave brytare.
Dimning är inget jag egentligen funderar på eller behöver, på eller av räcker.
Tyvärr har jag lite långt till Lidköping, men tack för omtanken :)
Får höra med de lokala elfirmorna här om någon har utrustning för ändamålet, borde inte vara många kronor för att ändra några parametrar...
Är det någon fördröjd start? Jag tänker att jag har bara haft spänning på i max 5-7min innan jag gett upp...
Svanberg01
QV_
#8 » 23:54:10, 01-11-2018
Det står att lampan bör svalna i 10 minuter innan den tänds igen.
Detta är ingen bra produkt för tänd/släck senarior.
Du bör hitta en LED istället
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 10:36:09, 02-11-2018
Jag tänkte mest på om det tar skada av att bryta matningen istället för att skicka ett "off" kommando.
Av/på kommer styras av min hemautomation, solens upp/ned gång samt skymningsrelä. Där går ju också lätt att ställa in en tid för ev nedkylning.
Svanberg01
QV_
#10 » 14:45:36, 02-11-2018
Ett "off" kommando eller bryta strömmen anser jag inte är någon praktisk skillnad gällande livslängd på elektronik eller lampa.
När det gäller lamptypen så skall de tydligen vara kalla när man startar dom.
Men den informationen såg jag som hastigas i länken till drivdonet. Det är inget jag kan.
Dom skulle även brännas in innan dimring
Jag har 1 eller 2 av denna lamptyp själv men det är inget jag har driftsatt.
Men gatljus är inte till för att tända och släckas i tid och otid.
Fast även detta beteende kommer väll att ändras med LED.
LED har ju den fördelen att de inte behöver värmas upp innan dimmring. De behöver inte heller kylas av innan återtändning och man spar effekt när man sänker ljusstyrkan.
Skall man "tjäna pengar" på LED så skall man dimra men det är ju ett annat ämne än vad du frågade på...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 22:35:09, 08-11-2018
Nu är det ljus!
Pratade med min lokala elfirma, de kunde programmera dessa enheter men tyckte jag skulle testa att brygga anslutningarna på dalibussen, (1-2) för att se om de tände.
Denna brygga/bygling skulle tydligen vara standard på oprogrammerade enheter.
Testade men inget ljus.
Fick med två extra styrdon, monterade en av dessa och bryggade anslutningen, voila! Nu blev det ljus! :)
Testade även det andra styrdonet och de funkade också.
Nu blir det att hitta en lämplig stolpe att montera armaturen i.
Ska försöka fånga en bild så snart det är monterat!
Tack för hjälpen så länge!
Svanberg01
Återgå till Fastighetsbelysning
