ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Fulel, bara lite
49 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#1 » 15:15:01, 19-11-2018
Kan man ta 230V ström från en strömbrytare med bara en in, en ut kabel, för att ansluta ett vägguttag som inte blir av/på genom strömbrytaren?
Hur kopplar man då?
:vissla:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Landmann
#2 » 15:29:14, 19-11-2018
Tyvärr nej, då har du bara en tändtråd, du behöver en fas och en nolla
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#3 » 15:35:23, 19-11-2018
Hmmm ska det va riktigt fult kan du ta tändtråden där sen dra "nollan" till elementet.... :lmao:
#4 » 15:46:00, 19-11-2018
Är det inte ett förslag på ett mordförsök ? :cool:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Towil
#5 » 15:50:33, 19-11-2018
Man kan ju sätt ett uttag vid brytaren som delar på matningen innan brytaren.
Towil
bonnen513
#6 » 15:54:00, 19-11-2018
Beror på vad som finns i strömbrytare. Kanske tillomed finns jord
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#7 » 16:24:44, 19-11-2018
Tänkte int* på de :klia:
63an
Fosson
#8 » 16:52:07, 19-11-2018
Finns bara en in och en ut så går det inte, som Landmann skrivit.
Lägg upp ett foto vetja.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#9 » 16:59:08, 19-11-2018
En riktig fulkoppling är ju att ansluta vägguttaget parallellt med strömbrytaren. Om man ska driva något som har mycket lägre strömförbrukning än lampan, så kommer det ju att fungera. (antag t ex att strömbrytaren styr en 100 W glödlampa, och man inte ska ha mer än en mobilladdare ansluten i vägguttaget). När strömbrytaren är avstängd kommer alltså vägguttag och lampa att ligga i serie, när strömbrytaren är tillslagen kortsluts vägguttaget och lampan får full spänning.
#10 » 18:07:54, 19-11-2018
Landmann skrev:Tyvärr nej, då har du bara en tändtråd, du behöver en fas och en nolla
Ja, det var så jag tänkte också.
Men det var en elektriker här och tittade på lite jobb som vi vill ha utfört. Men han öppnade inte dosan och kollade hur det ser ut. Det var han som sa att det skulle gå att ta ström därifrån vägguttaget.
Sedan dess har jag inte hört människan och nu tänkte jag ta tag i det själv.
Jag tänkte så här när jag grubblade själv.
Jag måste ansluta en tåt till ström före strömbrytaren.
Jag måste ansluta en tåt till nolla efter lampan (det är en enda taklampa som styrs av strömbrytaren).
Men någon sådan tåt efter lampan (retur, nolla) ser jag inte. (Undrar vart den tar vägen?)
Ansluter jag då min nolla till tåten mellan strömbrytare och lampa, då kommer min strömförbrukare att agera som strömbrytare för lampan och strömbrytaren kommer i tilläge att blockera min nolla med ström. Ungefär så.
Så jag såg ingen lösning på problemet. Men eftersom en elektriker tänkt sig att det skulle gå så var jag tvungen kolla om han visste något som inte jag vet.
Tack för alla snälla förslag att jorda hitan och ditan! :idee3:
Mats i Myrhult
raggsockan
#11 » 18:33:25, 19-11-2018
du vill alså koppla ett väggutag och har kabel dragen till en strömbrytare ?
är det nån förbrukare kopplad på strömbrytaren ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Claes Folkesson
#12 » 18:46:14, 19-11-2018
Borde väl gå att dra i fler trådar från väggdosan och sen gå ut med kabeln vid strömbrytaren?
I väggdosan tändtråden kommer ifrån finns nog både jord och nolla.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
jonnordvall
#13 » 18:55:44, 19-11-2018
Som cf föreslår borde väl gå rätt smidigt
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 19:16:45, 19-11-2018
Hittar bara en väggdosa i hela kåken. Tror inte jag ger mig på att mixtra med detta. Tar nog ström från ett angränsande rum och borrar genom väggen istället.
Mats i Myrhult
G-son
#15 » 19:20:12, 19-11-2018
Ett litet tips i all välmening, innan något händer:
https://gulasidorna.eniro.se/hitta:elektriker
G-son
Återgå till Fastighetsbelysning
