ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Fulel, bara lite
49 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
toker
#16 » 21:01:08, 19-11-2018
Det är väl inte helt ovanligt att strömbrytare har båda jord samt nolla dragen genom sig i ekonomi byggnader där kabel går direkt från strömbrytaren till tex en lampa.
toker
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#17 » 22:38:01, 19-11-2018
toker skrev:Det är väl inte helt ovanligt att strömbrytare har båda jord samt nolla dragen genom sig i ekonomi byggnader där kabel går direkt från strömbrytaren till tex en lampa.
Och efter lampan,vart går ledningen då?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
bonnen513
#18 » 22:57:29, 19-11-2018
Den slutar i lampan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bygert
#19 » 00:03:57, 20-11-2018
Förutsätt inte att det är fas som går genom och bryts av strömbrytaren. Bara för att det kan vara så är det inte säkert att den som gjorde den där kopplingen gjort det så. Det kan vara nollan som bryts och då kommer man helt fel om man tror nåt annat. Jag har sett tillräckligt av konstigheter för att ha några förutfattade meningar om hur elektriker eller händige herrn fått till det. Vadå gröngul jord, det går väl lika bra att lägga fas på den?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#20 » 00:35:29, 20-11-2018
Mats i Myrhult skrev: .... det var en elektriker här och tittade på lite jobb som vi vill ha utfört. Men han öppnade inte dosan och kollade hur det ser ut. Det var han som sa att det skulle gå att ta ström därifrån vägguttaget.
.... eftersom en elektriker tänkt sig att det skulle gå så var jag tvungen kolla om han visste något som inte jag vet ....
Han brydde sei inte hur det var kopplat nu eftersom det enkelt går att ändra, ändringen kostar typ tio minuter, huvudsaken är möjligheten.
#21 » 08:36:47, 20-11-2018
Bygert skrev:Förutsätt inte att det är fas som går genom och bryts av strömbrytaren. Bara för att det kan vara så är det inte säkert att den som gjorde den där kopplingen gjort det så. Det kan vara nollan som bryts och då kommer man helt fel om man tror nåt annat. Jag har sett tillräckligt av konstigheter för att ha några förutfattade meningar om hur elektriker eller händige herrn fått till det. Vadå gröngul jord, det går väl lika bra att lägga fas på den?
S k nolltändning är vanligt i lite äldre installationer även om det inte har varit klåpare som har varit framme utan fullt kompetent folk.
Dels i alla hus som en gång i tiden matades med 3 x 220 V utan nolla och som i efterhand har kopplats om för 400/230 V med nolla. Där gick det ju från början två spänningsförande fasledare i varje grupp, vanligtvis bröts bara den ena av dem. När sedan gruppcentralen ändrades hade man ju inte en aning om vilken ledare i varje grupp som skulle kopplas till den nya nollskenan.
Och dels är det mycket vanligt i hus byggda på 50- och 60-talet i Stockholm och Uppsala. På den tiden hade nämligen varje kommunalt elverk sin egen standard för ledarfärger, och Stockholm respektive Uppsala hade inte samma standard. Den ena staden föreskrev svart nolla och vit fas, den andra tvärt om. På den tiden var det vanligt att Uppsalaelektriker arbetade i Stockholm och vice versa, om det nu var en från Uppsala som drog in ledare i rör och kopplade ute i huset och en stockholmare som satte upp centralen, så var det lätt hänt att det blev fel.
#22 » 09:01:10, 20-11-2018
Det gäller bostadshuset byggt 1970. Tror inte elen är ändrad särskilt mycket här, förutom automatsäkringar och jordfelsbrytare i centralen.
Men de hade inte tänkt klart när de placerad ut eluttagen. Tyvärr är det prefab betongelement i både inner och ytterväggar. Bra i alla lägen utom just att ändra i elen.
Mats i Myrhult
Hymas 89
#23 » 15:12:56, 20-11-2018
Ta en bild på brytaren med kablarna så får du ett rätt svar.
Som det är nu gissar alla.
Bild eller bilder ger svar från flera kunniga
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
matsibacken
#24 » 22:10:52, 21-11-2018
Men är det inte tjuv du behöver? Den sätter man mellan lampan och sockeln och får då ett uttag eller två.
Men jag vet inte om dom finns att få tag i nuförtiden, nån påstod att man inte fick ha dem numera.
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
63an
#25 » 22:19:44, 21-11-2018
Herre gud! De har vart förbjudna nästan hur länge som helst!
Annars verkar de vara som vanligt, dålig kunskap om saker å ting undra på att folk har ihjäl sej själva :aaargh:
63an
#26 » 00:01:13, 22-11-2018
Jag tror att jag har sett nya tjuvar på wish eller alibaba eller vad kina sidorna heter. Jag frånsäger mig allt ansvar vid bruk av sakerna som jag hänvisar till.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
raggsockan
#27 » 00:19:52, 22-11-2018
63an skrev: Annars verkar de vara som vanligt, dålig kunskap om saker å ting undra på att folk har ihjäl sej själva :aaargh:
bara så darwin jobbar bäste herr 63 an
iom att mim är så gammal som han är så är jag säker på att han inte är ett kvalificerat stolpskott
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
G-son
#28 » 02:10:07, 22-11-2018
63an skrev:Herre gud! De har vart förbjudna nästan hur länge som helst!
Av goda skäl. Folk skruvar i en sån i en lampsockel märkt max 60W, skruvar i 60W-lampan i uttagets egna lampsockel för att se vad dom pysslar med, och pluggar i en 2000W värmefläkt för att det inte ska vara så jäkla kallt i förrådet/uthuset där dom är. Goda förutsättningar för att få det RIKTIGT varmt, när den överbelastade lampsockeln överhettas och kåken brinner upp.
Använda med förnuft behöver dessa grejer inte vara farliga. Tyvärr är förnuft så jäkla sällsynt.
G-son
63an
#29 » 08:50:14, 22-11-2018
Jag har sett strömtjuvar som haft skadat porslin så de inte täckt gängorna E27 å visst funkar de också men kommer fel pers å då blir ev. slut på den resan :huh: Fast själva iden är bra om man vet vad man sysslar med.
63an
#30 » 09:20:08, 22-11-2018
Sådana problem skulle man ha sluppit om det inte hade varit tillåtet att säkra av belysningsgrupper med 10 (eller numera t o m 16 A), utan om avsäkringen hade fått rättas efter lamphållarens märkström (vanligtvis 4 A för E27).
Ett annat problem med strömtjuvar är att det är svårt att få fram skyddsjord till sådana.
Återgå till Fastighetsbelysning
